avatar_fLiP
Nosaci motora i menjaca
SasaLaguna95
Ne vjerujem da je los kvalitet
Ali prije mislim da je star dio (starija proizvodnja)
To su vjerujem stari dijelovi iz skladišta
Ja sam tako isto razmišljao kad sam mijenjao donji nosac mjenjaca na L3 GT
Prvo nije bilo nosača kod poljaka (original) poslije nadjem Swag proizveden krajem 2023gog i uzmem njega..
My car = My rules !
Rax032
Kako je služio taj Swag, nije bilo problema?
Ja sam recimo na starom Scenicu 1 ph2 za 9 godina izmenjao, pa možda isto toliko nosača. Taj gornji desni hidraulični, par hiljada kilometara i prolupa.
Izluđivao me bukvalno, sve sam proizvođače izmenjao i mrka kapa. Ovaj sad na Laguni makar ne lupa, samo imam malo vibracija u tabli i ovako generalno u unutrašnjosti. I to samo u leru.
SasaLaguna95
Tek sam ga ugradio prije mozda dva mjeseca, malo sam osjetio razlike
Vjerovatno je i kod mene otišao taj gornji hidraulicni
Vidio sam da Rusi to rijesavaju tako što stavljaju od mercedes A klase ako se dobro sjecam
Jer se kod mercedesa može uzeti posebno samo ona bomba (hidraulicni dio) bez onog metala (nosaca)
My car = My rules !
Rax032
Kod mene ima vibracija, a i onaj kanap što ide preko je valjda indikator. Labav je skroz a trebao bi biti zategnut.
Nisu mi uopšte jasni, napravili su za 1.5 dci poseban nosač, ide samo za taj model i za Latitude hebeni. Za 2.0 dci drugačiji nosač i on može lako da se nađe.
A mogli su da naprave to kao kod Mercedesa što ti kažeš da se menja samo gumeni deo.
Imaš li možda neki link u vezi toga da vidim šta su budžili Rusi?
SasaLaguna95
https://www.drive2.ru/l/599507066851179660/
Samo prevodi na srpski i sve mozes razumjeti, imaju čak i slike..
My car = My rules !
Rax032
Hvala lepo. Lepo je objašnjeno sve, zanimljivo rešenje.
Doduše kažu u komentarima da je ovo možda slab nosač za dizel motor. A i da originalni ne može da potraje duže od 2 godine
SasaLaguna95
Tako je, ali mislim da je riječ od 2.0T motoru kao kod mene..a stavljen je nosac od mercedesa dizel
Ali vidim u komentarima da moze i na L3 1.5dci
My car = My rules !
Rax032
U nekoj grupi na fejsbuku Poljaci mi rekli da može bilo koji hidro nosač od Lagune, samo da zamenim metalni deo i stavim svoj. Ima i video na youtube-u.
SasaLaguna95
Pa od koje Lagune staviti, kad je na svakoj tj svakom motoru nosac kratkog vijeka..
My car = My rules !
Rax032
Oni stavljaju od 2.0 dCi jer je on valjda najpovoljniji i najlakši za pronaći.
johntra
Je li Sasic ok proizvođač nosača? Mijenjao bih kod sebe onaj desni gornji podupirač. Stavio sam neki jeftini zamjenski, i dalje treska motor. Pokušat ću naći i original zamjenski dio, ganjam se sa zastupnicima. Ali našao sam Sasic koji je maltene iste cijene kao i OEM dio, pa sad kontam da li da kupim taj ili idem na original varijantu?
horvat
Ja sam stavio Sasic nosace motora na Clia RS, dobio sam preporuku, e sad Clio i dalje malo trese, ali objasnjeno mi je da je to tako kod RS modela, a da su nosaci dobri. Mada se jeste znatno smanjilo nakon zamene.
