Osvetljenje enterijera vozila i centralne konzole - Problemi, iskustva, saveti
Započeo playboy, 26.04.2008. - 13:44
trikosm
 :rfs:
Citat: Djemba poslato 01.12.2011. - 10:03
E jesam, zaboravih da napisem... Imam neki narandzasti prsten oko upaljaca, ali on nikada nije ni svetleo... Jel si siguran da on treba da svetli? :nezna:
100%   :yes:
Meni je to svetlelo pa sad vise ne svetli. Znam svaki put kad punim mob gledam gde da ga ustekam. E a sad ne svetli.
P.S. To svetli kad upalis svetla.
Djemba
Pa dobro to se lako da rastaviti, tu su samo zabice. Sad si me zainteresovao, moram to posle da otvorim da vidim, uf kako cu tu cucnuti neku ubistvenu led diodu i prevezacu je da radi non stop  :bigl:
trikosm
Citat: Djemba poslato 01.12.2011. - 20:10
Ajd uradi DIY da mogu posle i ja da sredim svoju, posto ne znam kako se skida to na zabice.  :nezna:
Djemba
Brate na Renaultu sve ide na cim, ako nesto polomis, zalepis super lepkom  :rotfl:
Jos nisam nista polomio srecom  :bigl:
trikosm
^ ustedeo bi 80e za ruke :laugh:
Dali ste mi ideju, ali necu u ovoj temi
igor037ks
Citat: igor037ks poslato 01.12.2011. - 08:56
Pozdrav svima
Skoro sam kupio Megan 2 1.6 i ne radi mi unutrašnja svetla na krovu (ni napred ni pozadi) ni na sun-visor-ima dok svetla dole na vratima rade. Sijalice su ispravne a svetlo ne može da se upali ni kad je auto upaljen ni kad je ugašen. Skoro mi se desilo kad je na sun-visoru ovtoreno ogledalo da mi je na display-u pisalo "electronic fault" i čim je ogledalo zatvoreno i podignut sun-visor to je nestalo sa display-a.
Zna li neko o čemu se radi?
Unapred hvala
Mozde neko misljenje???  :help:
Djemba
Da li si proverio osigurace?
Mozda ti je negde neka zica u nebu u prekidu, nek ti pogleda to neki elektricar da ne bilo mnogo skuplje od nekoliko stotina do par hiljada koliko ces dati elektricaru ako se nesto ne daj Boze zapali.
igor037ks
Citat: Djemba poslato 03.12.2011. - 22:49
Naravno da necu sam,posto ne znam nista o tome  :nezna:
Da li treba da idem kod elektricara ili kod nekog za dijagnostiku posto posto ovaj elektricar nema dijagnostiku
Djemba
Ako je dobar elektriar znace i bez dijagnostike sta mu fali, a dijagnostika svakako dobro dodje, posto ti je vec javljao electronic fault na kompjuteru...
igor037ks
Problem resen. Bio na dijagnostici i usla je voda i komp ispod volana.
Crkla 2 integralna kola i neki otpornik.
Popravka 30e.
Sad sve radi, svetli i kabina i gepek i kaseta  :hura:
Samo jos da vidim gde ulazi voda i to da resim
Djemba
Meni se pojavila pre neki dan voda u modulu ispod haube, jedva sam sve osusio, moram da vidim otkud se pojavi tu...
E pa, LED stajleri, da vas cujem.
Hocu da "tjuniram" kolicinu svetla u gepeku.
Zanimaju me predlozi kako to da izvedem.
Ogranicenja su: mora da bude estetski lepo (ne vidi se da je nabudzeno), jeftino, belo svetlo, da dobro osvetljava gepek i kada ima stvari u njemu, da mogu lako da dodjem do delova, bez mnogo kablova, lako za ugradnju i sa dosta svetla. Naravno, pretpostavljam da bi sve to moglo da se veze na postojece svetlo u gepeku, sto se tice aktiviranja.
MarkoWeb
Mislim da ti je najbolje i najlakše rešenje ovo:
http://www.elektrodigital.co.rs/Srpski/Dekorativna%20rasveta/Flex%20smd%20led.htm
Povezuju se direktno na 12v što znači da možeš iskoristiti postojeće zice od osvetljenja.
Auto!
koliko jako bi svetlele recimo dve trake od po 25cm levo i desno, u praksi? 240-300lm/m se krece, ali koliko je to u praksi?
