Zdravo,Da li je neko imao problem sa prvom brzinom ventilatora (radi samo druga brzina), i da to pravi problem klimi? Da li to može da pravi problem elektronici i da samim tim i klima ne radi kako treba?Problem, klima radi perfektno, hladi određeni period i posle izvesnog vremena prestane da hladi.Izvršena dopuna klime, zamenjen isparivač, zamenjen elektroventil...a klima opet posle određenog vremena prestane da hladi.Ostaje mi da proverim zašto ne radi prva brzina (majstor želi da promeni reostat ventilatora).Ako neko ima predlog, slično iskustvo, neka piše. Hvala
Ako je iz čiste znatiželje, onda ovako: ventilator hladnjaka ima jedan namotaj a dve brzine okretanja. Ventilatorom upravlja računar motora preko dva izlaza koja aktiviraju dva releja, prve i druge brzine respektivno. U kolu prve brzine je reostat, otpornik, sa ulogom da smanji jačinu struje koja dolazi do ventilatora. Tako radi prva ili "spora" brzina konretno na vašem automobilu. Kolo druge brzine napaja motor ventilatora direktno, punom snagom. Računar meri temperaturu motora pomoću senzora temperature na kućištu termostata, dakle na izlazu antifriza iz glave motora. Na unapred programiranoj temperaturi ( na primer 96C) izmerenoj na tom senzoru računar aktivira kolo prve brzine ( relej-reostat-ventilator) i drži ga uključenim dok temperatura ne padne na temperaturu isključenja, na primer 92C. Ako temperatura nastavi da raste, na sledećoj temperaturi ( na primer 103C) aktivira se druga brzina ventilatora koja se isključuje na recimo 98C pa od 98C do 91C opet radi samo prva brzina. Ako ni druga brzina ne može da ohladi motor, postoji treća temperatura upozorenja, npr 108C kada se iz računara motora aktiviraju na instrument-tabli upozorenja za pregrevanje. A ako sve do sada nabrojano zakaže, kao dodatna sigurnost postoji bimetalni prekidač (na glavi motora ili u istom senzoru temperature, sasvim nebitno ) koji aktivira upozorenje od pregrevanja na primer na 113C. Razloga "dvobrzinskog" hlađenja motora ima više, od finijeg upravljanja temperaturom motora pa do smanjenja potrošnje goriva. U računaru motora postoji preventivna strategija da ako "ne vidi" senzor temperature motora, npr prekid tog strujnog kola ili nije spojen konektor, automatski aktivira drugu brzinu ventilatora. Tako se najlakše proverava druga brzina odnosno ispravnost ventilatora bez zagrevanja motora. Računar motora upravlja i kompresorom klime i nadzire pritisak rashladnog gasa u klimi. Zbog hlađenja rashladnog gasa u kondenzatoru, samim tim i zbog održanja pritiska u zadatim granicama, aktivira drugu brzinu ventilatora. U tvom "scenariju" ventilator je ispravan, računar je ispravan i čitanje/indikacija temperature su ispravni. Najverovanije zbog kvara kola prve brzine hlađenje počinje tek uključenjem druge brzine ventilatora. Uzrok može biti reostat, relej, osigurač, električna instalacija ili neispravan izlaz iz računara motora za upravljanje prvom brzinom ventilatora hladnjaka. Neke od nabrojanih uzroka može videti i računar motora i prikazati ih u svojoj memoriji.
