avatar_Saćipko
Panorama, pomicni, elekt. otvori na krovu
Započeo Saćipko, 15.03.2014. - 14:53
Piros
ebay. Samo sam tu uspeo da nadjem. Inace cena je sa dostavom. Samo deo je 4,33 AUD
I ja sam posle ovog vašeg pisanja proverio kod mene i ima malo lufta, vidi se da su vođice malo istrulele. Poručio sam sve četiri i očekujem ih ovih dana mada i meni se čini da su samo dve otišle
zoograf
#33
Citat: sacipko poslato 27.08.2014. - 10:56
Dosao sam do ideje da zamenim klizace (zabice) jer je samo jedna spljeskana i u nekom kupastom obliku. Istrosena je. To je ona koja stoji na krivini. Druga, koja se vuce po sini napred nazad je kao nova. Zamenim mesta i sada se panorama otvara kao nova
Upravo sam I ja danas to uradio , zamenio im mesta ,ocistio vodjice od stare masti, podmazao ponovo I da je ne ureknem ,radi  kao nova
xrgrands
Prvi put posle zamene vodjica panorame izasao na auto put i mogu vam reci da se izgubilo sustanje krova na brzinama preko 120 km/h. Apsolutno vise nema nikakvih zvukova ni lupanja, ponasa se kao da je klasican krov a ne panorama. :hura:
zedkv
I ja na....ba juce sa srafom na desnoj strani vozila , na levoj bez problema a na desnoj krenu i samo poce da se vrti u krug.Problem je u tome sto nije sraf oblajznuo vec se matica sa unutrasnje  strane raspunktuje sa nosaca koji je od neke tvrde plastike ili metala i sad da je zavaris unistices staklo sigurica.Jedino resenje je da kupite kriva klesta i da ih savijete po 90 stepeni,pridjete njima iznutra matici i zavrsavate posao.Meni zadnje vodjice bile kao nove ,dok od prednjih nije ostalo nista,zamenim mesta i pozadi improvizujem i napravim tockice 10/6/10 (ja sam uzeo kvalitetniji marker i isekao od njega dve caurice bitno je samo da se okrece oko svvoje ose duze ce da traje).
xrgrands
Evo menu vec godinu dana traje, uz normalno koriscenje.
milansc
Zdravo, momci, novi sam ođe i upravo sam pročitao ovo što ste napisali u vezi sa vođicama na panorami, pa me interesuje, osim što je bitno očistiti vođice od stare masti i staviti novu, šta je još potrebno? Moja panorama se ne sjaji baš vaša, kao da ima neki sloj preko koji se ne može očisiti, iznutra se to ne primjećuje ali spolja izgleda ružno pa bi i za to dobrodošao savjet. Za vikend ću pogledam moje vođice i da vidim što mi je činjeti, da li ima kanala koje treba čisiti?  HVALA !
Eto tako !
Najbolje je da snimis ili slikas, sta te muci...
milansc
Sad za vikend sam makao lajsne, očistio kanale, bilo je toliko mulja i borovih iglica za ne povjerovati. Podmazao sam vođice i vidim da oni gumeni djelovi su u lošem stanju, a primijetio sam da je onaj plastični nosač koji ide na staklo pukao, kao na ovoj slici iznad. Uspio sam da odvidam ona dva sporna šarafa i podmazao ih tovatnom za kada bude trebalo. Danas ako uspijem da slika staklo da vam pokažem kako je mutno odozgo...
Eto tako !
arsovski_miki12
Molim Vas ako mozete mi reci dimenzije na cauru pa da bih probao napraviti nesto slicno, oti i moj krov krcka i gledam deka caurite se istroseni. Hvala puno
xrgrands
arsovski_miki12
Pocituvani,
Promenio sam lizgaci (kupio novi) na koi se dvizi staklo i mislio sam da veke sve je gotovo i nema da ckripi krov, no krov i dalje ckripi.
Mislim da je problem delot koi e oznacen na slikata, tamu ima luft i zvuk koi doaga mislim da doaga od tamu.
Ima li nekoj resenie kako bi resio taj luft i da odnema ckripenje koe se slusa.
Pozdrav svima.
Slabo te razumem, ali klizaci na slici su losi, mozda su to stari, a nove nisi slikao.
Drugo, podmazi malo te nove plasticne klizace. Ovo sto si zaokruzio, je sraf koji drzi samo stako, i on nema veze sa skripanjem. A sto se tice lufta, luft ne sme da ima, ali uzmi u obzir da taj sraf ima podmetac i da mora da se okrece kako bi se staklo podizalo i spustalo...
Mrki
#44
Cime bi se podmazala ta sajla panorame u bulziru, a cime plasticni klizaci?
Da li neko moze da mi okaci sliku sklopa staklene panorame Twinga iz Renault Dialogys-a posto ne mogu da se snadjem u mojoj verziji, gledao sam , al ne vidim nacin da skinem nosace stakla da bih pristupio ovim plasticnim/gumenim klizacima u sinama, da bi ih zamenio?
Nasao sam
sto bi trebalo da bude to ali nemam predstavu gde nabaviti ovo pakovanje kod nas ili preko , nosi oznaku Webasto 33NOSR0022 pa ako neko zna... Zvao sam Era glas , ne mogu preko telefona da mi kazu, a nisam iz Bga
:ziveli:
