Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Delovi karoserije
Problem: Voda u kabini - zapusen odvod vode
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tema: Problem: Voda u kabini - zapusen odvod vode (Pročitano 238333 puta)
Trenutno vozim: Megane I, ph2, 1,4e RN; Scenic II, ph 1, 1,6 16V exception, LPG
Poruke: 3.023
Lokacija: Kaštela
Starost: 61
Odg: Problem: Voda u kabini - zapusen odvod vode
Odgovor #345 poslato:
27.06.2022. - 21:12 »
mislim da megene 2 ima i treći odvod kišnice po sredini ispod vjetrobrana, voda ide u motorni prostor
IgorML
Trenutno vozim: Renault Scenic 2 1.6 16v
Poruke: 246
Lokacija: Uzice
Odgovor #346 poslato:
31.12.2022. - 21:09 »
Kolege,
Da li neko zna kuda voda prolazi pa je napunila ostavu pod nogama kod zadnjeg reda sedista
Sve suvo samo ta ostava puna vode.
Obicno je problem sa prednjim redom sedista ali u ovom slucaju je kod zadnjeg sedista iza suvozaca.
Drugarov Senik 2 u pitanju. Dosao sam i sa mojim Senikom 2 kod njega i poredimo da li su svi kederi plastikice safovi..... prisutna na oba auta ali ne vidimo da mu ista fali u odnosu na moj auto.
Da li ima neko ideju gde da pogledamo,obzirom da nisam na forumu nasao da je to problem kod zadnjeg sedista.
SekyRama
Trenutno vozim: Peugeot 508 sw 1.6hdi
Poruke: 67
Lokacija: Beograd - Sremčica
Odgovor #347 poslato:
01.01.2023. - 02:10 »
Pogledaj da nisu zapusene rupice na dnu zadnjih vrata.
Послато са SM-G998B помоћу Тапатока
Poruke: 3.023
Lokacija: Kaštela
Starost: 61
Odgovor #348 poslato:
04.01.2023. - 17:04 »
Jesu prohodni odvodi ispod soferke?
To prvo potvrdi pa onda dalje
nikouro
Trenutno vozim: Laguna 2 ph2 1.9dci 110ks 2007g
Poruke: 109
Lokacija: Leva obala
Starost: 51
Odgovor #349 poslato:
11.01.2023. - 12:11 »
Da mi neko pricao da Renault ima ovoliko problema sa ulaskom vode u vratima i kabinu, zaista, al zaista rekao bih mu da laze i mrzi francuze !
Jutros vozim dete u vrtic a u vozaceva vrata bazen. Cuje se talasanje vode ko da sam, ko da sam ne znam ni ja gde ?! Bio zacudjen i prosle nedelje kada mi je tepih iza suvozacevog sedista bio mokar. Lepo vreme a ja prao auto. Vrata zatvorena a tepih ...
Danas skidao tapacirung sa vozacevih vrata. Gledam unutra, maltene cisto. Onu poprecnu gumicu blize sarkama skidao kada sam se vratio iz vrtica. Ispistio vodu a kasnije i skidao tapacinug. Sem dve zabice koje drze tu gumu nema rupe, nema plastike, nista !
Nedavno kupio Lagunu 2 ph2 limuzina al nisam ocekivao i bazen uz Lagunu
Vozio nemce, italijane il nijedan auto nije imao ovakvih problema sa dihtung gumom izmedju vrata i prozora
Dok malo se ne popravi vreme moracu da raskomadam Lagunu pa sve odvode da proverim
Послато са Redmi 7 помоћу Тапатока
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.472
Odgovor #350 poslato:
11.01.2023. - 14:09 »
Nije to problem sa dihtungom, koji to i nije. Tačnije, predviđeno je da tu uđe voda. Problem je što je otvor za izlivanje mali i lako ga zapuši deo lista, papira ili bilo čega što pored prozora prođe u vrata.
https://penzije.com
Nenad_1973
Trenutno vozim: Renault Scenic IV 1.5dCi 2018
Poruke: 32
Starost: 51
Odgovor #351 poslato:
16.01.2023. - 19:07 »
Vozio sam nekad Scenic II (2008) i imao slican problem, samo meni je voda prodrla ispod sedista gde se kako sam razumeo majstora ukrsta gomila raznih kablova, elem jedan dan parkiram auto i zakljucam, umesto da automatski zatvori prozore, tj. samo vozacev, on spusti prozore na svih 4 vrata ?!!!
Problem je nastao jer je odvod vode sa sofersajbne bio zapusen (valjda sprovodi vodu ispod vozila), jednostavno su isvupali nekakvo debelo crevo sa vise kolenastih prikljucaka i ostavili da tako vozim, rekli su mi da se crevo zapusi i onda prelije vodu u kabinu tj, kod mene je slucaj bio otislo ispod vozacevog sedista.
Tako da ljudi cupajte ta creva na vreme da ne bude stete!
PS: i jedno pitanje za kraj ako neko zna, vozim Scenic IV 2018, da li se mozda i na njemu javlja slican problem jer mi je auto parkiran ipred kuce al ispod Breze i stalno "zatrpan" liscem i onim sitnim sr*njem koje opada
Poruke: 1.099
Lokacija: Trstenik
Odgovor #352 poslato:
16.01.2023. - 20:08 »
Lisce i smola, idealan spoj za nastanak problema xD
Poruke: 3.023
Lokacija: Kaštela
Starost: 61
Odgovor #353 poslato:
19.01.2023. - 18:25 »
ništa čupat, samo čistiti jednom godišnje
Nenad_1973
Poruke: 32
Starost: 51
Odgovor #354 poslato:
19.01.2023. - 20:56 »
Ciscenje jos bolje
Ja od gore navedenog problema, kad god perem kola dobro smrkom isperem resetku izmedju soferke i haube, a ispod brisaca, za svaki slucaj
Mrki
Trenutno vozim: Renault Megane 3 2012 ph2 1,5dCi
Poruke: 588
Lokacija: Uzice
Odgovor #355 poslato:
20.01.2023. - 12:50 »
Ne znam koliko je bas dobro da tu nabijas pusku za pranje, kod Renoa je to slaba tačka, neki platneni materijali ispod, sklono začepljavanju odvoda i prodoru vode u kabinu i motorni prostor po elektronici, lično bi tu bio oprezan i sa daljinje
cika mili
Trenutno vozim: Megane Limited 1.3 TCe 100
Poruke: 3.687
Lokacija: Pančevo Srbija
Starost: 52
Odgovor #356 poslato:
20.01.2023. - 16:47 »
Periodično proveravati i čistiti lišće, i slično smeće na slivovima ispod šoferke, i ne dozvoliti da smeće ulazi u kanale. Ne parkiram ispod stabala, ako je duvala vetrusina pogledam da nema nečega i teraj.
Poslednja izmena: 20.01.2023. - 16:49 od strane cika mili
Poruke: 20.099
Odgovor #357 poslato:
20.01.2023. - 16:59 »
ma svaki auto ce se zapusiti ispod drveca
Poruke: 4.577
Odgovor #358 poslato:
20.01.2023. - 17:43 »
Ja fanatično to proveravam, iznad točkova se nalaze otvori za vodu, gde fabrički postoji guma. Tako je napravljena da se lako zapuši, pa je to skinuto.
Poruke: 3.023
Lokacija: Kaštela
Starost: 61
Odgovor #359 poslato:
21.01.2023. - 16:06 »
Ja sam sa tih crijeva u blatobranu skinuo nepovratne cepove.
Gore sam skinuo brisace i sve plastike, ocistio korito. Zatim u odvodne rupe od tih crijeva zabio taman siroko vrtno crijevo, drzao cvrsto dok je zena odvrnula slavinu na maksimum.
Izbacilo svo smece van
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Delovi karoserije
