zerc
Bezobrazno skupa mast, nadjoh na nekom sajtu da ima i zamena
Renault 8200168855 SILICONE GREASE replaced by 7711782063
Mora bas renault silikonska mast, ne moze neka druga
https://www.belielektronik.rs/artikal/silikonska-mast-5gr
Ne, ova Renault Fluostar 2L je SILICONE FREE mast, dakle nesilikonska mast. Može sigurno i neka druga, samo je treba naći... Ali iko hoće time da se maltretira.
Koja je uloga te masti konkretno u ovom slucaju, zastita od vlage?
Zaštita od prodora vlage, ali mora da ima visoku otpornost na visoki napon, zato ne može bilo koja.
zerc
Ima na eBay-u, ko je voljan da plati 56,86 eura za 100g masti. Pa nismo TOLIKO ludi...
Themp12
Ponovo sam imao probleme sa bobinama i promenio sam ostale dve.Zaboravio sam koje su marke,majstor mi je rekao da su spanske i da su  dobre.Inace problemi sa bobinama i svecicama sam imao uvek kada je kisovito vreme.
Planirao sam bio pre da stavim sve odjednom 4 NGK ali je ispalo ovako razlicite.Nadam se da nece biti problema.
Ako su Beru, trajat ce koliko i auto
Poslano sa mog
Themp12
Meni pravi problem voda u bobinama,majstor mi kaze da nabavim poklopac za motor da mi stiti bobine od vode.Auto i dalje trza rekao mi je da tako vozim neko vreme,moza ce prestati,ako ne stane morace da skida glavu.Ja mislim da i meni creva prave problem od prskalica,i da mi je ta voda isla po bobinama.Stavio sam sve bobine nove i svecice.Koliko je sigurno ovako voziti,ne smem da se uputim nigde dalje od grada?
secam se da sam imao problem po kisi ponekad sa starom skodom favorit :)
Themp12
#821
Da i meni se uvek pravio problem kada je kisa
EDIT: obrisan citat
kad krene da zeza auto, da li se vidi sta je sve mokro kad se digne hauba ?
ja se secam tako kad je kretalo da zeza, motor prestane skroz da radi, stanem negde sa strane i dok auto stoji valjda se osusi sve sto je bilo mokro i onda nastavi da radi posle tipa 5 min  :doh:
Kao kod pranja motora. Majstor nije loše rekao, kad se vozi malo duže, ugreje se motor i voda uglavnom ispari. Ja sam vozio po gradu, kratke relacije, ali sam morao da rešim zaptivanje poklopca bregastih, pa sam tako rešio taj problem. Mada, problem je i nastao zbog toga, morao sam da operem motor, što inače ne bih radio.
