avatar_VaskeGT
Toplo hladno na klimi
Započeo VaskeGT, 31.07.2014. - 15:21
Da je konstantno vruće, rekao bih da je klapna. Ovako, pokusati dopuniti sistem. Ako fali, negde pušta.
Nenad_1973
Prvo izvinjavam se sto sam otvorio novu temu a pitao i ovde nece se ponoviti casna pionirska  :)
Provereno, gas je pod pritiskom i pun je sistem. Zvao je "majstor" danas i rekao da ima ideje sta je (verovatno sa neta ili drugih servisera), sutra cu mu ostaviti auto pa izvestavam!
PS: razlika izmedju novog gasa (sivi cep sistema) i starog (crni cep) je u tome sto je novi EKOLOSKI ali slabije hladi od starog do 20%, i novi je 6-9 puta skuplji. Sistem hladjenja je isti i ne razlikuje se uopste pa se moze umesto novog koristiti stari gas, ali obrnuto NE, zasto ne znam, tako mi je bar rekao serviser, ako on laze mene lazem i ja vas  :p
pozzzz
reno f1
Ajde da ozivim temu.
Imam jednog Scenica 4 sa identicnim problemom,ako si resio napisi sta je bio problem.Ako nije problem.
milann_90
Pozdrav drustvo. Da li je ko imao slican ptoblem:
Klima mi jedni vreme duvala na jednoj strani hladan a na drujoh mlak zrak.Poucen ranijim iskustvom napunim klimu i sve radi ok par dana.Medjutim sad mi se poceo javljati drugi problem. Jedno vreme klima hladi i odjednim bez ikakvog diranja prestane da hladi i duva mlak vazduh kao da je prazna. Ugasim je,upalim onq krene da duva mlak vazduh pretpostavljam dok ne izbaci isti iz sistema i onda krene da duva hladno. Intervali tog smenjivanja toplo hladno nisu isti. Sumnjao sam na klapnu ali mi cudno da bez ikakvog diranja (podesavanja) sama prebaci na toplo. U pitanju je Renault megane 3, 2009. godiste, automatska dvozonska klima.
vidi kako se ponasa ako temp stavis na min .. tad ne bi trebalo da regulise pomocu senzora kabine
Darko95
Reno Megan 3 1.6 benzin 81kw
Zamenio sam kompresor klime (pukla remenica), uzeo sam nov, i dopunio freonom. Prvih par dana je lepo hladilo. Danas, hladi samo suvozačeva strana. Čitam da je verovatno nizak nivo freona, a negde kaze i da je aktuator.
Jel ovo znaci da negde curi ili je neka manja boljka?
Moze biti i do previše freona
Darko95
Citat: Ap0calypto poslato 10.06.2025. - 19:47
Ubacio je 480 g cini mi se.
Citat: wcyber poslato 10.06.2025. - 19:53
verv iscureo freon
Ako je do toga, mogu da ocekujem da ubrzo iscuri i ostatak, tipa kroz nekoliko dana?
tako nekako... ovo mu dodje freon pred kraj
Zameni onda i hladnjak, ali bi trebao da duva vruće na obe strane
Tipujem da curi negde, bar je kod mene tako bilo sa istim simptomima.
Cuje li se nesto da zasisti kada ukljucis kompresor?
Darko95
Citat: alexsasa poslato 11.06.2025. - 01:00
Mislim da sam čuo da šišti kad ugasim auto/klimu, nisam siguran pri paljenju
Darko95
Sad upalio na hladan start, uključio klimu i čuje se nekoliko sekundi da šišti
Curi freon, ja bih to oterao u servis da provere gde pusta. Moze da bude i neka gumica mada bi sa novim hladnjakom trebalo da stignu i nove gumice
