avatar_cakic91
Pomoc DF049 greska
Započeo cakic91, 21.06.2017. - 23:17
cakic91
Da je neko imao isti problem? Ja sam bio kod nekoliko majstora i nijedan ne zna ni gde se nalazi to sto pravi problem ni za sta sluzi. Greska je DF049 a auto Scenic 2004 1.9 88kw
valjan
Ti si verovatno prvi u istoriji Renaulta, barem prema tvojim majstorima  :rotfl: Drugim rečima, menjaj majstore i nađi nekog ko ima pravu Renault dijagnostiku, jer ovaj kod može da znači puno toga, ne nužno da nešto ne valja sa senzorom pritiska rashladne tečnosti kao što sugeriše ova slika - postoji recimo mogućnost da ožičenje na ECU ne valja pa kad neki drugi senzor povuče malo više struje ovaj tvoj okine, a moguće da je uzrok veoma jednostavan: ostao si bez freona u klimi  :wink:
Ako imas automatski menjac, moze biti regulator pritiska ulja u menjacu ..
cakic91
Klima ne radi :D i nema freona :D
Manuelni menjac ima. Znaci da je freon?
Poslušaj kolegu
Citat: valjan poslato 22.06.2017. - 01:05
valjan
Citat: cakic91 poslato 22.06.2017. - 09:18
Ako malo izguglaš tu grešku, naćićeš nekog Rusa sa fotostripom kako krpi automatski menjač iz kog je curelo ulje i zbog toga se pojavila ta greška, a naći ćeš i ljude sa sitom greškom koji su ostali bez freona pa je senzor jednostavno zalepio i zbog toga se pojavljuju one greške sa kratkim spojem, a naravno bilo je i raznih drugih uzroka. Zbog toga i rekoh da nađeš nekoga sa pravom Renault dijagnostikom, sa priručnim dijagnostičkim sredstvima dobijaćeš ovakve uopštene opise grešaka i prolazićeš kao i do sad sa majstorima...
