S
Gde naci deo i koliko kosta
Započeo shone, 10.05.2008. - 12:07
archverde
Pozdrav!
Da li znate gde kupiti BERU Z170 svećice?
Te svećice su kataloški namenjene za megana I sa fabričkim LPG. Mogu se naći i NGK ali koštaju oko 2100din komad . BERU su 1170din komad. Trenutno sam pronašao samo jednu radnju u Mirjevu.
Posle zamene dve bobine i svećica EYQUEM (ali drugi kataloški broj, nisu za LPG - dve diode) auto neće da ide na LPG.
Da li neko zna gde se mogu kupiti u Novom Sadu?
Hvala unapred
Sto ne gledas Denso, njih imas u Draviniju u Temerinskoj  :nezna:
Laguna2.2
Jedva sam na googl nasao sliku koji ima spojler na gepeku,kontam da ga necu naci al da pitam ipak??
Dal neko zna gde ima da se kupi spojler sto ide na gepek kao na ovoj slici,meni ne treba novi mozda sa neke slupane ili na nekom otpadu da je neko video,cak ni boja nije bitna???
I kako se on stavlja??
Hvala unapred...
bingo
Citat: Laguna2.2 poslato 19.10.2010. - 21:18
Hvala unapred...
brate samo otpad moj drugar ga ima na dinamic verziji a to kako se stavlja videces kad budes nasao odakle ga budu skinuli nekoliko rupa malo silikona i gotovo
imas da narucis original u bilo kojoj renault radnji (oko 11.000din) ili nadji polovan negde, ... znam da je F1 prodavao svoj stari, ne znam da li ga je prodao  :nezna:
namesta se tako sto  se buse 4 rupe, po dve na obe strane petih vrata.
mali_veseljak
#110
Ja imam taj spojler na dinamik opremi. Postavlja se tako kako su kolege objasnile.
F1 je odavno prodao taj spojler :yes:
Laguna2.2
Dal neko zna neki dobar otpad u vojvodini ili oko novog sada ???
a za namestanje hvala svima
malidzon
I ja sam vlasnik Lagune 2 ali nemam taj spojler. Mislim i da ti je suvisan ako nije fabricki ugradjen.Ja sam to namestao sa matorim davno na njegovoj 128. Svako busenje auta zahteva dobru zastitu istih rupa zbog korozije. Da kupujes nov ne isplati se bolje potrazi na otpadu. Raspitaj se ako imas nekoga u Sapcu za neki auto otpad oni su ti tata mate za te stvari.
Damjan
Gija
#115
Ljudi treba da zamenim one cevi koje vode od glavnog kocionog cilindra do zadnjih tockova tj. kocnica...;,.. , mislim da su u pitanju bakarne cevcice  ili koje vec....
E sad gde naci te nove cevi, i da li toga uopste ima....
a da zaboravio sam da kazem za koji automobil.... U pitanju je : " R 5  GTE "  ( 1.7 ccm )
damal
krvopija
#117
Danas sam imao malu nezgodu i pukao mi je far i blatobran, upitanju je desna strana.
Far je sa fabrickim xenonom.
Gde da trazim delove i zna li neko koliko ce me ova moja glupost kostati????
EDIT: Spojene teme
da li neko zna gde mogu da se nadju DENSO IRIDIUM POWER IKH16 svecice?
Nadji broj telefona od prodavnice Dravini u NS, koliko znam da drze citav Denso program  :yes:
