mixXx
Rasklopio do ovdje... Ne znam kako svuci, i da li se uopće svači ovaj seger šešir...
Jel neko pokušao?
Sent from my MI 9 using Tapatalk
VolodjaNS
Imam Renault Kadjar sa automtski sklopivim retrovizorima.
Interesuje me da li se moze to iskljuciti jer meni licno nema potrebe svaki put da se sklapaju?
isti smo ljudi svuda na forumu, vec si pitao to isto :)
https://gb.e-guide.renault.com/sites/default/files/pdfs/eng/HFE/Kadjar-1161-7_ENG.pdf
je li ovo uputstvo odgovara tvom autu ? Ako ne, reci koje je godiste
VolodjaNS
Moguce da sam vec pitao ali ne mogu da nadjem gde!?!
Da to je to.
Sa tim dugmetom mogu da ga manuelno zatvorim i otvorim, ali kako iskljuciti da se ne otvaraju/zatvaraju svaki put kad izadjem iz kola?
samo nejasno spominju pritiskanje tog tastera uzastopno .. mozda se promeni nesto na displeju ?
VolodjaNS
ovde u prevodu pise, da ako sam sklopis retrovizore na taster, da se posle nece automatski otklapati i sklapati ..
Pa to mu ništa ne znači. Koliko ja ovo razumem, prekidač ima dva položaja. Na jednom su retrovizori sklopljeni, a na drugom radi automatika. Ja 95% vremena držim automatiku uključenu (imam i treći položaj - stalno otklopljeni), ali na laguni to radi tako da se retrovizori sklapaju pri zaključavanju automobila, ali otklapaju pri startu motora. To je, po meni, daleko pametnije od otklapanja pri otključavanju.
na scenicu je to jedino malo zaj jer ne mozes otvoriti vrata sa sklopljenim retrovizorima, tj. otklapas ih zajedno sa vratima :D
baki800
znam da ima kadjara pa slao sam mu uputstvo za kadjara .. samo sam uporedio istu funkcionalnost sa scenicom ;)
Citat: wcyber poslato 27.08.2021. - 15:43
Da, mnogo glupo urađeno.
Aleksandar87
Listam forum vec danima. I koliko sam video niko nije pokusao da ubaci elektro sklopive retrovizore u megana 2 koji ih inace nema. Da li je to uopste izvodljivo bez nekog ozbiljnog ''izivljavanja'' na automobilu? Zna li neko nekoga ko poznaje nekoga da je cuo da je to neko uradio? 😂
Na nekim engleskim forumima sam nasao zapocete teme ali ni jedna nije zavrsena, verovatno su odustali u pokusaju...
mladenst
Citat: mire poslato 27.08.2021. - 15:18
To da se retrovizori otvore svaki put pri otključavanju je tolika glupost i zaista ne znam cemu služi. Tako kako je na L3 je kako treba.
Bistro
Glupost je po meni otklopljivanje i svaki put kad startujes motor, retrovizori se sklapaju samo ako negde tesno parkiras ili se tesno razminjujes a to nisu svakodnevne situacije, al ajd, neko se raduje ovakvim fensi dodacima.
