avatar_Biohazard
Skidanje steka - kvaka
Započeo Biohazard, 09.10.2014. - 00:39
Biohazard
Pozdrav.
Da li neko zna kako skinuti steke - kvake sa Clia 3 da sa se ne skida unutrasnji panel. Kao ima sa strane kod brave rupa i unutra neki saraf koji treba odvrnuti ali koliko sam ja vidio ne odvrce se nego samo hoda lijevo desno po 1 cm.
Da li je neko probao skidati i da li moram skidati unutrasnji panel?
Hvala unaprijed.
Boki90
Verovatno moras da skidas tapacir. Nisam to nikad radio na Clu, ali znam kako je kvakva obicno pricvrscena. Jedan sraf je sa unutrasnje strane, kod brave, taj o kome pricas, a drugi je unutra, ispod tapacira. Kod novijih vozila se poluge obicno kace rucno, nije kao kod Golfa 2 i slicnih, gde za 5 minuta promenis kvaku.
Biohazard
Danas cu probati skinuti jednu pa javim rezultate. Hvala na pomoci. :ziveli:
Biohazard
Skontao sam kako se skidaju steke, skinuo i ofarbao ih u boju auta :)
Prvo sam ih osmirglao vodobrusnim, pa plastik primer, dva sloja boje i 2-3 sloja bezbojnog sjajnog laka. Ja zadovoljan.
Ovdje je zadnja ofarbana i od prednje jedan dio, razlika je ogromna.
A i bocni stickeri su legli, samo bez slova :)
