Clio II 2001g 1.2 8v problem
Započeo daki50, 26.11.2019. - 14:55
daki50
Pozdrav, imam clia 1.2 8v 2001god i desava mi se kad se auto ugrije kazaljka od brzinomjera padne na 0 ( obrtomjer radi ) i auto se gusi do 1950 obrtaja i odnda krene vuci normalno a cini mi se da se i potrosnja povecala za oko 1.5l. Spajao sam ga na dijagnostiku i pokazao je gresku df002  potenciometar gasa sturjni krug ili krstki spoj ali auto ima gas na sajlu pa nisam siguran da li ima potenciometar
Zaboravio sam napisati da posle odredjenog vremena opet proradi pa se opet krene to desavati ali najcesce kad se ugrije auto
NeleSK
#2
na istom motoru u Cliu od roditelja također je u vožnji padala kazaljka brzinomjera, palila se lampica motora. Pormjenjen pinjon brzinomjera. Uzeo neki jeftini sa aliexpresa, kazaljka podrhtavala kao na starom kamionu, opet se povremeno palila lampica. Nabavio originalni, proizvodi ga Valeo (ili Jaeger) za oko 25€ i problem riješen
Zavučeš ruku pozadi mjenjača i samo ga isčupaš van, ima i zaštitni lim od topline ispuha, kablove odspojiš, staviš novi i teraj
Btw, ako imaš uradi sam znanja, raspiliš ga na pola prelemiš kontakte i zalijepiš kućište. Tako može još par godina
daki50
#3
Citat: NeleSK poslato 26.11.2019. - 16:51
Imas u ovoj temi, isti problem koji je član rešio, pa proveri
https://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=42561.15
Probacu ali tom clanu nije kazaljka prestala raditi u tom trenutku , ali svakako cu uzeti u obzir
Frenchkey - Nije mi problem to prelemiti ali mislim da nije to upitanju jer zasto se onda auto gusi do 2000obrtaja
Ako mi moze neko objasniti kako se skida pinjon, probao sam vuci gore ali ne ide
Samo ga povuci mora izaći. Pinjon daje informacije o brzini kompjuteru, a ne samo kazaljka da radi. Možda to riješi problem
daki50
Izvssio sam i otvorio ga , masno je od ulja ali cu prelemiti za svaki slucaj
https://www.dodaj.rs/image/LRphQ3
daki50
Izgleda da je bilo do pinjona, juce sam prelemio i vise nema problema
eto, jeftino riješeno. Samo da ti se ne odlijepi kućište,
daki50
Lijepicemo opet hahaha, hvala puno
