P
Osvetljenje enterijera vozila i centralne konzole - Problemi, iskustva, saveti
Započeo playboy, 26.04.2008. - 13:44
da znas da bih mogao, kada se budem vracao iz BG-a nekom prilikom... ionako ne stigoh da se javim kada sam te ono video.
sagittarius82
ja u gepeku imam diodu umesto one klasicne sijalice i razlika je ogromna.. steta sto laguna nema ni sa druge strane napravljeno za svetlo bilo bi vrh i lepo bi se videlo :)) al jbg sta da se radi
nikolanixy
Citat: SlObOdNi poslato 22.02.2012. - 23:30
tu sam uglavnom
Ultrena
Imam jedan problemcic sto me nervira  :bat: Kada otvorim zadnja leva vrata, ne pali se sijalica kao ni svetlo u kabini! Na display se vidi da su vrata otvorena ali eto nema nigde svetla! Menjao sam sijalicu u tim vratima i opet nista. Kod ostalih vrata sve je  :ok:
TARHUNA
Pozdrav svima,
Vozim renault megane 1.5 dci.Stalno su mi upaljena svetla na vratima...sto osvetljavaju unutrasnjost kabine.Sta to moze da bude?
mentor
Citat: TARHUNA poslato 17.08.2012. - 08:36
Imam isti problem... Cak sam izvadio sijalice jer sam ga dva puta na kleme palio..  :nezna:
:help:
otisao vam je neki od mikroprekidaca na vratima ili u bunkerima ako ih imate. Pokusajte prvo to.
damal
Spojene teme....
mentor
Pozdrav svima,
bezvezna stvar... kod mene postoje oni pretinci ispod nogu vozaca i suvozaca... eh, jedan nije bio do kraja zatvoren, nije se cuo onaj klik... uglavnom, tu je neki prekidac koji regulise svjetla u vratima... sad je sve OK..  :fucka: nisam mogao da vjerujem kako je banalno... :too:
noca1975
 :help: imam problem sa unutrasnjim svetlima tj ni jedna sijalica mi ne sija na nebu (krov), rec je o laguni 2, rade samo vozacevo i suvozacevo kad pritisnem dugme ali nece da sija glavna sijalica kad otvorim vrata, u laguni ima tri svetla napred u sredini i nazad. da li postoje neki senzori u vratima i kako da to resim?  :place:  ako neko zna ili je imao isti problem nek javi.
pa proveri osigurače , a na displeju šta pokazuje kad otvoriš vrata ? jel se i ona otvore ili ima kašnjenja tj ne pokazuje ?
noca1975
kad otvorim vrata na displeju normalno pokaze da je otvoreno,tako i na sva vrata koje se otvore,sve lepo funkijonise i lepo pokazuje,osiguraci su isto svi provereni, uzeo od drugara iz njegove lagune svetlo i dalje nece, inace kad otvorim vrata sija svetlo na vratima i dole kod patosnica.  svetlo mi je potrebno jer taxiram :f1:
Ultrena
A da nije mozda do prekidaca? Mozda ne ostvaruje kontakt
Onaj na plafonu  :yes:
Ima 3 polozaja, OFF, ON i onaj neutralni (pali se kada su otvorena vrata). Moguce je da tu nesto ne stima :hm1: ili je crk'o neki osigurac  :nezna:
Kod mene nije radila ona za citanje, ali kada se malo pomeri dugme, onda se upali.
noca1975
nije do toga,menjao sam ceo prekidac, celu tu lampu, a ne samo da tu ne sija vec nece ni na sredini i na kraju auta da sija ta srednja sijalica
dds33
Ne svjetle mi sijalice u vratima, sve su ispravne, osiguraci su ok. Da li zna neko u cemu je problem ?
