P
Osvetljenje enterijera vozila i centralne konzole - Problemi, iskustva, saveti
Započeo playboy, 26.04.2008. - 13:44
MarkoWeb
Svetleće one skroz ok ako te ne mrzi da se igraš možeš da kupiš obične 5mm diode, zalepiš ih na neku parče plastike i staviš gde ti odgovara za iste pare ćeš dobiti više dioda...
Auto!
chika.doctor
Citat: SlObOdNi poslato 22.02.2012. - 00:51
koliko jako bi svetlele recimo dve trake od po 25cm levo i desno, u praksi? 240-300lm/m se krece, ali koliko je to u praksi?
Recimo da bi video i najmanju dlaku u gepeku.. :D
Mislim, nije jako kao onaj headlamp što si postavio u Dobro jutro, ali će ti sasvim pristojno osvetljavati gepek i nećeš imati potrebe za više.. :yes:
to znaci sa obe strane bih imao po 60-75 lumena, zavisno od trake.
kako ih vezati, redno ili paralelno? pretpostavljam paralelno?
chika.doctor
Sutra po danu cu da osmotrim po gepeku gde sta moze.
Cime sve to da povezem, dajte predlog, kakve zice, gde, koliko para? :nezna:
MarkoWeb
Koju god žicu nađeš a da ti se uklapa nju stavi ne treba tu ništa posebno.
Auto!
**zeka**
Kupis ovo
i miran si  :zubo: gde god pogledas ima svetla.  :rotfl:
Ovo bi moglo da koristi a ako koristi znaci da ne skodi..
Imam nju u kolima, ali mi to nije resenje
nervira me, samo jedno svetlo a i ono je nisko postavljeno, kada napunim gelek, nista ne osvetljava :nezna:
znam da moze bilo koja zica, samo ja bas nesto i nemam neku prirucnu kuci, moracu da kupim ili sta vec. Zato pitam, sta ce me najmanje kostati a zavrsice posao?
MarkoWeb
Možeš i najobičniji telefonski kabl on je spljošten i lepo će se uklopiti.
Auto!
tako nesto i trazim, da bude sto manje upadljivo.
moram da smislim sutra natenane gde da provucem sa leve na denu stranu da se ne vidi...
MarkoWeb
Možeš da probaš i sa jdnom takom sa jedne na drugu stranu samo onda imaš manje žica... ako imaš gde masu odma možeš da privežeš a + odvuci do sijalice.
U svakom slučaju kad odeš u prodavnicu vidi šta će najbolje da se uklopi.
Auto!
ne mogu sa jedne na drugu stranu, zbog daske pozadi,nemam gde da nalepim traku, jer na dasku necu a nije mi ni prakticno ni estetski prihvatljivo da nelepim na plastiku sa unutrasnje strane ni trecih vrata ni dole ispod, u gepeku.
razmisljam da to bude ispod plastika na C stubovima, tu mogu dole lepo da zalepim trake i da se ne vidi instalacija.
Da li mi treba neki osigurac za to? Moze li da izdrzi postojeca instalacija da se izvuce sa sijalice koja vec postoji, koliko to struje vuce?
MarkoWeb
Računaj po 20-30mA, izdržaće već postojeća instalacija bez problema.
Auto!
nikolanixy
