Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Šasija
Poluosovina?
2
Tema: Poluosovina? (Pročitano 18307 puta)
Megan-R
Trenutno vozim: Renault Megan 1
Poruke: 25
Lokacija: Grocka
Starost: 49
Poluosovina?
poslato:
27.09.2017. - 22:47 »
Pozdrav društvo.Vozim megana 1 2002 godište hečbek DTI.Pre par dana prilikom polukružnog okretanja ulevo odjedanput mi točak prednji desni zablokira na sekund i otpusti.Tako mi je delovalu u tom trenutku.Međutim to se ponovilo još nekoliko puta,uvek kad skrećem ulevo.Sad već vidim da nije blokiranje točka neko pokušaj ispadanja cele desne strane.Činilo mi se da kao preskače nešto u prenosu menjač- poluosovina-homokinetički zglob
.Odem do majstora i on ustanovi da je stradala poluosovina,onaj deo koji ulazi u menjač.Nisam baš siguran ali kako sam razumeo "pojeli" su se zubi na poluosovini i kad namotam u levo ona se malo izvuče i pravi to preskakanje koje bukvalno kida prednju desnu stranu.Menjam je naravno.Da li kupiti novu ili dobru polovnu?Dal se kupuje u kompletu za ovaj tip megana,mislim u kompletu sa zglobom?
Bolje jednom dvaput nego nijednom triput
petarcirjanic
Trenutno vozim: Pug 307 1.6hdi 80kw.
Poruke: 1.453
pug 307 sw 1.6 hdi
Lokacija: beograd
Starost: 54
Odg: Poluosovina?
Odgovor #1 poslato:
28.09.2017. - 15:37 »
Imao sam slican problem,ima nesto o tome napisano u predstavljanu mog renaulta.Tebi je su se pojeli nutevi na poluosovini,prirubnici poluosovine a pitanje je kakvi su nutevi(zubi) na delu koji izlazi iz menjaca.Ako je to uopste kod tebe problem jer mi nema logike da ispada i glavi zbog toga,pre bi zubi proslajfovali i ostao bi bez pogona.Ako je to u pitanju onda moze i polovna pluosovina stime sto kad navuces prirubnicu nesme da ima lufta(Zubi da budu bez ostecenja) sve drugo ce kratko trajati.treba i proveriti stanje zuba na delu koji izlazi iz menjaca.Prirubnica na slici spaja poluosovinu(kaci deo do menjaca) sa izlazom iz menjaca,vidi se da su nutevi pojedeni,isto su tako pojedeni na poluosovini.Normalno pod uslovom d aje isto kao na mom renaultu(verovatno jeste),kod mene je desna poluosovina iz dva dela i za deo koji ide do menjaca (polovan)su mi trazili 40 evr,verovatno moze da se nadje i jeftinije,pitanje je dali ima nov deo a ako ima cena je verovatno velika,prirubnica sa slike (zamenska) je 1800din.
Megan-R
Poruke: 25
Lokacija: Grocka
Starost: 49
Odg: Poluosovina?
Odgovor #2 poslato:
02.10.2017. - 20:07 »
Nema se vremena,problemi kući,problemi na poslu
.Elem rešen je problem.U pitanju je bio deo do menjača,kako ga nazva neko krst poluosovine.Ima tri igličasta lezaja okolo nazubljene čaure e jedan se skroz prosuo i otpao a druga dva razjanđala.Zamenili smo to.koštalo je 2600 + rad majstora.Hvala Peki na odgovoru!
MeganeMK1
Trenutno vozim: Megan 1
Poruke: 90
Lokacija: Negotin
Starost: 56
Odg: Poluosovina?
Odgovor #3 poslato:
25.01.2020. - 15:03 »
Pretpostavljam da imam problem sa levom poluosovinom, kada se mota bilo u desnu ili levu stranu, pogotovu u vecim krivinama, cuje se krcanje kao kad ode homokinetcki, to krcanje se cuje sve cesce i jace, kao da drobi nesto, takodje neko kao lupkanje iz menjaca s vremena na vreme, kao da dolazi iz zvona, odozdo. Mada ovo sa menjacem nisam siguran posto imam problem i sa niskim ler gasom pa nisam siguran od cega je podrhtavanje i lupkanje iz pravca zvona?
Radi se o Meganu 1 , 2002 god, 1.4 16v.
Poruke: 21.138
Odg: Poluosovina?
Odgovor #4 poslato:
25.01.2020. - 15:15 »
Znači ima posla za mehaničara..
MeganeMK1
Poruke: 90
Lokacija: Negotin
Starost: 56
Odg: Poluosovina?
Odgovor #5 poslato:
25.01.2020. - 20:26 »
Da li je imao neko slicnih problema na ovom autu, koliko kostaju nove te poluosovine, a sta ako je problem na vezi poluosovina menjac?
cool
Trenutno vozim: Megan 4 GrandTour1Limited dCi 110 Megan 3 1.5 dCi 110
Poruke: 145
Lokacija: Sombor
Starost: 62
Odg: Poluosovina?
Odgovor #6 poslato:
25.01.2020. - 20:31 »
Meni liči na homokinetički, pravac kod majstora.
MeganeMK1
Poruke: 90
Lokacija: Negotin
Starost: 56
Odg: Poluosovina?
Odgovor #7 poslato:
26.01.2020. - 08:48 »
Nije homokineticki provereno, a i ne bi se culo drobljenje u obe krivine, samo kod levog tocka...mene samo interesuje koja je cena te poluosovine i zamene iste, kao i sta to tacno moze da bude na spoju menjaca i nje?
Sad citam po forumu, da je kod Megana 1ce, kineticki spojen na poluosovinu tako da ga je nemoguce skinuti, ko zna mozda i on drobi, a mora da se menja cela poluosovina!?
Poslednja izmena: 26.01.2020. - 08:54 od strane MeganeMK1
cool
Poruke: 145
Lokacija: Sombor
Starost: 62
Odg: Poluosovina?
Odgovor #8 poslato:
26.01.2020. - 19:29 »
Na scenicu 1.9 dci 2001 levu polosovinu sam menjao komplet sa homokinetičkim i to zbog je*ene plastične vezice koja ne košta ni 10 rsd, a uzrokovala je trošak od 125eur, Ušla vdda i isprala ležaj...Proveri dobro, da te ne prevare.
MeganeMK1
Poruke: 90
Lokacija: Negotin
Starost: 56
Odg: Poluosovina?
Odgovor #9 poslato:
29.01.2020. - 21:48 »
Vazi, hvala, vec je kao nesto popravljana pre mene, podmazivano ili sta vec, ali nekako se sve vise i vise cuje, samo u krivinama i levoj i desnoj.....
Zaboravio sam da pitam mozda i najbitniju stvar, moze li to da me ostavi na putu ili jos gore da kada crkne potpuno napravi neku havariju, tipa da blokira tocak i slicno?
Poslednja izmena: 29.01.2020. - 21:50 od strane MeganeMK1
Poruke: 21.138
Odg: Poluosovina?
Odgovor #10 poslato:
29.01.2020. - 23:35 »
Pa što ne rešiš to kod majstora i nema glavobolje
MeganeMK1
Poruke: 90
Lokacija: Negotin
Starost: 56
Odg: Poluosovina?
Odgovor #11 poslato:
19.02.2020. - 10:22 »
Mozda nekom koristi, resen problem, bar se nadam. Otiso je neki nosac motora koji se nalazi u blizini menjaca, pa je on prenosio to neko krcanje, auto uopste nije radio nemirno u leru, nego se ceo motor zbog toga treso, iso napred nazad, to se odrazavalo i na rucicu menjaca koja je vibrirala. Za sad ne cujem ni homokineticki ni bilo kakvo drugo brujanje iz poluosovine....
MeganeMK1
Poruke: 90
Lokacija: Negotin
Starost: 56
Odg: Poluosovina?
Odgovor #12 poslato:
05.03.2020. - 19:00 »
Ipak se cuje homokineticki, morace da se menja poluosovina s vozaceve strane.
Gde, kod koga i koju marku kupiti, naruciti, koje su cene?
MeganeMK1
Poruke: 90
Lokacija: Negotin
Starost: 56
Odg: Poluosovina?
Odgovor #13 poslato:
12.09.2020. - 08:13 »
Definitivno je doslo vreme da menjam poluosovinu. Vozio sam cetiri meseca tako, cula se u krivinama, ali ne tako strasno, vremenom sve vise, sada majstor kaze da je bas za zamenu.
Imam tri ponude, ITN oko 6500 din, Marelli 8600 din i Metelli 10600 din.
Koju uzeti, ima li tolike razlike u kvalitetu kao sto je razlika u ceni ili je sve to slicno?
Radi se o poluosovini na vozacevoj strani....
MeganeMK1
Poruke: 90
Lokacija: Negotin
Starost: 56
Odg: Poluosovina?
Odgovor #14 poslato:
18.09.2020. - 21:58 »
Moze neki savet?
2
Šasija
Poluosovina?
