Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Styling
Aktiviranje LED osvetljenja
2
Tema: Aktiviranje LED osvetljenja (Pročitano 8888 puta)
kizzo
Trenutno vozim: Renault Scenic 4
Poruke: 35
Lokacija: Beograd, Užice
poslato:
22.11.2017. - 22:33 »
Dragi forumaši,
Kupio sam nedavno Renault Scenic 3 model za 2013 godinu koji ima na prednjoj masci ugrađena LED svetla. Međutim, kako mi je objašnjeno u HIT autu, prethodnom vlasniku je greškom isporueno vozilo sa LED svetlima koje on nije hteo da plati. Trenutno LED služi kao ukras, bez praktične primene. Dakle, u vozilu postoji sva neophodna instalacija, ali je neophodno softverski aktivirati i tu opciju. Da li je neko imao iskustvo sa takvim problemom? Hvala
Trenutno vozim: Reno Clio 3 1,5 dci, 2007
Poruke: 2.674
Starost: 69
Odg: Aktiviranje LED osvetljenja
Odgovor #1 poslato:
23.11.2017. - 17:32 »
Predpostavljam da misliš na dnevna Led svetla ili DLR .Ona se aktiviraju iz menija na konzoli.
Trenutno vozim: A4 B8
Poruke: 5.148
Lokacija: Wien
Odgovor #2 poslato:
23.11.2017. - 17:39 »
Možda su mu sa CLIP-om deaktivirali
SlobStam
Trenutno vozim: Renault Megane
Poruke: 41
Odgovor #3 poslato:
11.02.2018. - 14:55 »
Pozdrav, ljudi. Ne vidim temu o kojoj hocu da pisem pa sam se nadovezao ovde. Na novom Megane 4 , ambijentalno LED osvetljenje u kabini mi treperi pri dodavanju gasa. Kada malo dodam gas, smanji se svetlo pa se pojaca, dva tri puta za redom. Do sada mi se to nije desavalo. Mozda je od hladnoce, jer je kabina hladna. Sta mislite sta bi moglo da bude.
Poslednja izmena: 11.02.2018. - 14:57 od strane SlobStam
Trenutno vozim: Scenic II ph1 1.9 dci 120PS
Poruke: 18.450
Odgovor #4 poslato:
11.02.2018. - 15:53 »
Koliko brzo se menja intenzitet svetla? Možda ti se pale dodatni grejači.. Imaš dizel ili benzin?
SlobStam
Poruke: 41
Odgovor #5 poslato:
11.02.2018. - 16:11 »
Dizel je u pitanju 1.5. Prvo su trepereli sami od sebe, posle kada sam ponovo seo u kola, onda su prestala da trepere sama od sebe, vec samo na dodavanje malo gasa. Pa malo samo oslabe pa dobiju svetlost. Onako smani napon pa dobije. Nema nikakvih drugih znakova na bordu ili slabljenja struje na tabli ili plafonu. Samo led trake. smanji svetlost pa pojaca...Treperi u stvari. Mozda od hladnoce, sta mislite. pade mi na pamet to.
Poslednja izmena: 11.02.2018. - 16:18 od strane SlobStam
Trenutno vozim: Laguna III GT 2.0T 205
Poruke: 19.484
Odgovor #6 poslato:
11.02.2018. - 16:23 »
Nije od hladnoće, nego verovatno od nekog lošeg kontakta. Šta bi bilo na -20, ako sada ima problem?
Ne znam zašto uopšte razmišljaš. Imaš garanciju, upravo za to i služi. Idi u servis i traži da to reše.
https://penzije.com
SlobStam
Poruke: 41
Odgovor #7 poslato:
11.02.2018. - 16:30 »
Znam, poludeh vise od Hit Auta. Po ceo dan mi drze auto kod njih.Imao sam problem tj jos uvek imam, kada je toplo napolju sam mi pali i gasi grejac stakla u toku voznje na autoputu. Kada ukljucim rucno grejac, nista se ne desava. Samo kada je iskljucen tada ga sam pali i gasi. Tri puta sam isao za to, kazu sve je ok, nema greske. Pali grejace kabine kazu. Nema mi logike, zasto ga ne pali kada je led na staklu a ne kada je toplo i to samo u vecim stepenima prenosa na autoputu.Jos mi kazu da sam zaludan. E sad opet moram zbog ovoga da idem. Zakazacu u Reno Sava, taman i to da mi pogledaju. Valjda ce oni naci sta je. Mozda ima veze to jedno sa drugim. Sta znam, elektronika je to + sto je to sve i njima novo pa verovatno nemaju jos uvek iskustva sa eventualnim kvarovima i resenjima istih....Hvala u svakom slucaju....
Poruke: 19.484
Odgovor #8 poslato:
11.02.2018. - 17:38 »
Zato oni treba da idu na obuku, a ne da stiču iskustvo na automobilima iz servisa koji su pri tome u garanciji.
I, da, promeni servis. Nije Hit jedini. Traži im zamenski auto dok ne srede tvoj.
https://penzije.com
amg79
Trenutno vozim: Suzuki Baleno 1.2 dualjet
Poruke: 146
Odgovor #9 poslato:
21.03.2018. - 21:49 »
Taman covek da kupi nov auto i zezaju ga gluposti, koje ubijaju u pojam, na CLIP kad stave sve ok, kazu? Da nije mozda i do kompa, koja eto zna da pobrljavi kod novih tehno automobila, meni kad sam imao Corsu, posto su brisaci "elektronski", sami su se palili, ponekad, kad se startuje motor, i resenje je bilo da sa body computera, skinem i vratim konektor i sve ok bude, ili da se menja body koji nije bio jeftin npr....svasta moze da bude, a nov auto
SlobStam
Poruke: 41
Odgovor #10 poslato:
25.03.2018. - 13:54 »
Problem je resen u Reno Savi. UCH je pobrljavio, pa je zamenjen sa novim......Od Hit Auta, bezite glavom bez obzira, jer su mi oni rekli da umisljam problem........
amg79
Poruke: 146
Odgovor #11 poslato:
25.03.2018. - 22:08 »
Eto i ja nekad da budem upravu heh
salu na stranu, dobro je da reseno, cekaj posto je auto kupljen u HIT, jel su ti ovi iz SAVE za dz zamenili ipak?
baki800
Trenutno vozim: Scenic III 1.4 TCe, C3 1.6 Hdi
Poruke: 3.805
Starost: 49
Odgovor #12 poslato:
26.03.2018. - 07:10 »
Kakve veze ima ko mu je zamenio u kad je u garanciji?
amg79
Poruke: 146
Odgovor #13 poslato:
26.03.2018. - 18:24 »
Pa to su dva razlicita dilera, na to sam mislio naravno, ipak mozda ovaj jedan kaze niste kod nas kupili iako je Renault u pitanju npr...
baki800
Poruke: 3.805
Starost: 49
Odgovor #14 poslato:
26.03.2018. - 18:30 »
Kakve veze ima diler kad garantuje reno za svoja vozila?
2
Styling
