Flickr
Kalendar
Delovi, održavanje, problemi
Menjač
Trese pri kretanju u prvoj brzini...
Poštovani RFS članovi,
Molimo Vas da
IZMENITE SVOJ PROFIL
ukoliko želite da promenite vozilo koje ste postavili na forumu da vozite
i ako prikaz nije korektan, da to zamenite.
Stranice: [
2
3
4
5
8
Tema: Trese pri kretanju u prvoj brzini... (Pročitano 96554 puta)
Srecko
Trenutno vozi: Renault Megane Ph II 1.5 dci 78 kw
Poruke: 78
Ne može to bez kabla !
Lokacija: Nova Pazova
poslato:
22.08.2015. - 12:29 »
Dragi prijatelji,
nakon problema sa menjačem i zamene istog, ujedno je majstor promenio i set kvačila.
Od promene seta kvačila, dešava se stalno, pri kretanju, u prvoj brzini, motor zatrese, i to svaki put, dok u ostalim brzinama nema takvih simptoma.
Majstor kaže da je to normalno dok nova lamela ne legne, jer je stari zamajac....i da vozim jedno 1.000 km jer će do tada sve biti ok.
Da li je neko imao slično iskustvo?
Clio 2 1.6 16v 2002.
Hvala.
Trenutno vozi: Alfa Romeo 1.6TS Mercedes W169 A170
Poruke: 3.223
Lokacija: Batajnica
Starost: 50
Odg: Trese pri kretanju u prvoj brzini...
Odgovor #1 poslato:
22.08.2015. - 12:36 »
Po mom iskustvu, ako je sve urađeno kako treba, ne sme da se trese niti da trza. Ili ne valja set kvačila (dešava se), ili nije pravilno montiran, ili je zamajac oštećen... Kada pređeš 1000km i ako simptom ne prestane - vrati se kod majstora.
skydriver6
Trenutno vozi: oktavia RS 2.0 TDI
Poruke: 1.977
Lokacija: Logatec, Slovenija
Odgovor #2 poslato:
22.08.2015. - 13:19 »
Ne sme da se dešava nikako, taman posla da "legne"! Klasičan izgovor loših majstora! Meni takođe trese i verovatno je kriva korpa kvačila, a kod tebe može biti više toga, pa i do toga da ti je namontiran loš set.
Trenutno vozi: Scenic 2 ph2, 2.0 dCi, 110kw; Škoda Octavia, A7, 1.6 TDI
Poruke: 5.385
Qualis vita, finis ita
Odgovor #3 poslato:
22.08.2015. - 13:52 »
Uglavnom trese kad je losa korpa kvacila. Medjutim, kod tebe je nova. Mozda je los proizvodjac...
dendzo
Trenutno vozi: megan 2 1.5dci 74kw exception
Poruke: 2.031
Vozi Miško!
Starost: 50
Odgovor #4 poslato:
22.08.2015. - 16:15 »
svi tako kazu "da nesto nalegne jedno 1000km, nece posle da se cuje " .... od toga nema nista .... nemoj sam da ti kaze posle 1000 da si ti nacinom voznje nesto zeznuo
a što? Dani prolaze.... "
dusan.mrkic
Trenutno vozi: Renault Megane 2 - 1.6 16V
Poruke: 144
Lokacija: Pančevo
Odgovor #5 poslato:
10.09.2015. - 09:37 »
Meni se javucka sličan problem kod kretanja (Megane II 1.6).
Desi se relativno retko, pa nisam siguran da korpa nije ok?
1. Danas me je pošteno istreslo u jednom kratanju.
Posle i kad hoću ne mogu da ponovim da počne da trese (mali, veliki obrtaji, brzo, sporo puštanje kvačila - sve ok)
Kvačilo hvata relativno visoko, ali ne baš čim se pipne.
2. Ono što me jako zbunjuje jeste što u periodu puštanja kvačila ako se ne kreće naglo ili baš penzionerski, već da kažemo normalno (oko 2 sekunde traje+-) , povuče kako treba onda nekako kao da izgubi snagu i na kraju puštanja prihvati i ide normalno???
Ali smara što to dođe kao mini rodeo.
Ne bih da menjam set kvačila ako nije to, jer sam na Stri G imao sličan problem mada u prve tri brzine, a nakraju je bie EGR ventil.
Hvala ako neko odgovori.
skydriver6
Poruke: 1.977
Odgovor #6 poslato:
10.09.2015. - 09:46 »
Tu treba po sluhu da osetiš jel trese zbog premalih obrtaja koji opadnu iz nekog razloga ili zbog kvačila kada trese i na 1500 obrtaja.
dusan.mrkic
Poruke: 144
Lokacija: Pančevo
Odgovor #7 poslato:
10.09.2015. - 09:55 »
Toliko me to nervira da više ne znam ni šta da gledam.
Taman sam Astru sredio i prodao, kupio Reno, kad opet žurka.
Vozim već nekih 17godina i menjao sam aute, imam i Clio II, vozio sam ih bukvalno potsvesno (nema šta da pazim), a na Meganu sve nešto mora da se uskladi da ne bi zezao.
Mada najbolje bi bilo otići do servisa, ali ajd da čujem i tuđa mišljenja.
Poslednja izmena: 10.09.2015. - 09:56 od strane dusan.mrkic
zolee
Trenutno vozi: Grand Scenic 1.9 2004
Poruke: 451
Lokacija: Sombor
Starost: 49
Odg:
Odgovor #8 poslato:
10.09.2015. - 10:39 »
Meni isto ponekad trese u prvoj (kao da će da se ugasi). Retko ali desava se. Sve se molim da nije zamajac...
dusan.mrkic
Poruke: 144
Lokacija: Pančevo
Odgovor #9 poslato:
10.09.2015. - 11:41 »
Ma ja nemam zamajac. Doduše na sreću!
biza
Trenutno vozi: twingo 2,alfa gtv
Poruke: 142
Lokacija: bgd
Odg:
Odgovor #10 poslato:
10.09.2015. - 20:25 »
Kako nemas zamajac?
dusan.mrkic
Poruke: 144
Lokacija: Pančevo
Odgovor #11 poslato:
11.09.2015. - 08:55 »
Mislim na plivajući
stanis
Trenutno vozi: MEGANE III
Poruke: 80
Lokacija: Pancevo
Starost: 50
Odgovor #12 poslato:
15.11.2015. - 21:59 »
Nosac motora...
Don Gagione
Trenutno vozi: senic 1 1.6 Privilege nekad... twingo 1.2 ko zna koja je oprema
Poruke: 2.131
Lokacija: sm
Odgovor #13 poslato:
15.11.2015. - 22:34 »
probaj iy 2 nemoj prvu koristiti vid dal trese..
www.dbpolish.com
cika mili
Trenutno vozi: Megane Limited 1.3 TCe 100
Poruke: 3.415
Lokacija: Pančevo Srbija
Starost: 49
Odgovor #14 poslato:
16.11.2015. - 16:27 »
Don Gagione, šta ako ne trese u drugoj?
Stranice: [
2
3
4
5
8
Menjač
