avatar_bojankov
Skidanje zadnjeg branika scenic 2
Započeo bojankov, 17.07.2017. - 22:56
bojankov
Trebam da skidam zadnji branik na scenicu da ugradjujem parking senzore pa me interesuje kako se skida ima li neko ko je skidao ili neki tutorial. Vidim ona gore 4 sarafa i vidim da ima odozdo...ali onaj dio oko farova i na sastavu sa limom me brine...ima li tu nesto da ga drzi i kako se skida?
Hvala
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Prvi renault u istoriji porodice :-)
Vidjecemo da li i poslednji...
Uh, i mene ovo zanima iz istog razloga...
Ovako po sećanju, pored navedenog, po jedan ili dva šrafa u krilima kod zadnjih točkova, i gore kod svatala su žabice.
Odvrneš sve šrafove, uhvatiš kraj kod točka, malo digneš i izvučeš ka spolja, otkačiš oba kraja i skidaš bez problema.
Nadam se da sam koliko toliko jasan :)
bojankov
Hvala na objasnjenju, mozes li se samo sjetiti dje su ti sarafi i kako da ne slomim te zabice? Znaci sastav lim-branik ide ka spoljnom dijelu auta ili ka zadnjem dijelu? Da utvrdimo sta mislis ka spolja tacno da ne cupam u pogresnom smjeru
bojankov
Imam dilemu i kako se skida onaj dio kod one plastike koja dodje sa unutrasnje strane stop svjetala? Ona plastika na koju se nasljanjaju vrata od gepeka?
drnikola
I zavučeš se i ispod auta jer ima ako se dobro sećam još tri zavrtnja sa donje strane. Uglavnom nije teško skinuti.
ja sam na kraju ugradio senzore bez skidanja branika, samo farove skinuo
