Problem: Voda u kabini - zapusen odvod vode
Započeo AleksandarPG, 25.04.2008. - 22:53
Mislim da treba da proveris odvode koji idu donjim delom auta (odozdo).Tu zna doci do zacepljenja tih odvoda ili do spadanja nekih cepova!   :nezna:   Tako su i meni u servisu ustanovili da mi je voda nabacivala odozdo tokom voznje i ulazila malo iza vozackog ili suvozackog sedista (ne mogu sada vise da se setim) jer fabricki,ti odvodi nisu bili najbolje odradjeni tj. falili su neki cepovi!Od tada,nemam vise nikakvih problema ..
Posto si rekao da ostaje fleka od soli kada se pocne susiti,ja bih poceo prvo od ovoga sto se meni desilo ..
Sauriann
AleksandarPG
I kod mene u Cliu III je bilo isto: voda ispod sjedišta (zadnja i desna i lijeva vrata).
Razlog: puštala je unutrašnja plastična oplata (štitnik) od oboje zadnjih vrata. Voda je preko stakla i kedera kroz rupice u toj oplati išla na unutrašnju plastiku od zadnjih vrata, preko šarafa koji učvršćuju tu unutrašnju plastiku za vrata, preko zadnjeg paraga i unutra.
Pošao u servis u garantnom roku i završili mi to besplatno. Promijenili su obije unutrašnje plastične oplate.
Izgleda se u servisima zna za taj nedostatak
Don Gagione
#18
elem citao postove uradio i opet isto posle kise nije bilo mokro na patosnicama ali ispod njih je bilo dosta vode, ocepio odvode uispod sajbe sto se nalaze posle bilo mokro kod vozaca i suvozaca ocistio crevo od kondezata,danas posle kisevidim da je mokra patosnica malo ali i ispod nje samo kod suvozaca,pitanje  :banghead: da  li je mozda
1 keder na vratima
2 vrata nisu spala
3 da li je do filtera klime
4 da li su mozda Gremlini  :zloca: :zloca: :zloca:
ljudi vise nisam normalan gde moze biti problem
i pd 5 bojim se da nije ............................sajba!!!!!!!!!!!!
EDIT: Spojene teme
Dejan99
Prijatelju moj uzmi crevo pa po redu. Prvo polivaj vrata gore, oko prozora ... itd. Onda predji na druga, zatim predji napred. Narvno sve to radi kad ti auto potpuno suv. Kad je suv primetices odma odakle ulazi. Moze da bude sve sto si naveo, zato jedno po jedno. Proveri i vrata gepeka mozda tu ulazi pa se sliva u unutrašnjost. Srecno!!!!
trumpetplayer76
na tri mesta je odvod ispod sajbne, jedan ispod ventilatora kabine, jedan na sredini - vidi se crno crevo dolazi skoro do letve volana, i jedan ispod boce za vodu brisaca.skini kompletno plasticni poklopac proveri sve cepove, gumeni poklopci mogu usporiti odvod vode ako su prljavi, a narocito donji gumeni cep na srednjem crevu. flasu uzmi pa sipaj posebno u svaki odvod i vidi da li ide voda normalno kroz njih :titanic:
Don Gagione
#21
polivao sam danas po vratima  suvo ,gurao crevo na desnu stranu u odvod za vodu  kola jer samo kod suvozaca pravi problemi voda je malo usla ostalo sve suvo odvod sam ocistio imaju tri cepa svi leze kako treba jedino ne znam na sredini kola kako covek rece jel onda moraju da se skidaju case za vodu casa za ulje od serva casa za kociono ulje jer iza njih stoji neki zastitni lim,al cu prvo probati da odlepim pa zalepim sajbu jel neko zna kolko to kosta :nezna:
poenta sve sto sam nabrojao sam uradio danas  i bilo je mokro mada kod vrha patosnica ima jos jedan sundjer on se spusta ispod sajbe nadole (iza kasete  za sitnice sa desne strane) on  je malo mokar.. :nezna:
markom
#22
Ovako,imam problem sa curenjem vode prilikom pranja,znaci svaki put kada perem auto,udje mi voda dole kod patosnica,i posle mora susenje,i dok onaj miris ne izadje itd...
Probao sam da skinem onu plastiku kod brisaca,mislio sam da je zapuseno,medjutim nije,ocigledno negde curi mozda ispod,ne znam sta mi je ciniti,ako je neko imao slican problem,ili zna gde bi mogla ulaziti voda....Hvala
EDIT: Spojene teme
Phylon
Da li si gledao tokom pranja gde je mokro ili gde curi? Otvoris vrata i proveris od dole stanje gde i sta je tada mokro.
LeNgenda
Vrlo verovatno odvodi za vodu ispod vetrobrana, tako je na rodjakovoj Fabiji bilo vode do zadnjeg sedista, kad smo procackali one 3-4 rupe za odvod kisnice, voda je vidno otekla sa raznim djubretom i vise nije bilo problema. Zicani ofinger ili tanji strujni kabl (bez struje, naravno) da to malo procacka.
markom
Prvo da ti sugerisem na naslov teme. :) Molim te izmeni ga i navedi kakav to problem imas. Jer svi ovde otvaraju teme sa probelmima. ;)
Drugo 99% su ti se zapusili odvodi ispod soferke. Ispod one crne plastike gde se nalaze brisaci imas sa leve i desne strane odvode. Sigurno ima mulja i lisca. Ako te zanima kako se to skida pretrazi forum, pisalo se o tome. Javi sta si uradio, jer ako nisi resio problem onda ti je negde naprsla soferka, ili negde ne dihtuje kako treba. To je ona 1% kako si ti opisao tvoj problem.
Milan.S.90
ja sam pokusavao da nadjem skinem tu plastiku da ocistim al il sam corav il ne znam sta je :D
ne mozes da je skines samo rukama bez alata, treba ti torex da bi odvrnuo srafove... ;) Treba da skines i brisace... i onda da pristupis ciscenju.
Nisi izmenio naslov teme.
Don Gagione
ja sam imao taj problem ocistio odvode e sad ima na sredini odvod sa crevom tu zna da se zapusi moras skinutui oba brisaca i na samoj sredini se nalazi odvod i to sam ocistio ali voda je dalje ulazila samo kod suvozaca i na kraju problem je bila sajba
koja se u cosku odlepila..... odlepili ponovo zalepili i nema problema to sa sajbom ti je gora varijanta jer su me odrali
