#45
I one se bas cesto menjaju, te sagem. :(
evo i teme: http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=382.0
mucic2
sad sam stigao sa puta, sve je lepo islo ...
stanem ugasim auto...
upalim ga ponovo
kad ono radi kao na tri klipa trokira ja mu dam gas on prima onako ne bas sjajno
izadjem iz kola pogledam okolo kad iz auspuha kao neko ulje crno, uzmem prstom nije masno
i ne smrdi na ulje,uf oznoio sam se.
krenem ja dalje kad pocne da mi trperi lampica zute boje sto lici na slavinicu.,i to samo kad predjem 2000 obrt.
molim sve koje mogu da mi pomognu savetima da mi kazu koliko je ozbiljan problem,
sipao sam 20l na omv pumpi. do tada nisam imao problem
Standardna boljaka na benzincima :doh:. Otišla ti bobina, cena nove je cca 6.000 + RSD :ok:
Au, gde bas tolika cena  :doh: Ja skoro pitao neku radnju u BG, rekli su mi da Valeo i Beru idu po 4000 dinara komad... Ima i drugih (samo ne znam koje su marke), cena 2500-3000-3400 din... Mada ima i verovatno skupljih, mada mislim da bi ove Valeo ili Beru odradile posao...
A izgubio sam br. tel od Malkoma, da nazovem bas da pitam posto su   :tup:
JBG, ja sam stavio cenu koliko je ćale platio u Masteru. Verovatno ima i jeftinije :yes:
mucic2
dali je moguce da je u pitanju samo bobina,
evo sad sam ga upalio ,pali iz prrve ali taj rad tako da trese i da brmci i to bas od jedanput da crkne
gde su mu te bobine
Nikola8
Citat: mucic2 poslato 14.11.2009. - 17:24
gde su mu te bobine
Moguce,vrlo lako!
Bobine su na,da tako kazem,vrhu motora,veoma su dostupne,ima ih cetri,svaka na po jednu svecicu,koje su ispod tih bobina!Bobine su povezane kablovima koji u vidu buksne ulaze u bobinu!Nikakav problem to izvuci,a sama bobina se drzi na jednom zvezdastom sarafu(onaj karakteristican za francuze)!Znaci,odsravis taj sraf,lagano izvuces bobinu,i pogledas negde na sredini nje,izmedju plastike i gume koja ulazi u svecicu,da li ima malko da je crno,ili pregorelo!
Mi stvaramo automobile!
mucic2
aha to su mu dakle bobine,sutra ih pregledjujem,
majku mu dusu mi je danas pojeo,kako sam se isprepao
ma ja se mislim nesto da mi nije sipao i onaj na pumpu super umesto bezolovnog,
jer je pre toga vukao i isao kao metak,
Probaj dok radi auto da skines jedan po jedan kabl sa svecice da vidis dal ce biti neke razlike u ponasanju auta.Tako mozes proveriti dal sve bibene rade :yeah:
mucic2
e pa hvala vam mnogo na savetima,probacu koliko sutra odmah nego ako nije to sta mislite
koja bi DRUGA STVAR MOGLA BITI
CISTO ONAKO
#55
Čisto onako nema druge stvari :bigl:. Simptomi koje si opisao su 101% karakteristični za prestanak rada jedne od bobina. Nema tu puno mudrosti, pogotovo što su bobine poznate kao problematične kod benzinaca, pogotovo Sagem koje su ugrađivane fabrički :ok:
Citat: Boki poslato 14.11.2009. - 19:50
E sa, jedino može biti problem u bibenama ali tu već nema pomoći :celb1: :celb1: :celb1:
mucic2
#56
evo sad sam pogledao bobine/ 3 su valeo/ 1 sazem
desava se da gad izvadim kable od neke od ovih 3 valeo auto se ugasi
kad iscupam iz sazemove , auto samo malo promeni nacin rada ali se ne gasi,
znaci to je to bobina
ako moze pomoc broj tel. nekih radnji
zbog narudzbe
mucic2
nasao sam bobinu(valeo) u as reno ,3.200din.
a svugde gde sam zvao i pitao nigde nije ispod 3.500 do 5.500
i to razni proizvodjaci faceti,magnet mareli i orginal reno(pitam za proizvodjaca ,samo kazu orginal reno)
pa sad se pitam sta je to i kako moze da bude razlika u ceni negde toliko drasticna.
Eh sad, ti vec ispitujes neke ekonomske stvari....
Uzimaj te Valeo, ako mozes, zameni sve 4, a ako ne, zameni 2 koje su problematicne (kazu da kada se menja bobina uvek se menja u paru)....
Slobodno stavi Valeo, nećeš pogršiti :ok:
