avatar_Byk
Dnevna svetla DRL - daytime running light
Započeo Byk, 31.08.2010. - 10:56
Aha... E, ne znam onda. Ja sam samo na ph1.
Uzeo i ja prvo sa Ali, ali nije dugo trajalo. Philips su skuplje, ali i neuporedivo bolje.
Probao jos jednom i nema sanse. Prosta sitnica a toliko zakomplikovana.
U uputstvu pise da samo treba da se okrene plasticni držač i iscupa.
Drzac krene par mm ali je nemoguće okrenuti.
Jedino da se skida ceo far ali ludost to raditi
Citat: mire poslato 18.03.2023. - 10:55
Te s alija nisu za stalnu upotrebu, pregrije se baza pa crknu.
Za unutrasnjost auta i povremeno paljenje su ok
Citat: Stragi21 poslato 18.03.2023. - 18:36
A jel okreces u pravom smjeru?
Tako je. Sijalica mora da ima hladnjak na prednjoj strani, inače svu toplotu usmeri ka konektoru što nije dobro iz više razloga.
Stragi, skidanje branika i fara zapravo uopšte nije strašno komplikovano. Verujem da bi to uradio brže u odnosu na vreme koje si već potrošio.
markofpi
Od pre neki dan DRL na suvozacevoj strani na Scenic III ne radi onim manjim intenzitetom kada su ukljucena oborena svetla. Kada oborena svetla iskljucim radi jacim intenzitetom. Inace, ko ne znam DRL ima upravo dva moda, sa i bez ukljucenih oborenih svetala.
Postoji li mogucnost popravke ili da kupujem novo koje je oko 15k din? Polovno nisam uspeo da nadjem.
je li bese ima opcija u meniju da se iskljuce DRL skroz kada rade oborena svetla ?
ne, ipak se ne spominje nista u uputstvu po tom pitanju
markofpi
Moracu da pogledam ali svakako ce zezati mozda na tehnickom zbog toga jer ta svetla kada svetle smanjenim intenzitetom imaju ulogu pozicije (sto opet nema logike kada su ukljucena oborena svetla). Kako god bilo, trebalo bi da sve radi kako fabrika nalaze, samo je pitanje po kojoj ceni.
Bundzija
#1898
Na KP lik nudi
markofpi
Videh, i to je jedini oglas koji sam uspeo da nadjem generalno. Problem je sto ima tu jednu sa vozaceve strane samo, a drugu koja meni treba nema.
Inace rece mi da popravljaju ta led svetla ali bez ikakve garancije, a popravka kosta 50e. E sad jedno je popraviti, a drugo je sto opet ostaje stara plastika u kojoj se stvara kondenzacija i pitanje vremena kada ce opet da crkne. Izgleda da mi ne gine fabricki nov deo.
valja i tu staru plastiku zasilikonisati
MilosM
Ne znam koliko je estetika bitna, ali će biti sigurno razlike u boji svetla novog i postojećeg. Obično se menja u kompletu sve.
markofpi
Rekose mi da razlike nece biti,a sad da li je za verovati ko zna. Na kraju bice nov deo i to je to.
cvarci i kacamak
Poudrav ljudi....Interesuje me da li jos uvek neko poseduje semu povezivanja DRL-a preko releja.Da se gase kada se ukljuci pozicija.
amg79
Pozdrav svima, i mene to zanima za Lagunu 3 Ph2, da li neko uspeo da aktivira dnevna...probao preko renOlink verzija 1.87 i nece, a na YT video da je verzija 1.52 i da je uspelo, da li to ima veze? Hvalaaa
Ili da li neko ugradio relej itd
