P
Osvetljenje enterijera vozila i centralne konzole - Problemi, iskustva, saveti
Započeo playboy, 26.04.2008. - 13:44
Ultrena
Imaju li struje (ako si merio unimerom)? ako ima stavi SMD diode i resen problem  :wink:
dds33
Citat: Ultrena poslato 08.10.2012. - 22:52
Ima struje, vidjecu sa dioda-ma, svakako imam par viska, ostalo mi jos kad sam radio svjetlo na krovu. Hvala
vladodoboj
pozdrav.
imam megana 2004 god 1.9dci imam problem nece da mi se lampice na vratima ugase kad zatvorim vrata, dok se lampice na tapacinungu iznad glave gase normalno i prednje i zadnje.
Da li je neko imao slicnih problema
renola
provjeri skrivene ladice koje se nalaze u podu jer ukoliko jednu nisi zatvorio njihov prekidač je ostavio upaljena svjetla na vratima , na njima ima prekidač koji služi kad u mraku otvarate ladice da Vam se svijetlo upali .     :smile:
vladodoboj
Ma ladice su iskljucene tako da one nisu sigurno. Danas je majstor nesto petljao na kompu pa za sada radi.
Ali mi se sad vrata prednja otkljucavaju jednim klikom a zadnja dva puta. sa tim da se gepek posebno otkljucava.
renola
Pitanje , na volanu imam tempomat tipke jel trebaju da imaju osvetljenje ili nemaju nikako ?
:nezna:
milos03222
pozdrav,citao sam ovde vidim da ljudi imaju slicnih problem oko ne gasenje osvetljenja u kabini na meganu 2,da li neko moze da mi kaze gde se tacno nalaze ti skriveni bunkeri u patosu kod nogu i koliko ih ima,.. hvala
Pa ispod patosnice, ako imas patosnicu. Ima ih 2. Nije to bas tako malo, ne moze da ne vidis
milos03222
imam patosnice ali ih nisam podizao,mislio sam da je to negde sa strane :laugh:,znaci kad podignem patosnice to ili taj poklopac bi trebao da se vidi...
Da. A i ovako se sigurno vidi rucica za podiznje. Ma samo ti digni patosnicu bice ti sve jasno
milos03222
hvala ti puno,nisam imao pojma za to,stalno kad mi vrate auto iz perinice ne gasi mi se to svetlo ali se posle par dana samo popravi,verovatno neko nogom zatvori tu ladicu,jos jednom hvala..
FOSSIL
milos03222
Ldejan
Citat: vgorenc poslato 01.09.2010. - 16:48
Na zadnjim levim vratima, dole na dnu, postoji crveno bela svetiljka koja oznacava drugim vozacima da su vrata sirom otvorena.
da ne duzim, .. skoro sam primetio da ne radi pa uzeh da je zamenim... tu ide ona ubodna i njih sam imao nekoliko u rezervi ali nece ni jedna da radi.
prvo sam pomoslio da je grlo upitanju ali sam ustanovio da nije jer kada stavim led ubodnu sijalicu onda radi.
znaci samo led ubodna hoce da radi dok ove noramlne nece. znam da je led ubodna od manje Watti pa da nije mozda zbog toga?
EDIT: Spojene teme
ako sam dobro shvatio i procitao ovde u temi ovo je jedino resenje za ovaj problem? kod mene isto ne radi ta sijalica na zadnjim levim vratima, od 20 otvaranja jednom ce da se upali.
znaci kupim led ubodnu od 1w, video sam da te ima, i to ce raditi?
