avatar_dzadzon
Nizak pritisak Ulja
Započeo dzadzon, 17.07.2019. - 16:10
Jakota
#30
Nije, na prvi kontakt je izbacio gresku, ali nije bilo paljenja.
Izvadio kljuc, okrenuo ponovo i nije izbacio gresku.
pa naravno da je nizak pritisak ulja ako nije upaljen motor.. to je potpuno normalno :)
da nije poruka bila nizak nivo ulja ?
Jakota
Nije, samo ovo izbacio.
Malo izguglao i najvise ze zale na senzor pritiska.
Pa mi je to naj jeftinije da zamenim da ne razmisljam.
Ulja ima normalno gledao na sipci, ulje sveze uzeto od Bokija :)
ne treba nista da menjas .. ne moze da bude normalan pritisak ulja dok je motor ugasen .. ovo bi imalo smisla da resavas jedino da se ispisalo dok je upaljen motor
Jakota
Malo me buni sto se do danas nije pokazivala ta greska.
Vec sam ugovorio termin za servis, a deo nije skip da bi se nervirao oko toga.
realno, na svakom autu gori crvena lampica ulja, koja ne znaci nista drugo nego nizak pritisak ulja i ona se gasi kada se motor upali i ulje dostigne normalan pritisak
sto ti se sad ispisala poruka, moguce da je ECU otisao u veliki kontakt pa zato ispisao .. mislivsi da motor radi
Jakota
Videcu u petak sta ce mi reci na servisu.
Svakako ce sve pogledati i reci njihovo mislljenje.
Jakota
Evo mene posle skoro godinu dana sa istim problemom na Modusu.
Zadnja 2 dana mi pri okretanju kljuca (samo kontakt dam) izbaci gresku nizak pritisak ulja.
Prosle godine je isto to izbacivalo i zamenio sam senzor pritiska u servisu.
Greska se do sad nije palila.
Greska izadje samo pri kontaktu auta, bez paljenja.
Kad izvadim kljuc i ponovo dam kontakt bez problema upalim auto i u toku voznje nikakvu gresku lampicu ne upali.
Da li je moguce da se senzor ponovo pokvario?
Svakako planiram da ga oteram u servis da pogledaju to, ali eto cisto da znam da li je neko imao slicnih problema
Pre će biti konektor ili kablaža senzora inače bi na leru upalio lampicu da je pritisak loš.
Možeš svakako u servisu da proveriš pritisak ulja za svaki slučaj...
Jakota
Svakako cu ga oterati na servis, nego mi cudno da senzor ode tako brzo.
Pa sam zato i pitao.
Hvala u svakom slucaju
Svašta može biti.....meni je jednom prilikom senzor pritiska ulja zaglavio u zatvorenom položaju(nije svetlelo pri kontaktu),skinuo senzor čuknuo ga od stol,vratio nazad,eno ga  radi i dalje.....
DS9
Takođe, bilo bi zgodno proveriti da li eventualno postoji zvanično opisana ta greška koja se možda rešavala npr. update-om softvera.
