P
Osvetljenje enterijera vozila i centralne konzole - Problemi, iskustva, saveti
Započeo playboy, 26.04.2008. - 13:44
intermap
ljudi hitno mi treba pomoc, kako se skida glupa sijalica iz piksle u laguni 2?  nisam hteo da zapinjem da ne polomim nesto... ajd molim vas ako neko zna neka objasni u kratkim crtama....ili neka slika ili video ili bilo sta  :)  izvinjavam se ako odgovor vec postoji negde na forumu,nisam se snasao... hvala svima!
momiska
ja sam mjenjao na scenicu 1 ph2.Skineš pepeljaru uzmes neki mali toraks  i odvrnes kuciste pepeljare.Raskacis kabal od upaljaca i poslije pogledaj kako se skida upaljac jer je na njemu sijalica.Ode u prodavnicui trazis takvu
zoograf
t
Citat: chare poslato 19.11.2010. - 07:39
Kod mene se pali svetlo u vratima kada se otvore pregrade.Postoji prekidac, na koji neleze pregrada, kao kod juga kada zatvaras i otvaras vrata.
tako je ,ja ih sve vadio  i čistio malo šmirglom malo WD-40
SlObOdNi
:doh:
ajd opet...
za te stvari, nikako WD40, on ne cisti vec prlja kontakte...
za to se koriste kontakt sprejevi 60 i 61
Ne mogu da verujem koliko puta smo ti, ja i još neki članovi ponovili ovo za WD-40, ali izgleda bez ikakvog efekta... Imam čak drugara kom sam rekao da ne prska kontakte štop lampi WDom. Nije me poslušao i posle nekoliko meseci od prskanja kontakt je bio lošiji nego pre njegovog "čišćenja". Čak mu ni to nije bilo dovoljno, pa je ponovo očistio taj kontakt i isprksao ga WD-40, a onda je to isto uradio na još jednom kontaktu, senzoru koji registruje otvaranje vrata. Naravno, kao rezultat je par meseci kasnije dobio dva neispravna kontakta...  :banghead: :tup:
zoograf
Citat: SlObOdNi poslato 22.10.2011. - 23:52
:doh:
ajd opet...
ok ok al to mi je jedino bilo pri ruci. a inače prekidači još rade
Ma nije to sporno. Svi ti kontakti nakon prskanja WD-om rade bolje nego pre prskanja. Problem je što se na WD lepi prašina i druga prljavština i vremenom se na prskanom mestu nakupi svašta, a dešava se i da se sam kontakt jako ošteti zbog toga, posebno ako su potenciometri u pitanju.
trikosm
Da li je neko menjao i da li moze da mi objasni kako da zamenim slijalicu upaljaca na Megane II.
Posto je definitivno crkla.  :hmm:
P.S. I da mi kaze koja sijalica ide i gde moze da se kupi?
Zar niko ne zna kako da zamenim ovu sijalicu?  :doh:
Djemba
Kroz život samo s' osmehom, puno puta se opek'o, zato sad i puter sečem samo bonsekom...
trikosm
Nemam sliku ali da pokusam da objasnim. Kada upalim svetla na autu, upale se sijalice koje osvetljavaju celu tablu (ventilatore, prekidace itd.) pored toga meni je svetlela lampica koja oznacava upaljac za cigarete. Znaci oko upaljaca je svetleo narandzasti krug. E sad to vise ne svetli.
Pa me zanima kako da zamenim tu sijalicu koja osvetljava taj krug oko upaljaca za cigarete?
Djemba
Ajd' pogledacu kad sidjem do kola, ako imam ja to, nikad nisam primetio, ili ne radi ni kod mene...
trikosm
Citat: Djemba poslato 27.11.2011. - 20:46
Jesi li pogledao?  :o:
igor037ks
Pozdrav svima
Skoro sam kupio Megan 2 1.6 i ne radi mi unutrašnja svetla na krovu (ni napred ni pozadi) ni na sun-visor-ima dok svetla dole na vratima rade. Sijalice su ispravne a svetlo ne može da se upali ni kad je auto upaljen ni kad je ugašen. Skoro mi se desilo kad je na sun-visoru ovtoreno ogledalo da mi je na display-u pisalo "electronic fault" i čim je ogledalo zatvoreno i podignut sun-visor to je nestalo sa display-a.
Zna li neko o čemu se radi?
Unapred hvala
Djemba
Citat: trikosm poslato 01.12.2011. - 08:38
E jesam, zaboravih da napisem... Imam neki narandzasti prsten oko upaljaca, ali on nikada nije ni svetleo... Jel si siguran da on treba da svetli? :nezna:
