dCI 160 mišljenja
Započeo jovale, 16.01.2019. - 18:54
problem je sto statisticki gledano, u serijskoj proizvodnji uvek nekome moze da zapadne los primerak .. e sad, ako je kod ovog bi turbo to mnogo cesce .. moguce da je spominjano jos negde na internetu ..
ce probamo izguglamo ..
ovde se spominje pucanje bloka motora u prvim serijama motora ..
Generally no, it's quite relatable car and engine. 160hp version is bi-turbo one and early version had a issue with cracked block in warranty period, but later version is more reliable. Common issue is leaking heat exchanger, but after replacement you can run another 100k
webad
Jedan od glavnih majstora u ovlascenom HitAuto na NBG je sebi ove godine uzeo Talisman-a 1.6dci 160ks. Mislim da ta informacija ima neku svoju tezinu.
I moj serviser vozi Talismana 1.6dci samo sa 130ks. Jurio je 2.0dci ali tada ih je bas slabo bilo kod nas..
Jbt, to postalo kao Alfa Romeo -  Talisman voze samo serviseri.
Meni to znači da imaju mnogo para i znaju sami da popravljaju pa mogu sebi to da priušte :D
Serviser moze da vozi sta hoce ako ima vremena da sebe servisira
Lično, ne bih kupio taj motor nikada. Verziju sa 130ks i Bože pomozi, ovaj ne. Video sam previše toga lošeg, tako da ja ne bih.
meni je dovoljno sto ima 2 turbine .. sta moze poci naopako  :pije:
hocu reci, svaka veca kompleksnost povecava sanse za kvarove
