P
Osvetljenje enterijera vozila i centralne konzole - Problemi, iskustva, saveti
Započeo playboy, 26.04.2008. - 13:44
razlog ne znam ali trajno resenje je da stavite diode umesto sijalica :yes:
marko_laguna
mislis LED diode? ja sam si narucio one smd ubodne zaruljice.. pa se nadam da ce to rijesiti problem...
da, ja sam slican problem resio tako sto sam stavio LED
postoji negde vec tema o tome....
marko_laguna
da evo problem riješen.. SMD ubodna zrauljica rjesava problem  :too:
ali niko do sada nije umeo da objasni zasto se to desava  i gde je tacno problem...  :lopta:
Ne umem ni ja, ali pretpostavljam da se na nekom kontaktu znatno poveća otpornost i da to buni kompjuter. Onda, kada se stavi sijalica manjeg otpora, ili kada nje uopšte nema, sve radi kako treba. Ovo je čisto nagađanje, a jednog lepog dana kad budem imao vremena, otvoriću moja zadnja desna vrata (imam isti problem) pa ću pokušati da tačno saznam gde je probem.
George
Pitanje je na kom principu radi senzor otvorenih/zatvorenih vrata.  Trebao bi da bude obican prekidac i ukoliko je tako onda mora da je taj isti prekidac za
sijalicu i za podatak o stanju vrata. Tipa otvorena vrata, prekidac pusti struju u sijalicu i u komp da su otvorena vrata. S'tim sto su to odvojene grane a struja
putuje linijom manjeg otpora sto znaci kad si izvadio sijlacu struja nema gde nego u komp za stanje vrata. E sad treba traziti liniju koja vodi signal za stanje vrata,
mozda je negde na masi koja mu povecava otpor i samim tim kad stavis sijalicu .... al sam se raspricao. Naravno ovo je moje laicko razmisljanje ko zna sta
moze da bude   :rotfl:
bojanlinger
I ja resio problem vadjenjem sijalice iz vrata, sad samo da kupim diodu i resen problem do kraja! :yeah:
George
Ja nemam tih problema ali ako neko ima strpljenja voleo bih da proba da nadje tu zicu koja vodi od tog " senzora " preko konektora na vratima pa dalje da vidi
da li ta zica zaista kaci negde masu i da ne morate da vadite sijalici niti da postavljate diode veceg otpora od sijalice. Spomenuo sam konektor na vratima
bas iz razloga sto sam ja imao problem sa istim, usla je voda u njega i tu je sve korodiralo.
Uskoro idem na odmor, pa ću se potruditi da odvojim par sati za to... Pomoglo bi kad bih negde našao uputstvo sa slikama kako se skida tapacirung. Čini mi se da je bilo negde na ovom forumu, ali ne mogu da nađem...
marko_laguna
ma mene vise ni nezanima problem... jer su mi danas stigle zaruljice i promjenio sam ih i predobro..
ove stare zute zaruljice izgleda katastrofa naspravm ovih led
cao, jel ima neki update za ovaj nas zajednicki problem? mene i dalje iritira cinjenica da ne znam o cemu se radi iako sve sljaka sa diodom umesto sijalicom.
citao sam sve i svasta na ovu temu i uglavnom ljudi imaju problem sa mikroprekidacem u bravi.
ali kod mene je sve to malo drugacije. kao i svima, menio sve radi super kad je LED umesto obicne sijalice. Ali isto tako, obicna sijalica ce ponekad da radi a nekada nece uopste, ili pak, proradice ako ostavim vrata otvorena nesto manje od minute i onda proradi samo od sebe (sa obicnom sijalicom). kao da treba vremena da struja stigne  :celb1: sto nije slucaj sa LED. u velikom sam zbunu sta moze da bude  :Count_Sheep:
Ja i dalje nisam stigao da se bavim ovim problemom... a nisam ni našao uputstvo kako se skdia tapacirung. Znam da ima samo par šrafova odozdo i da treba izvući taster za prozor i ručicu za otvaranje vrata, ali ne znam da li nešto od ovih stari treba otkačiti potpuno. Kako se skida ručica za otvaranje vrata, ako mora da se razmontira?
bobang
Da li za te led ili smd mora da se menja grlo ili ne? Ima li kakve prepravke?
