Problem sa kljucem (kljucevima), kontakt bravom, immobilizer- om
Započeo bobiska, 25.04.2008. - 15:40
Marko178
Ako mozete postavite slike kljuceva. Mora nesto biti u kljucu sto pali auto.
standstand
#766
Ovo je ključ za paljenje.
Jednom sam otvarao ovaj kljuc i u njemu nisam video ni stampanu plocu, ni bateriju, ni diodu, a ni čip.
Sada kada sam malo bolje pogledao nasao sam zaglavljeno malo crno parče plastike koje liči na čip, obeležio sam strelicom na slici.
Ako to jeste čip, da li je onda rešena misterija kako taj ključ pali auto?
Takođe, ako to jeste čip izvinjavam se svima što sam dao pogrešnu informaciju u vezi tog ključa - izgleda nije baš sasvim prazno to kućište :)
Ne znam zasto ponekad poludi pa nece da pali, ne znam da li to znaci da sam osudjen na dva kljuca?
Sta mislite, sta bilo neko najbolje resenje, sta da uradim da resim problem sa povremenim otkazivanjem kluca, i da li je moguce da se na osnovu ova dva kljuca napravi jedan tako da ova dva drzim u rezervi, ako taj 'glavni' izgubim?
Da ne zaboravim, hvala vam svima sto pomazete!  :ziveli:
Marko178
Jeste to je cip. :)
E vidi taj cip treba biti sto blize bravi, u kljucu imas mesto za njega (leziste). Zato ti pravi problem jer nije na svom mestu. Znacu namesti ga u svom lezistu i resio si problem.
Sto se tice kljuca sa daljinskim zakljucavanjem ja sam imao isti problem, kljucar je uradio isti takav crni cip (valjda se tako zove) i ubacio u kljuc i sada auto cita kod bez problema.
standstand
Hvala ljudi!!!
Otvoriću ključ i staviću čip u ležište, valjda će onda da prestane da me maltretira.. A posle rešavam problem dva ključa.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
standstand
Stavio sam čip na svoje mesto u kućište ključa i stavio parče sundjeraste plastike preko tako da nema šanse da ponovo ispadne  (izgleda da je ležište za čip malo veće nego što treba). Od tada sam ubacivao ključ u bravu i startovao motor bar 15 puta i radio je bez greške. Još jednom, hvala svima!
klio4
Imam problem sa Cliom IV, kartica otkljuca auto normalno, ali kada je ubacim u leziste ispise na displeju da kartica nije prepoznata.
Sta bi mogao biti problem?
Odlemljena ili puknuta zavojnica u kartici
Golub84
Pozdrav druzino, trebao bi da napravim jos jednu karticu, jer je auto stigao sam sa jednom(scenic3), jel neko zna da je nesto povoljnije od 120e koliko su mi trazili u Zemunu (bg i okolina). Hvala
Marko178
Golub84 Mogu da pitam Andriju Bega u Novom Sadu zivim pored njegove radnje. Kazu da je najbolji u Novom Sadu. Meni je kodirao kljuc za Twinga.
Jakota
Kod bega, rezanje noza i kodiranje kljuca (imao sam svoj kljuc) 60e
Meni Andrija nije uspeo kodirati kljuc, mislim na daljinsko otkljucavanje. Ali jeste za paljenje, resio sam na kraju kod drugog majstora.
strahella
Pozdrav. Ljudi imam sličan problem, brljavi imobilajzer, ne znam zbog čega clio 2 je u pitanju.. Imate li ideju sta raditi? :hmm:
Zato što clio II ima italijansku (magnetti marelli) elektroniku. Idi negde da ti ugase immo i završi s tim.
strahella
Hoces da kazes da crkava imobilajzer na kontakt bravi.. Ja se sve ponadao da nije štampana ploča i kod čip i ključu.. Bzv znači sutra ujutro igram bingo..
