Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Renault
Saveti pri kupovini
Saveti pri kupovini: Laguna 3
92
93
94
95
96
97
Tema: Saveti pri kupovini: Laguna 3 (Pročitano 29383 puta)
Astrea kv
Trenutno vozim: DS 7 2.0 HDi automatik Laguna III 2.0 dCi 150 KS automatik Initiale; Twingo 1 1.2 16V Initiale
Poruke: 1.625
Lokacija: KV
Starost: 66
Odg: Saveti pri kupovini: Laguna 3
Odgovor #1425 poslato:
20.09.2024. - 09:03 »
Svojevremeno BMW 320 E36 2.0 benzinac 150 KS, bez turbine uz Rudnik magistralom ka Gornjem Milanovcu uspevao sam da na vrhu bude 145 km/h u četvrtoj.
Volvo 850 2.0 benzinac 127 KS nije mogao više od 120-125 km/h na istom mestu.
Laguna 3 2.0 DCi automatik 150 KS postizala 140-145 km/h.
Alfa Mito turbo benzinac 1.4 155 KS samo ja unutra 160-165 na vrhu Rudnika.
DS7 2.0 HDi 179 KS 145-150 km/h.
Svi su bili uvek sa po 2-3 putnika i vrlo malo prtljaga. Sa DS7 sam samo jednom tu prošao. Takvo i slična mesta su za mene neko merilo ...
Skoro svi međusobno mogu da se porede po težini mada se sećam da je "trica" imala negde oko 8.5 kg/KS a da je Mito ubedljivo u prednosti po tom merilu.
Poslednja izmena: 20.09.2024. - 09:16 od strane Astrea kv
Poruke: 7.726
Starost: 63
Odgovor #1426 poslato:
22.09.2024. - 15:49 »
Moja Laguna2 1,8 16V sa 120 (zasto niko ne stavi smajli za konja?) je godinama bila troma dok na velikom servisu nije zamenjena varijabilna remenica. Od tada ide k'o zmaj 5-om na usponima gde sam jedva isao 4-om. Na jednom delu uzbrdice sam uvek morao da prebacim u prvu, sad bez problema izgura drugom. Psovao sam auto koji mora uzbrdo da ide prvom, do tada.
SasaLaguna95
Trenutno vozim: Renault Laguna 2 1.8 16v 88kw Renault Laguna 2.0T 150kw GT Peugeot 508 2.0 133kw Feline
Poruke: 2.114
New car, but french! :D
Lokacija: Prijedor
Odgovor #1427 poslato:
22.09.2024. - 19:41 »
Ne znam koliko ti je to ko zmaj, al kod mene je sve zamijenjeno i ispravno na autu i ide za svoje ks odlično
Ali mora se tjerati u obrtaje i niži stepen prenosa..
Kum ima istu sa neispravnom remenicom i meni deluje da ide identično dok njemu kad je provozao moja ide bolje...
My car = My rules !
Poruke: 7.726
Starost: 63
Odgovor #1428 poslato:
22.09.2024. - 23:11 »
Kao zmaj, u svakom pogledu. Kad sam ga prvi put provozao bilo mi je neobicno trom u 2-om stepenu prenosa, kasnije se ispostavilo da je lambda sonda otkazala i njenom zamenom se stanje nesto poboljsalo ali kad sam zamenio varijabilnu remenicu promena je bila drasticna.
Rax032
Trenutno vozim: Renault Scenic I ph2, 1.6 16v 107hp TNG
Poruke: 606
Lokacija: Gornji Milanovac
Odgovor #1429 poslato:
04.10.2024. - 00:40 »
http://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/24962442/renault-laguna-15dci
4000e za Lagunu 2015. godište
Jeste kilometraža velika, ali razmišljam šta li joj još fali kad je ova cena.
markofpi
Trenutno vozim: Renault Scenic 3 ph2 1.6 dCi
Poruke: 779
Odgovor #1430 poslato:
04.10.2024. - 07:12 »
Mozda samo predjena km, a mozda trenutno nista ali se u bliskoj buducnosti ocekuje svasta nesto. Ako nista bar zovi, vidi kako ti se cini prica prodavca, neretko mnoge stvari budu tada jasnije koliko toliko.
boblegend
Trenutno vozim: reno clio 0.9
Poruke: 246
Starost: 64
Odgovor #1431 poslato:
04.10.2024. - 07:20 »
Ne bi me iznenadilo da je bila na taxiju jer je bela,a i broj reg. joj je svež (da sakrije tx na tablici)
markofpi
Poruke: 779
Odgovor #1432 poslato:
04.10.2024. - 07:24 »
Izmedjuostalog i to.
Conorde Azure
Trenutno vozim: 1998. Renault Laguna Azure RXE 2.0 16v 140bhp, 2008. Renault Megane GT Falcon 2.0dCi (ex 2011. Renault Megane Rafale 1.5dCi 110bhp EDC, 2003. Renault Megane Magister 1,6 16V 113bhp)
Poruke: 4.678
Lokacija: Pančevo
Odgovor #1433 poslato:
04.10.2024. - 13:12 »
Dovoljno pogledati vozačevo sedište da shvatite da je arčen samo tako...
Renault
, Createur d'Automobiles
Rax032
Poruke: 606
Odgovor #1434 poslato:
04.10.2024. - 13:23 »
Izgleda nesrećno onako generalno. Spolja na slikama je i okej, ali unutra sedište vozačevo, pozadi ispucala koža, centralna konzola baš baš izgrebana.
Nara_32
Trenutno vozim: Renault Laguna mk2 ph1 1.6 79kw Renault Laguna mk3 ph2 2.0 dci 96kw Mercedes W124 coupe, 3.2 162kw
Poruke: 15
Lokacija: Kotor Varoš
Odgovor #1435 poslato:
14.10.2024. - 20:05 »
Kupujem auto za kuću što bi se reklo, da se može otići i na duže ture, po gradu i tako. Nakon što već 2 i po godine vozim lagunu 2, 1.6 benzin/plin nekako sam se navikao na renolke pa bi nastavio tim putem. Plinaša ostavljam, da žena ima čim ići na posao, jer je vožnja džabe.
Izbor je pao na lagunu 3 ili megana 3.
Na šta da obratim pažnju? Sviđa mi se megane 3 ali obavezno karavan, sa 1.5 dci motorom. Ima ih 66 i 81kw, koje su razlike između ta 2 i koji bi bio bolji po vašem mišljenju?
A najviše mi je zapala za oko laguna 3, 2.0 96kw. Da li uzeti tu ili onu od 110 ili pak lagunu 1.5? U kratko, ima li velike razlike između ovih motora da jedan tipa nema dpf ili tako nešto, drugi ima problema i slično ili je sve to maltene pa isto, samo je stvar preferencije? Unapred hvala
reemark78
Trenutno vozim: Škoda Octavia III 1.6 tdi 85kw (116ks) 2018.
Poruke: 1.723
Odgovor #1436 poslato:
15.10.2024. - 08:06 »
Meni je L3 mnogo bolja od M3 koji mi deluje kao "kanta", sav šupalj i zvoni kad se vrata zatvore, tako nekako bih opisao osećaj sa M3.
Što se tiče motora u L3, ja lično ne bih razmatrao 1.5, mada uvek ima ljudi koji će reći da to ide fino, moje mišljenje je da je slab, uvek razmišljam o punom vozilu, porodica, prtljag, uzbrdica, preticanje, ...
2.0 dci 110kW je izuzetan motor, jedino što troši dosta.
Svakako najbitnije je da nađeš dobar primerak, očuvan, održavan, pregledan.. pa bio on 1.5, 2.0, 96, 110,..
Nara_32
Poruke: 15
Odgovor #1437 poslato:
19.10.2024. - 22:13 »
Danas sam obišao par automobila i zaključio sledeće.
Megane mi ipak ne leži, za ovo što ja hoću ipak laguna i to obavezno karavan. Gledao sam dvije lagune, nisu bile u nekom stanju... Ona od 96kw otpada jer nije karavan.
Dakle, ostale su mi još dvije koje trebam pogledati i ako i jedna bude u nekom normalnom stanju uzimam. Jedna je 1.5dci i paše mi to, probao sam je i za mene ide solidno.
Druga za koju navijam da bude dobra, jer mi po slikama i specifikacijama baš odgovara je 2.0 110kw, panorama, 4 control i sve što ide.
Sad glavno pitanje, da li uzeti 4 control? 2013 je godište auto, da li to danas ima smisla? Hoće li mi taj sistem praviti rupu u džepu, ima li mana i slično? Pozdrav
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.282
Odgovor #1438 poslato:
19.10.2024. - 22:38 »
Nema mana, a ako ne radi (a ne znam takav slučaj) zaključa zadnje točkove u centralnom položaju, tj kao da ga nema.
https://penzije.com
Nara_32
Poruke: 15
Odgovor #1439 poslato:
19.10.2024. - 22:46 »
Hvala puno. Ako bude u prikoliko dobrom stanju, a stvarno se nadam da će biti, uzimam.
92
93
94
95
96
97
Renault
Saveti pri kupovini
