avatar_Djuro
Sta vam se ne svidja kod vaseg Renault-a
Započeo Djuro, 30.07.2010. - 18:34
Djuro
#60
E, tu se slažem! I ja sam se mnogo puta pitao zbog čega nema u ponudi nekih jačih motora za određene modele jer ima ljudi koji bi hteli baš Megane I ali da ima jaču mašinu!(Megane I je samo primer,naravno) A tek kad sam danas čuo da u onolikoj makini (Laguna 3) postoji motor 1.5 dCi  :doh:  :doh:  :doh:
Nikola_G
Da nisi ti malo tu pomesao nesto?
Kod mene lete patosnice kad ja vozim, kad vozi cale, nista. Uvek me proziva za patosnice  :nezna:
Kad izlazim iz auta, valjda tad ih odgurnem...
Nixazzar
pa dobro ali taj motor u laguni 1.5dci ima isto konja koliko i 1.9Dci...nije toliko ni vazna velicina motora ako iz njega mogu da izvuku isti KS...Jeste malo sugavo kad se cuje kao toliki auto 1.5 motor? ali ustvari to je ekvivalent 1.9dci
Djuro
Citat: Nikola_G poslato 05.08.2010. - 02:17
Ima u temi "Novi članovi" čovek lepo kaže da vozi Lagunu 3 1.5 dCi
Nixazzar: e sad,ako ide isto kao i ova 1.9 dCi onda ok. Je li to proverena informacija ili ti nagađaš?
Nikola_G
#64
Dajte mi da vidim laguna 3 1.5, pokazi mi crno na belo
Kako moze biti ekvivalent 1.9, kad 1.9 ima do 150ks?
Motor sa vecom kubikazom je elasticniji, i uvek ima bolje performanse i duze traje...
Edit: evo sad sam nasao, ima laguna 3 sa 1,5 dci motorom, ima 110ks..
damal
Citat: LeNgenda poslato 04.08.2010. - 23:56
I sta sad, Dacia ispade neko opasno mudo, oridjidji patosnice imaju (doduse samo vozaceva) dve kao opnice koje se probuse i kroz njih se natisnu dva dugmeta koja su na podu i nema da bega, a ima i produzetak za odmoriste za levu nogu, isto kao slici gore, samo na odmoristu. Jeste da dileri deru za te oridjidji, ali vrede svaaku paru i potpuno su gumene, teske, ali mekane, Ex sigurno zna. Nemam slike, al` moz` da bidnu ako neko zatrazi, editovacu ovaj post.
aha, i kod mene su te "patent" rupe  :fucka:
Sta fali tome sto ima 110 horsova?
Racunajte da nijedan Renault nema neku drasticnu tezinu, pa ovi motori solidno pogone takve karoserije.... Svi se oni krecu oko 1200-1300 kg.
Djuro
Citat: Nikola_G poslato 05.08.2010. - 03:07
:stupid: Imaš crno na belo u temi "novi članovi" Nisam ja ništa izmislio!
To je sad ok! Ali,znao sam da je nemoguće da 1.5 bude ekvivalent 1.9
2 Cherokee pa nije ni 110ks malo...ja sam se iznenadio jer je u tolikom automobilu motor sa istom kubikazom kao u mom Cliu, ali tad nisam znao da on ima 110ks! Ja mislim da mu je tih 110ks sasvim dovoljno!
sagittarius82
pa i moj ima 1.8ccm ali samo 67kw vuce lepo itd al mislim da kad bi malo vishe konja imao pored mene jednoga da bi auto bio perverzna limuzina :)))
Djuro
Pa povedi druga sa sobom pa ce imati više konja  :rotfl:
sagittarius82
e pa onda ne bi imao jos jednog konja vec magare :D
Djuro
Citat: sagittarius82 poslato 05.08.2010. - 10:37
:celb1:  :celb1:  :too:
nećemo više u  :OT:
Nixazzar
Ja pricam ekvivalent motora koji se ugradjivao u lagunu II a to je 1.9DCI koji je imao 107Ks 110KS i 120KS znaci jeste ekvivalent mom motoru koji ima 107KS ne pricam za nove 1.9DCI.
Pa da li bi bili normalni oni u renaultu da imaju 1.5 i 1.9 od iste snage u novoj seriji?
Nikola_G
Nema vise 1.9 dci, sad je 2.0 dci.. 130, 150 i 180 ks
Nixazzar
#74
Ja sam kontao da ima i 1.9  :blink: svejedno ako on sa 1.5 ima 110Ks to je isto kao kod moje,sto je nekima sigurno dovoljno,a i kad cuju da je 1.5 motor i to im je plus,Takav je moj Tata napr...Nisu dzabe oni stavili takav motor u takav auto...imaju svoje kupce sigurno oni  :)
