avatar_inabojanscenic
Curi ulje na semeringu
Započeo inabojanscenic, 16.11.2014. - 22:19
milansc
Vidiš, na to nijesam obratio pažnju, linija gornje strane bloka se završava tik iznad F9A i tu je dihtung glave. ali ja kada provjerim poklopac glave sa truge strane (dirao sam rukama) nema masno... :blink:
Eto tako !
trajces
Pozdrav, nisam nasao slicniju temu, pa pisem ovde. Od nekud mi curi ulje i skuplja se na poklopcu, vide se tragovi na slici. Svi zavrtnji okolo su stegnuti, ima li neko ideju sta moze da bude uzrok? Motor je 1.6, 16V.
petarcirjanic
Curi ti na desnom šrafu sa slike vidi se da je masan.
trajces
Moguce je, probao sam da ga stegnem, al ne ide dalje. Ne znam sta je ispod i sta je fiksirano s njim, pa da ga odvrnem skroz i mozda stavim neku zaptivku? Do skoro sam mislio da je ulje koje je tu bilo prosuto prilikom sipanja, al nije. Ako imate neko resenje  :ziveli: :respect:
petarcirjanic
Ne vidi se naj bolje na slici,meni deluje kao da je poklopac dekla ventila,ako jeste tu treba da ima gumeni dihtung ako nema onda odšrafi pa zadihtuj.
trajces
Evo malo jasnije slike. Danas sam odvrtao sraf, ispod je ravna povrsina. Sve sam opet obrisao i zatego dobro. Pratim pa cemo videti. Nisam smeo da postavljam nikakvu podlosku (gumenu ili sl.) jer ne znam koliko cvrst spoj mora da bude ispod.
petarcirjanic
Ako bude curelo namaži malo masom za dihtovanje.
VladeJaksa
Pozdrav... senik 1 benzin 1.6 16v, uvek kapalo po neka kap ispod njega i od skoro primetim na vise mesta kapne... skinem racvu vode zamenim dihtung, vidim mastio je sa te strane pa slivao... cepovi bregaste ispucali cekam ih da stignu... ali vidim na plocicama u garazi iskapalo par barica dok je tako stajao nekoliko dana na dizalici, nakrenut na desnu stranu, obrisem to sve i cekam te cepove iz uvoza ( jos uvek cekam 🙄)... i pogledam za dan dva on opet napravio barice a nije ni paljen... sad mi jedino pada na pamet semering radilice do kaisa (jer je na tu stranu nakrenut) ili eventualno na karteru da je negde pustio ali logicnije mi je da je na semeringu... da li je neko imao, mada ne verujem, neko slicno iskustvo? Da li ima sa te strane jos nesto na sta bi mogao da tako lije, da tako kazem, neki davac, cep ili tako nesto...?
Themp12
Kod mene je utvrdjeno da treba da se menja dihting bregaste,i moraju da se plate ruke kao i za veliki servis cak i jace?
