avatar_markos_90
Letva volana Megane II 2007 1.5 dci
Započeo markos_90, 17.07.2014. - 13:40
Nije jer, već jel.
Rešava problem i zamena čaure ako je do nje. Zamena čaure traje onoliko koliko je spretan majstor :) Relativno brzo, zavisi da li je skida ili ne.
Darko83
Hvala na ispravci jer /jel  :crazy:
Nisam pametan jer uglavnom vidim da je problem do caure i da kada se zameni traje ktako a uglavnoje je cena 500-1000 dinara :place:
Pa to ti je najjeftinije da probas.
Ne mogu da nadjem kad sam zamenio na mom seniku, ali jos uvek traje ta caura od 500 din. Aauto nije kod mene, ali sam pricao skoro sa covekom
jajajaja
Ja sam od nekog rumuna kupuo. Tipa 25 evra. Evo vec 2 godine traje.
Darko83
Odlicno onda ako traje kod tebe 2 god, ima li neki kontakt nesto da resavamo  :999:
djwlada
Majstor mi juce rece da mi je na seniku 2 duza strana letve je dobila luft u biksni. Da li je neko imao slican problem i kako je i gde resio?
Mora da se remontuje letva volana.
Morace mozda da ide na brusenje ako je korodirala i da se napravi nova plasticna caura da se zamene manzetne.
Skida se ceo most. Najbolji slucaj je ako nadjes ili tvoj majstor nadje remotovanu letvu volana za kao na tvom autu i da ti to zameni.
Ako nema letvu to zna da potraje...
Citat: djwlada poslato 27.08.2017. - 09:31
Majku mu staru... znaci, pokusao sam da se uzdrzim, ali te kolega flip vuce (mozda) u pogresnu stranu.
Prvo, je li tesko da se procita samo jedan i dva posta iznad tvog. Drugo, cela tema ima samo 7 strana, i to se vrti svih 7 strana, a ti postavljas ovo pitanje. Necu dalje komentarisati jer ce delovati uvredljivo, a ne zelim to...
Neki ovde su na jednom drugom mestu podrzali jednog clana koji ze pozalio zasto sam ga podsetio da malo procita temu u kojoj je pisao i da koristi pretragu, pa onda ovo nije neko cudo sto se trazi.
Megi90
Nadovezacu se na ovu temu o letvi volana obzirom da sam prosle nedelje ustanovio problem sa istom i resio to na svoj nacin. Plasticna caura osim sto se bas raspala, desni kraj zupcaste letve koji kliza kroz tu cauru je bas bas korodirao i mogu reci prakticno istrulio. Cementirana povrsina je nestala u duzini u od oko 25cm. Nazalost zbog tog problema sam morao naci drugu letvu polovnu kojoj je jedino bas ta zupcasta letva bila u odlicnom stanju. Odneo sam kod strugara parce Poliamid PA6 plastike, delove letve i staru cauru, covek mi uradio cauru po tacno izvadjenoj meri i po mojoj zamisli da ne lici preterano na original, ali ubedjen sam da ce trajati duze od automobila. Sve sam sastavio podmazao spakovao i vratio na auto. Ovih dana cu staviti slike caure i tacne dimenzije ukoliko neko bude zeleo takodje da napravi kod strugara. Zapravo problem kod novih originalinih caura je u spoljnoj dimenziji, manja je od unutrasnjeg precnika kucista letve volana, i ona zapravo ima taj luft u kucistu, a ne izmedju zupcaste letve i caure. Iz tog razloga sam odlucio da napravim cauru i verujte razlika je velika.
dzabana007
Mene zanima misljenje za sledece: Auto mi ponekad vuce u levo (ne uvek). Odem u servis i tamo mi kazu da mi se pojela letva volana, treba da se menja hitno.
Nije mi logicno to, jer auto uopste nelupa (ni kad prelazim preko rupa, ni kad motam volan...), ne preskace kad motam volan, ama bas nista osim sto ponekad vuce u levo.
U pitanju je Reno Megan II
jajajaja
trazi misljenje od drugog majstora. To moze svasta da bude...
On ima elektro upravljac. Mozda treba neki reset...
max
Citat: Megi90 poslato 26.10.2017. - 00:34
ovo i mene intresira..ako ti nije problem da stavis dimenzije
