Da..nije bas jeftino da se odmah sve 4 ili 3 menjaju!   :)
Neka si ti resio problem i neka si opet zadovoljan sa svojim auticem!   :ok:
amply
Kažem ja da je bobina. Na žalost imam veliko iskustvo sa istim. Zanima kog proizvođača bobina sad servisi forsiraju. Pre su imali samo Sagem, pa onda kao priče od tog serijskog broja su dobre, a u toj seriji nisu itd. Inače po priči šefa servisa Hit auta postoje i kineske proizvodnje. :fiju:
Buggy
#32
Citat: Clioman poslato 24.12.2008. - 01:06
...upravo tako jer se blizi nova godina  :yeah:  ...naravno da jesam...ipak ponovo imam 100KS  :hura: ...
Citat: amply poslato 24.12.2008. - 01:11
...za to stvarno ne bih znao da ti kazem...ali kao sto vidis i na mom primeru SAGEM ne valja i do sad su 2 promenjene...zato sam i poslusao sve "renoase" sa foruma i uzeo bilo koje druge...i nadam se da ce da potraju ...
...nego htedoh da pitam a da ne otvaram novu temu...da li se isplati sipati neki aditiv za ciscenje dizni...da li pomaze? i koji preporucujete?
Nikola8
#33
Evo info iz licnog iskustva.
Ja sam pre ovog megana sa dci motorom,imao megane ''clasic'' 2000.god. sa 1.4 16v motorom
I prvi problem,a ispostavilo se kasnije i jedini,sam upravo imao sa tim ''Sagem'' bombinama.
Prvo je otkazala jedna,a ubrzo nakon toga i druga.
Receno mi je u servisu da je tim motorima to generalna mana.
Tada sam odjednom promenio sve cetiri bobine i stavio ''Kenzo'' bobine japanskog proizvodjaca.
Od tog momenta nisam imao vise nikad problema s tim.
Bugyy,bojim se da ce ti zadovoljstvo biti ''kratkog veka'',jer otprilike ''Sagem'' bobine crkavaju jedna za drugom i pitanje je vremena kada ce otkazati treca ili cetvrta.
Mi stvaramo automobile!
IvanRS
Super da je resen problem. Jesi li prisustvovao zameni  bobine. Koliko je zahtevna promena? Ako nije problem opisi "zahvat".  :too:
IvanRS
Nikola8
Citat: IvanRS poslato 24.12.2008. - 14:15
Ja sam tada sam to zamenio.
Bobine su pricvrscene sa dva sarafa koji su ''klasicno francuski'' zvezdasti.
Otpustis,pre toga otkacis buksnu gde je struja,izvadis bobinu i stavis drugu.Vrlo jednostavno.
Buggy
Citat: Nikola8 poslato 24.12.2008. - 14:25
..upravo tako...otkaci se buksna...ima samo jedan sraf sto drzi bobinu za motor i kada se on skine samo se izvadi slobodna bobina  :yeah:
Nikola8
Citat: Buggy poslato 24.12.2008. - 14:45
E,da ima jedan sraf :doh:
Davno je bilo kad sam menjao
Marko Os
Eh, kod mene su se malo popravili. Na 1.6 motorima je klasicni kljuc 10 na bobinama. Samo ja sam svoje vozio 75k km bez ijednog problema, a bile su te sagem.  :nezna:
Ušveckoj ladno, al standard
IvanRS
Ako bude potrebe za zamenom doticnih, pokusacu da budem sam svoj majstor, jer mi je i tako istekla garancija na auto. :write:
IvanRS
pile
Ljudi pomagajte!!
Jutros sam usao u auto i smorio se kada sam ga upalio i osetio da se on nenormalno trese!! kada se zagrejao motor tresenje se smanjilo ali je i dalje bilo intenzivno. Pre par meseci sam imao slican problem ali je tada slabije vukao motor pa je na kraju ispalo da je bobina crkla pa sam tada osim nje zamenio i svecice tako da verujem da nije problem u tome.
Do sada sam auto odrzavao u NTD centru u beogradu kod Vilinih Voda ali mislim da su skupi pa bi ako imate neku preporuku promenio servis.
Zna li neko koliko otprilike kosta menjanje prednjih diskova i plocica.
Unapred hvala svima
Jel taj motor ima jednu ili vise bobina?Samo jednu si menjao? :nezna:
pile
jednu od cetiri, ali ostale su bile OK
eki86
Opet je bobina 100%, neka od ostale 3.
Vidi koje su ti boje bobine... Ako su ti plave, to su Sagem-ove (sto Renault fabricki ubacuje), i one stvaraju probleme.....
