Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Klima i ventilacija
Zujanje u kabini, ventilator senzora unutrasnje temperature
2
3
4
Tema: Zujanje u kabini, ventilator senzora unutrasnje temperature (Pročitano 46057 puta)
saint
Trenutno vozim: Renault Megane II 1.5 DCi
Poruke: 35
Lokacija: Dnevni Boravak
Starost: 49
poslato:
30.06.2010. - 23:36 »
Tek se uclanio a vec imam par pitanja
Pretrazio sam cijeli forum ali nisam uspio naci odgovore.Radi se o renault scenic 1.6 16v 2001
1.Kada dam kontakt cuje mi se neko zujanje na instrument tabli tj konstatntno zuji i kada je auto upaljen,e sad to sam cuo i jos kod 2-3 scenica pa sam predpostavi da je to normalno ali mene zanima sta je to.Meni zvuci kao neki elektromotor ili neka pumpa.
Hvala u naprijed
Poslednja izmena: 21.10.2012. - 16:15 od strane direstraits
No1 Simbioze izmedju biljnog i zivotinjskog svijeta je SARMA
lauda
Trenutno vozim: Renault Scenic 1.6 16v
Poruke: 12
Odg: Zujanje u kabini, ventilator senzora unutrasnje temperature
Odgovor #1 poslato:
30.06.2010. - 23:49 »
Sto se tice tog zujanja neznam...mislim da to bas i nije normalan rad. Imam isti auto i kad das kontakt cuje se zujanje nekoliko sekundi ali iz motora to pumpe rade svoj posao ali zujanje u kabini na kontrolnoj tabli nikad nisam imao.
Blazar
Trenutno vozim: Renault Laguna II 1.8 16v (120ks) privilege
Poruke: 4.638
Hajađuki Zamajaki
Odgovor #2 poslato:
01.07.2010. - 01:01 »
1. to zujanje je normalno, imas osjecaj da se cuje kod otvora od ventilacije na sredini. Pitao sam majstora jednom prilikom sta to zuji ali sam zaboravio sta mi je rekao.
Blazar
Poruke: 4.638
Hajađuki Zamajaki
Odgovor #3 poslato:
01.07.2010. - 10:48 »
Eto to i meni zuji, kad dam kontakt i kad upalim auto stalno zuji, i evo to traje otkad sam ga kupio a proslo je godinu i po dana i jos nije nista crklo. Ako budem nedje u prilici ovih dana pitacu majstora sta zuji pa cu ti napisati.
saint
Poruke: 35
Starost: 49
Odgovor #4 poslato:
12.07.2010. - 16:25 »
Zujanje u kabini,misterija rijesena
za sve koji imaju ovaj problem evo kako srediti.U stvari zuji kod svjetala u kabini tj ispod plastike na kojoj imaju 2 otvora kao za ventilaciju(ja sam mislio da je zvucnik
) tu se nalazi neki motor i senzor koji mjeri vlaznost i temperaturu u kabini,povezano sa automatskom klimom.Treba samo skinuti tu zastitnu plastiku i ispuhati komprimiranim zrakom moze se i malo podmazati i nema zujanja
niar
Trenutno vozim: Senik 2
Poruke: 10
Lokacija: Sombor
Starost: 53
Odgovor #5 poslato:
19.08.2010. - 14:05 »
Našao sam temu pre neki dan, a pošto volim da čačkam oko svega,danas sam rastavio, podmazao, sastavio i nezuji više
Evo par slika kako izgleda taj ventilatorčić
E da, na ovoj zadnjoj slici sam obeležio koji deo plastike se treba povući u stranu, kod rastavljanja, da neko ne bi na silu,pa slomio nešto...
Don Gagione
Trenutno vozim: senic 1 1.6 Privilege nekad... twingo 1.2 ko zna koja je oprema
Poruke: 1.881
Lokacija: sm
Starost: 50
Odgovor #6 poslato:
22.02.2012. - 17:56 »
skinuto i podmazano vodite racuna samo o toj narandzastoj gumi ona se svlaci isto tako sto morate da podbodete i vucete napolje zajedno sa ventilatorom
ventilator je samo namesten na osu mozete ga slobodno izvuci jer okolo stoji magnet....
Poslednja izmena: 23.02.2012. - 10:19 od strane gagi75
www.dbpolish.com
Masha
Trenutno vozim: Renault Laguna 3
Poruke: 243
Prestani govoriti ja bih, pocni govoriti JA HOCU !
Lokacija: Podgorica
Odgovor #7 poslato:
07.01.2013. - 02:06 »
A cime to da podmazem samo ? jer me ubija to zujanje
Jedina osoba koja mene moze pobijediti sam JA, ali ni on nije dovoljno blizu !!!
Don Gagione
Poruke: 1.881
Lokacija: sm
Starost: 50
Odgovor #8 poslato:
07.01.2013. - 03:24 »
ma bre uzes guščije masti ona dobro vata i nema da se cujem ,elem to sto zuji u stvari probaj sundjer imas okolo pa da ga namestis nije toliko od zujanja osovine koliko je do vibracije jer se okrece ta osovina u kucistu a izmedju je kao neki sundjer,pretpostavljam da sluzi da smanji vibracije tog motorcica...ja sam uzeo mast za ventilatore tj kulere racunara i resih problem
Poslednja izmena: 07.01.2013. - 13:34 od strane direstraits
www.dbpolish.com
Trenutno vozim: Scenic 2 ph2, 2.0 dCi, 110kw; Škoda Octavia, A7, 1.6 TDI
Poruke: 5.458
Qualis vita, finis ita
Odgovor #9 poslato:
12.04.2013. - 11:57 »
I kod mene pocelo da bruji, rasturicu danas...
edis82
Trenutno vozim: Renault megane II 1.5 dCI
Poruke: 363
Lokacija: Sjenica
Odgovor #10 poslato:
16.05.2013. - 22:32 »
Imam problem sa zujanjem u unutrasnjem retrovizoru, nije mi problem da to sredim neko me zivo ineresuje zasto je ugradjen taj motorcic i senzor temeprature i vlaznosti vazduha kada mi je klima manuelna ? megane 2 1.5dci 2003.god
Ne brze od zivota
direstraits
Odgovor #11 poslato:
16.05.2013. - 22:45 »
Rad kompresora klima uredjaja nije fiksan, zavisi od vise faktora, ukljucujuci i opterecenje motora i jacinu suncevog zracenja. Da nije potreban, ne bi bio ugradjen, ne sekiraj se.
deketa
Trenutno vozim: Laguna 2, 1.8 karavan
Poruke: 510
Lokacija: bgd
Odgovor #12 poslato:
24.03.2014. - 22:59 »
Pošto li je novi senzor za Lagunu 2, izluđuje me ovo zujanje!
Jedem supu samo da bih srko!
Prijatelj RFS
Trenutno vozim: Renault Laguna 3 ph3 sportour 2.0 dci 150hp
Poruke: 8.370
Lokacija: subotica
Odgovor #13 poslato:
24.03.2014. - 23:07 »
rastavi pa podmazi
Don Gagione
Poruke: 1.881
Lokacija: sm
Starost: 50
Odgovor #14 poslato:
25.03.2014. - 21:10 »
pojacaj muziku ili zuji jace od njega i nemas problema....
uzmes malo nekog sundjera tipa onaj tanki za tehniku okomats okolo napravis izolaciju i encuje se ja sam posle nekog vremena to uradio i resio trajno posao..
www.dbpolish.com
2
3
4
Klima i ventilacija
