avatar_saint
Zujanje u kabini, ventilator senzora unutrasnje temperature
Započeo saint, 30.06.2010. - 23:36
Bistro
Mares
Sta za ogledalo?
Sent from my LG-H440n using Tapatalk
Citat: Mares poslato 11.04.2017. - 20:06
Izvadio sam danas ovaj senzor da ocistim sve jer mi zuji i vidim da gore gde je dzek za njega postoje jos dve izvucene instalacije, neupotrebljene (mislim da je jedan sivi i drugi crni dzek)...zna li neko za sta oni sluze?
Trazio si odgovor
VladeJaksa
Pozdrav, raskopao celu ins tablu i na kraju nadjem ovaj ventilator kod osvetljenja... polomi mi se ovo sve izgorela plastika raspade se a prestane da zuji kad ga skinuh i dam kontakt. Vidim prasine dosta i ocistih cistacem kocnica alkoholnim ali posle ga polomih... nebitno, moze li bez ovoga j...m li mu sve zuji mi ceo zivot busi glavu, samo da ga ne slusam... moze li bez ovog s..nja da ne trazim drugi
Jakota
Moze, samo sto mislim da nece raditi automatska klima posto senzor nece moci da cita temp unutrasnjost kabine
Ja sam to skidao prosle godine, kao i ti, zbog zujanja
Samo sto nisam slomio nista, tj samo ocistio ventilator i vratio
Inace senzor polovan kosta oko 10e na oglasima za moj auto
VladeJaksa
Ja mislim da ne kosta vise ni za mog senika jedinicu.
Ja sam onaj zalepio nesto, pokidase mu se one nogice ko staklene, radi on ali bruji busi mozak i ja ga raskacih
Ako je polomljen ventilator, ne diraj nista drugo, on samo usisava vazduh iz kabine i tera ga preko senzora temperature i vlaznosti vazduha. Radice to i bez njega. Pa, potrazi po autootpadima, ko nudi tablu automatske klime sigurno ima i to.
VladeJaksa
#54
Polomljene one nogice sto ga drze ali on radi i dalje, samo sto bruji 🤯  Drzi ga malo ona neka plocica sa elektronikom kako vec, i malo zalepih one nogice... moram traziti drugi
Ako imaš nogice i nisu gumene - super lepak + soda bikarbona i onda isturpijaš višak materijala. Biće kao nov. Pre toga ga očisti i podmaži kao ventilator od pc-a i rešen problem. Ili poslušaj šta kaže Zokce, nađi drugi polovan.
Senzor će raditi i bez ventilatora ali neće baš idealno jer je tu pod krovom uvek toplije ili hladnije nego u kabini.
VladeJaksa
Moram nesto resavati, sad je raskacen dzek i nisam ni probao klimu sta se desava, nisam ga ni vozio stoji mi
