Laguna 2 - airbag lampica
Započeo Mazzy, 09.11.2017. - 08:22
da je pisalo prekid linije okidaca, pa jos i da trazis neke lose kontakte ..
ali ovako sa ovim konfiguracija u nazivu ... jedino u ovlascenom servisu
Milos94
Vrlo moguce da je to to. Posto je delphi univerzalna na hrvatskom lose prevedena. Sad sam cackao vozacevo sediste i nista, volan ok, da vidim sad na suvozacevoj strani majku mu valjda ga nadjem
Po ko zna koji put, samo Clip dijagnostika će dati preciznu informaciju o problemu. Univerzalne dijagnostike kod renoa ne rade baš idealno.
Milos94
Nasao sam problem.al nije resiv bez zamene okidaca na suvozacevom sedistu. Pokidan dzek i fali deo okidaca gde se dzem utacinje. Verovatno se otvorio nekad i to samo oseceno i usiveno.
onda verovatno fali ceo taj bocni airbag iz sedista .. ako te samo nervira lampica, ima tu fora da se ubaci otpornik ili tako nesto .. ne znam tacno kako varaju sistem
Bistro
Ja kad sam imao problem sa okidacem na djagnostici je lepo pisalo desni bocni suvozacev senzor i odmah sam znao gde je problem, samo otkacio konektor, naspricao sprejem za elektricne kontakte i nikad vise nije javio problem, a kod mene su 10 airbagova ako dijagnostika ne pokaze koji je defektan j*bes takvu dijagnostiku  :spit:
juventus89
Ako ima neko ziv, imam pitanje da li ima sanse da bilo ko zna koje su boje zice od air baga ispod sedista, bilo vozacevog ili suvozacevog? Kako to mogu da provalim
