Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Električna oprema
Laguna2,kartica i citac ispravni a ne daje kontakt
Tema: Laguna2,kartica i citac ispravni a ne daje kontakt (Pročitano 4783 puta)
daco1983
Trenutno vozim: renaul laguna 2 1.8 16v 88 kw 120 hp
Poruke: 48
sve super,odjednom....
Lokacija: sombor
poslato:
08.02.2019. - 16:12 »
Molio bi za pomoc,citac i kartica su ispravni a nema kontakta,kutija brave volana je vadjena ranije zbog slepanja,bila je vezana vezicama dole i sve je bilo ok,nekako je ta vezica pukla i prilikom pada je otpao kondezator,zalemio drugi ali nece da da kontakt...jel ta brava povezana mislim uparena sa karticom?ukoliko je jel moze na polovnu da se prelemi glavni cip?
Poruke: 7.942
Starost: 64
Odg: Laguna2,kartica i citac ispravni a ne daje kontakt
Odgovor #1 poslato:
08.02.2019. - 20:01 »
Da i da.
Ali zašto ovo drugo, ako je brava volana oštećena?
Sledge
Trenutno vozim: Renault Laguna II 1.9 dCi
Poruke: 432
Lokacija: Sarajevo
Odgovor #2 poslato:
08.02.2019. - 21:17 »
Ukoliko je neispravna brava volana samim tim neće ni dati kontakt,prilikom stavljanja kartice u čitač UCH provjerava odnosno otključava bravu volana,te gasi iimobilajzer,ako jedno od navedeni stavki nije ispravno,samim tim stavljanje kartice neće dati kontakt za startovanje motora,brava volana je vezana sa UCH.
daco1983
Poruke: 48
Lokacija: sombor
Odgovor #3 poslato:
09.02.2019. - 11:20 »
Znaci hocete da kazete da moze druga brava volana,samo se prekodira?nema potrebe da cip sa moje prebacujem na drugu?cini mi se da je uhc ispravan posto kad ubacim karticu citac neblinka nego je prihvati i cuje se klik na releju kao i pre samo nema kontakta.zokce,mislio sam da ako prelemim glavni upareni cip na ispravnu bravu da bi trebalo proradit i netreba kodiranje jel u somboru to rade jedan ili dva coveka koja su prezauzeta a meni istice registracija
Mozda taj relej nevalja tj ne propusta struju prema bravi ili bsi ako sam dobro razumeo,razlog sumnje je to sto sam otvorio braavu i kad dam napon 12v ona povuce klin i oslobodi taster(ko je otvarao zna o cemu pricam),i elektro motor radi.dali je bitan kondezator sto je otpao da bude isti ili je on nebitan samo da je ispravan i da radi na 12v
Poslednja izmena: 09.02.2019. - 11:45 od strane daco1983
Poruke: 7.942
Starost: 64
Odgovor #4 poslato:
09.02.2019. - 13:40 »
Jao, izvini, pogresno sam protumacio, mislio sam na cip kljuc u kartici. Zanemari sto sam napisao. Moguce je da zamena cipa moze da funkcionise, a mozda i nema potrebe, ali je potrebno brisanje dela memorije cipa ako uzimas drugu bravu, sto iziskuje obradu uz pomoc citaca i racunara. Skidanje cipa je neophodno u oba slucaja, pa proceni sam. Kada se izbrise taj bitan deo memorije u cipu, prilikom prvog ubacivanja kljuc kartice u slot UCH kodira bravu volana i nadalje funkcionise kako treba. Mislim da ima na YT kako se to radi.
Poslednja izmena: 09.02.2019. - 13:42 od strane zokce
daco1983
Poruke: 48
Lokacija: sombor
Odgovor #5 poslato:
09.02.2019. - 18:25 »
I hvala zokce,evo celu nedelju mi delovi kod elektronicara vec 7 dana i nejavlja se,kontam ja da tu nema mnogo zarade a pipkav poso,naj vise vole kad dodjes sa svim ispravnim a on samo da kodira novu karticu...ili kljuc...u pon ode do njega pa ako nista probacu sam prelemit moj upareni cip na polovnu kocku ispravnu pa mozda upali...ili to ili odjavljivat auto posto nemogu na tehnicki a reg. istice....javicu kako proslo
Ako ima neki iskusni elektronicar ili ako neko zna nekog ovde na forumu coveka koji se bavi tim da mi javi,da pitam za savet
Poslednja izmena: 09.02.2019. - 18:31 od strane daco1983
Poruke: 7.942
Starost: 64
Odgovor #6 poslato:
09.02.2019. - 21:34 »
Ako imaš čime i umeš, prelemi čip.
A ima dvojica na forumu koji rade elektroniku: undermaster i microservice.
NovoBeogradjanin
Trenutno vozim: Reno Laguna 2002
Poruke: 1
Lokacija: Novi Beograd
Starost: 49
Odgovor #7 poslato:
12.06.2025. - 20:38 »
Dobar dan svima. Treba mi pomoć.
Imam isti ili sličan problem, ako može neko da mi pomogne?
Imam lagunu 2 dizel.
Nakon što sam vratio pun akumulator koji se ispraznio, nemam kontakt.
Kupio sam čitač kartice i start dugme-prekidač, opet nemam kontakt, ne mogu da upalim auto. Kad upacim karticu, upali se relej, ali nemam kontakt. Proveravao sam i osigurače.
Šta bi moglo da bude? Hvala!
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.895
Starost: 49
Odgovor #8 poslato:
13.06.2025. - 11:34 »
Da ti nije spao neki kabl sa + kleme? Osigurača ima na više mesta, neki su mnogo jači i moguće je da neki od njih nije dobar.
PS: Nemoj da postavljaš isto pitanje na više mesta.
https://penzije.com
Poruke: 7.942
Starost: 64
Odgovor #9 poslato:
14.06.2025. - 13:31 »
Nije bas precizirano koji se to ukljuci relej kad se ubaci kartica. Meni to lici na neispravan 'novi' citac, da ne ukljucuje glavni kontakt nego samo prvi. Verovatno je polomljena plasticna drska u citacu za glavni kontakt.
Ima na YT kako to izgleda i kako se popravlja.
Električna oprema
