S
Gde naci deo i koliko kosta
Započeo shone, 10.05.2008. - 12:07
sslave
Pozdrav,koje lezajeve zadnjeg tocka za megane 2  1,5dci bi mi preporucili,i ako neko zna kako se krecu cene?
bingo
#136
samo to naravno za model koji imas
ima razlike da li ABS meri na kinetickom ili na lezaju
Goran
Mom drugaru je pukla torzija na Renault-u 4 GTLna zadnjoj levoj strani. Ima li negde u Nišu i okolini da se nadje polovna?
ChaD
Puklo mi je crijevo koje dovodi vazduh od interkulera na usisnu granu. Gdje da pogledam cijene i koliko se krece ako znate?
m.boki
Pozdrav svima. Valjda sam potrefio sekciju za moje pitanje, ako nisam, izvinjavam se. Perem ja danas mog Twinga, podignem zadnji brisač da mogu da operem staklo, i kad sam hteo da ga vratim, on mi ostade u ruci  :banghead: Polomilo se plastični prten koji ga je držao. Je li može neko da mi kaže gde mogu da nabavim/kupim novi sad, i koliko otprilike košta?
Hvala.
makarije
#140
Citat: m.boki poslato 13.07.2011. - 20:16
Hvala.
Ili otpad ili Malcom u N.Sadu ( ako nemaju na stanju naruce)
Ukoliko je "udaranje po usima" probaj sa nekog drugog modela - verovatno odgovara
zenu dupe krasi a tortu orasi
moler
#141
prvo se izvinjavam ako nije temi mjesto ovde,ali mi je hitno potrebno ovo
8 200 069 904 A,ako neko zna gdje mogu da kupim(servo kočnica za megana 2002 god. 1.6 16v)
Hvala! :help:
cezar
Cao ljudi! Imam SCENIC 1.6, 16V, 2002", i prilikom zadneg sipanja goriva radnik na pumpi je malo jace potegao poklopac rezervoara i polomio ga! Interesuje me kako se krecu cene novog (ili polovnog), i gde moze da se nabavi? Znaci samo plasticni poklopac, (mehanizam za daljinsko upravljanje je OK)! Unapred hvala!
stanci
Zna li neko koliko kosta gornji desni nosac motora, onaj kod klime? HVALA
i takoo...
IsNoGood
Gde naci ATE diskove i plocice? Moze i Brembo max i Ferodo ds2500 ali to cu da nadjem kod nas - nikad :(
ja uzeo ATE plocice u kit komercu, 2300...
grozdan
gde mogu da nadjem ventilator za mog twinga i koliko kosta ako neko zna,ovaj moj ima luft baca,i pravi mnogo buke.
Citat: SlObOdNi poslato 25.07.2011. - 14:27
samo treba uzeti u obzir da svaka njihova radnja ima drugaciji lager
chaslav
Pozdrav drustvo...
Da li ovaj deo mogu naci samo na otpadima ili neko ima ideju neku  :hail:
kada sam menjao sijalice slomio sam jednu zabicu i sada to ne stoji kako treba
igne
Sednem ja malopre lepo u auto i kad ono, imam sta da vidim, napukla soferka iz cista mira...  :blink: Prosle godine ja nisam imao vremena da odem da registrujem auto jer sam bio na putu pa je to uradila moja supruga a nije osigurala soferku i bas sad 16-og avgusta sam trebao da registrujem auto kad ono eto malera  :mad:
E sad, nazovem coveka koji donosi delove i kaze mi nova sa senzorom, neka korejska 85€... Prva stvar koju ne volim da radim je da kupujem ono sto nije orginalan deo... Posto je vec kasno da zovem sada servis, pitam ja njega koja bi bila cena za polovnu ali orginalnu ili cak novu, kada sam mu rekao da je sa onim prelivajucim ljubicastim slojem, ( :vidiga: ne znam kako se to racno zove) samo mi je kao iz topa rekao da polovnu je gotovo nemoguce naci a da je nova 300€ ili vise  :oo:
Sad sam se bas ubedario jer ne znam sta da radim..  :spit: Da kupujem tu korejsku nemam pojma da li je ok, da uzimam ovu kakvu sada ima je bas mnogo...  :lopta:
