Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Električna oprema
Osvetljenje enterijera vozila i centralne konzole - Problemi, iskustva, saveti
2
3
4
5
27
Tema: Osvetljenje enterijera vozila i centralne konzole - Problemi, iskustva, saveti (Pročitano 101440 puta)
playboy
poslato:
26.04.2008. - 13:44 »
Ovako, imam isti problem kao i gospodin na ovoj stranici (sijalice su zdrave, ali suvozacevo svjetlo u sun-visoru ne radi)
http://www.lexam.net/peter/carnut/visor.html
. Cova je to fino "izslikao" i objasnio ... ali kod mene je malko drugaciji taj sun-visor.
Kod ovoga bmw-a - sun-visor se "natakne" na onu plastiku, i kontakt za svjetlo se nalazi na tom spoju. Kod mene - plastika i metal su u jednom komadu, dok se sun-visor natakne na taj metalni dio i unutra (vjerovatno) se nalaze ti prekidaci.
Danas sam probao da to rijesim, medjutim, cim sam pokusao da svucem sun-visor sa metalnog drzaca - crkao mi je osigurac od ABS-a (ova svjetla su skopcana na taj osigurac, a ovo sam radio sa ingition-ON - zato je crkao osigurac). Znaci, tu je unutra kontakt i vjerovatno je spao.
Sun-visor se ne moze (barem meni izgleda tako) rastaviti i rasklopiti (kako bih vidio taj kontakt i namjestio ga) ali sigurno mora postojati neki mehanizam pomocu kojeg se novi sun-visor moze uspjesno "nataci" na ovaj metalni dio.
Da li je neko imao iskustva sa skidanjem sun-visora koji imaju svjetlo u sebi? Ja sam ubijedjen da je kontakt unutra zguzvan, ali nemam ideje kako da to otvorim.
Gledacu da se zaletim do auta, pa da to poslikam malo ... cisto ako neko ima volje i zelje da mi pomogne na ovu temu.
Pzdrv,
Sadmir.
Update (slike):
1. ovako to izgleda:
2. strelica pokazuje pravac u kom se sun-visor "natakne" na metalni dio:
3. ovako to treba da bude (vozaceva strana kod mene, koja radi):
Poslednja izmena: 02.04.2020. - 22:51 od strane simke_08
renome
Trenutno vozim: MEGANE II 1.5 dCi
Poruke: 149
Odg: Osvetljenje enterijera vozila i centralne konzole - Problemi, iskustva, saveti
Odgovor #1 poslato:
01.12.2008. - 19:14 »
Non-stop su mi upaljena svetla u svim vratima.
Sijaju sve cetiri sijalice sve vreme u toku voznje, bila upaljena ili ugasena oborena svetla, a ugase se jedino kad je auto
ugasen i zakljucan
Jedino da ih
EDIT:
Spojene teme
Poslednja izmena: 22.12.2010. - 17:08 od strane SlObOdNi
Trenutno vozim: Renault Scenic III ph1 1.9dCi, Renault Grand Scenic III ph2 1.6 dCi, Renault Grand Scenic III ph2 1.6dCi, Renault Espace 5 2.0 dci
Poruke: 13.369
Odgovor #2 poslato:
01.12.2008. - 20:39 »
Ovako proveri da li su ti zatvorena sva vrata, da li ti je zatvoren gepek. Onda ako imas u patosu bunkercice proveri da li je svaki dobro zatvoren.
Meni se jedino u poslednjem slucaju pale sva cetiri svetla u vratima za patos.
renome
Poruke: 149
Odgovor #3 poslato:
02.12.2008. - 15:45 »
to je to, hvala ti PUNO
jedan bunker nije bio zatvoren,
ko zna kad bih ja to povezao sa svetlom u vratima
MarcosBG
Odgovor #4 poslato:
24.08.2010. - 20:37 »
E ovako,jedna decija bolest u mom Renault.
Kada otkljucam auto upali se svetlo u kabini,3 lampe na krovu i 4 za noge.Ukoliko nista ne diram,ugase se posle nekih 1-2 minuta. Ukoliko udjem i ubacim karticu,svetlo se ugasi. Problem nastaje onog trenutka,kada upalim auto ,a onda neko dok je motor u radu ude u auto,svetlo se u kabini upali,ali nece da se ugasi i tako stoji.
Ukratko,svetlo nece da se ugasi samo ako neko udje u auto dok radi. Da li je neko imao slicno iskustvo? Mrzi me da uvek drzim svetlo na off.
EDIT:
Spojene teme
Poslednja izmena: 28.12.2010. - 17:44 od strane SlObOdNi
smule
Trenutno vozim: Scenic II 1.9dci ; Clio III 1.2 16v
Poruke: 74
scenic II Ph 2 1.9 dci
Lokacija: Becej
Starost: 49
Odgovor #5 poslato:
25.08.2010. - 08:58 »
kod mene se ugasi vrlo brzo i kada neko udje i kad upalis auto da radi .... verovatno je nesto od elektronike u pitanju!
MarcosBG
Odgovor #6 poslato:
25.08.2010. - 10:12 »
Nzn...meni ovako funkcionise,ako otkljucam kola i ne diram nista,svetlo se ugasi posle 1-2 minuta,ako otkljucam kola i ubacim karticu svetlo se lagano ogasi.Kada ugasim auto i izadjem a nista ne diram,takodje se ugasi posle minut.Kada zakljucam auto,svetlo se odmah ugasi.Ali nikako nece da se ugasi kada se otvore vrata u toku rada motora....bas bzv
Djuro
Trenutno vozim: Renault 5 Campus 1.1 & R5 1.4 automatic
Poruke: 8.304
Lokacija: Doboj
Odgovor #7 poslato:
25.08.2010. - 11:40 »
A hoće li se ugasit' ako uđeš na vozačeva vrata dok motor radi ili je to samo za suvozačeva vrata?
Djemba
Trenutno vozim: U potrazi...
Poruke: 3.663
Odgovor #8 poslato:
25.08.2010. - 12:32 »
Meni se to desilo par puta, neki "bug" sa elektronikom. Probaj da kad ugasis auto izadjes iz njega zakljucas ga jednom i onda drugi put opet stisnes dugme za zakljucavanje i drzis ga desetak sekundi, to je super zakljucavanje jbm li ga, meni se tako sredio taj problem.
MarcosBG
Odgovor #9 poslato:
25.08.2010. - 13:20 »
Probacu...pa cu javim sta je bilo.Vazi za sva vrata
MarcosBG
Odgovor #10 poslato:
27.08.2010. - 13:32 »
Evo ja resio problem. PRvo sam sinoc sredio centralnu bravu na suvozacevim koja nije radila,a danas sam namestio i citac kartice,slomila se ona plastika na prvom kontaktu.I malopre sam slucajno video da se svetlo gasi odmah po zatvaranju varata.Od prilike da je citac resio problem.
Blazar
Trenutno vozim: Renault Laguna II 1.8 16v (120ks) privilege
Poruke: 4.638
Hajađuki Zamajaki
Odgovor #11 poslato:
27.08.2010. - 13:41 »
I ja mislim, jer mi je bas majstor spominjao da zbog neispravnog citaca, moze auto da ima problema sa svijetlima, a ja sam ga skapirao da je mislio na spoljna a ne na sva.
Poruke: 5.810
Starost: 49
Odgovor #12 poslato:
01.09.2010. - 16:48 »
Na zadnjim levim vratima, dole na dnu, postoji crveno bela svetiljka koja oznacava drugim vozacima da su vrata sirom otvorena.
da ne duzim, .. skoro sam primetio da ne radi pa uzeh da je zamenim... tu ide ona ubodna i njih sam imao nekoliko u rezervi ali nece ni jedna da radi.
prvo sam pomoslio da je grlo upitanju ali sam ustanovio da nije jer kada stavim led ubodnu sijalicu onda radi.
znaci samo led ubodna hoce da radi dok ove noramlne nece. znam da je led ubodna od manje Watti pa da nije mozda zbog toga?
EDIT:
Spojene teme
Poslednja izmena: 22.12.2010. - 18:26 od strane SlObOdNi
Milan.S.90
Odgovor #13 poslato:
06.11.2010. - 05:54 »
e ovako problem je sledeci
zadnja 2 3 dana mi se desava da ne mogu uvek da otvorim gepek iz prve nego moram vise puta da zakljucam otkljucam auto pa tek onda uspem da otvorim a od veceras tj konkretno od pre sat ipo 2 kad upadnem u rupu neku ili predjem preko lezeceg upali mi se svo svetlo u kabini i gepek i ono na vratima sve bukvalno al ne kad predjem prednjim krajem nego zadnjim skinuo sam bio diode odspojio ono na vratima reko da nije do toga kad opet isto i sa obicnim sijalicama... na bordu mi ne ispisuje da mi je otvoreno bilo sta ni vrata ni gepek ni nista...znaci pali se samo kad zadnji deo predje preko lezeceg ili zakaci neku rupu nesto...da li neko ima predstavu sta moze da bude? auto je megan 2
EDIT:
Spojene teme
Poslednja izmena: 17.12.2010. - 03:30 od strane SlObOdNi
chare
Trenutno vozim: Talisman, 1.6 dci , ZEN, 2016.
Poruke: 61
Talisman, 1.6 dci , 2016.
Lokacija: Obrenovac
Odgovor #14 poslato:
08.11.2010. - 07:55 »
Meni se desavalo da mi se kada prelayim preko rupa pale sijalice u vratima. Desilo se da mi je pukao osigurac koji drzi zatvorenu kasetu u podu kod suvozacevih nogu. Pogledaj, ako imas te kasete da nije kod tebe isti slucaj, mada cisto sumljam, jer one nemaju nikakve veze sa osvetljenjem na plafonu.
2
3
4
5
27
Električna oprema
