Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Električna oprema
Renault Kadjar - očitavanje potrošnje i start&stop
2
3
4
5
Tema: Renault Kadjar - očitavanje potrošnje i start&stop (Pročitano 7272 puta)
gileip
Poruke: 95
Starost: 57
poslato:
05.02.2020. - 18:34 »
Pozdrav svima.
Od skoro sam vlasnik Reno Kadjara, 2015 godište, 1,5 dCi, 182000 km predjenih kilomatara.
Auto ide Ok, nemam zamerki za sada.
Ono što primećujem je da mu start&stop ne radi. Lično mi to i nije problem, jer mislim da je to glupost, ali me kopka što ne radi. U uputsvu sam pročitao šta sve može da ga zeza, ali to sam sve pregledao i dalje isto?
Razmišljam, da li je prethodni gazda to isključio u samom računaru?
Ono što me više nervira je pokazivač potrošnje. Jednostavno on se non-stop resetuje i vraća na početne vrednosti. Taman krene normalno da radi, isključim auto on opet sve na početku?
Po svemu vidim da auto normalno troši, ali me nervira što mu ovo ne radi.
Da li nešto ne znam da odradim ili treba da tražim pomoć u servisu.
Koji servis preporučujete?
Ako ne sme ovde da se piše može i PM.
Kaniš li pobijediti, ne smiješ izgubiti!
Poruke: 2.871
Starost: 70
Odg: Renault Kadjar - očitavanje potrošnje i start&stop
Odgovor #1 poslato:
05.02.2020. - 18:43 »
Očigledno je predhodni vlasnik imao tih problema sa resetovanjem pa je isključio start-stop.Inače neznam kako se uključuje (sigurno sa diagnostikom) ali bolje ostavi tako dok ne središ ovo sa resetovanjem table.Jedna mogućnost je da je akumulator oslabio i onda se prilikom startovanja resetuje.Biće nabrže da to saznaš ako promeniš akumulator.Možda možeš da pozajmiš za probu .I to je bolje nego da ti čačkaju UCH.Mada UCH bi trebalo proveriti na vlagu .
Ovo sa akumulatorom može i bez servisa da se obavi .A pošto ćeš nekada ipak morati zbog nečeg drugog u servis bolje ti idi u rubriku servisi pa malo pročitaj utiske sa raznim servisima.Koliko vidim skoro da nema servisa koji je 100 % zadovoljavajući po utiscima svih.Prvo gledaš servise koji ti odgovaraju lokacijski a posle ostalo.
Poslednja izmena: 05.02.2020. - 18:51 od strane Milenko_M
Poruke: 19.824
Odgovor #2 poslato:
05.02.2020. - 18:46 »
Pre će biti da je akumulator jako slab. Zameni akumulator, ide AGM, pa će i start stop proraditi
gileip
Poruke: 95
Starost: 57
Odgovor #3 poslato:
05.02.2020. - 18:51 »
Ali za sada akumulator radi OK.
Par dana ne palim, udjem pritisnem dugme iz cuga se upali.
Prosto ne verujem da je akumulator. Pogotovo što stoji u servisnoj istoriji da je stavljen nov akumulator, a i kad se pogleda on i izgleda kao potpuno nov.
Samo se resetuje merač potrošnje.
Na primer stoji mi koliko kilometara je predjeno od poslednjeg pritiska na reset. Mislim na onaj broj ispod predjene kilometraže.
Moj profil, postavke, sve je onako kako sam namestio, radio, samo ta predjena kilometraža sa prosečnom potrošnjom, srednjom brzinom....
Poslednja izmena: 05.02.2020. - 18:53 od strane gileip
Prijatelj RFS
Trenutno vozim: Renault Laguna 3 ph3 sportour 2.0 dci 150hp
Poruke: 8.370
Lokacija: subotica
Odgovor #4 poslato:
05.02.2020. - 18:54 »
Da li ti na ekranu ispise slovo A zaokruzeno?
gileip
Poruke: 95
Starost: 57
Odgovor #5 poslato:
05.02.2020. - 19:06 »
Da, ispiše precrtano A.
A što se tiče resetovanja, ovaj prvi gde piše kilometraža i gde je kilometraža od poslednjeg reseta je OK
Ostalih 5 se resetuje na početne vrednosti posle svakog gašenja.
Poslednja izmena: 05.02.2020. - 19:11 od strane gileip
Poruke: 19.824
Odgovor #6 poslato:
05.02.2020. - 19:11 »
Probaj sa punjačem akumulatora da vidiš u kom je stanju. A stavljen je sigurno odgovarajući?
gileip
Poruke: 95
Starost: 57
Odgovor #7 poslato:
05.02.2020. - 19:12 »
Da, original Renault Nissan akumulator.
Poslednja izmena: 05.02.2020. - 19:26 od strane gileip
Bokkie
Trenutno vozim: Megane III Ph3 Grandtour 1.5 dCi GT Line 110hp, Captur 1.5 dCI Business 90hp
Poruke: 261
Lokacija: Pančevo
Odgovor #8 poslato:
05.02.2020. - 19:29 »
Akumulator ti verovatno pravi problem, Probaj da ga napunis ako nista drugo. Ako ne pomogne i treba da kupis novi, uzmi AGM.
gileip
Poruke: 95
Starost: 57
Odgovor #9 poslato:
05.02.2020. - 19:36 »
Na koji način da utvrdim da je ovaj neispravan kad radi OK?
Vozim auto, on se puni?
Mislim, ne bih da bacim 18-19000 dianara bezveze i da ispadne da nije akumulator.
Poslednja izmena: 05.02.2020. - 19:37 od strane gileip
Prijatelj RFS
Poruke: 8.370
Lokacija: subotica
Odgovor #10 poslato:
05.02.2020. - 19:41 »
Tebi u stvari ispravno funkcionise start-stop samo sto se auto ne gasi jer je kompjuter na osnovu parametara procenio da netreba da gasi auto...verovatno su u pravu kada ti kazu da je akumulator slab...kod mene je slicna situacija,kada dopunim akumulator punjacem tada normalno radi start-stop,kada se akumulator malo isprazni vise nece da ga gasi,mada,moj akumulator je star 7 godina pa me ni ne cudi
gileip
Poruke: 95
Starost: 57
Odgovor #11 poslato:
05.02.2020. - 19:43 »
OK za start&stop, ali kako se resetuje pokazivač potrošnje, pa nemoguće da je to od akumulatora ako sve radi?
Poruke: 2.871
Starost: 70
Odgovor #12 poslato:
05.02.2020. - 19:54 »
Akumulator je specijalan i jak .Ja sam na tom motoru koristio 460 i eventualno 540 A.I verovatno se dobro puni ali bi moglo da se proveri dali se prazni tokom stajanja.Ali prema ovom uputstvu što si postavio ti imaš sistemski problem , nešto od ovih stavki na spisku sprečava da se isključi displej .Ja bi ipak posetio servis koji ti prvo treba da proveri dali je stvarno isključen start-stop i ako nije isključen da ga isključi .Pravi servisi imaju rezervni ukumulator za probu.
gileip
Poruke: 95
Starost: 57
Odgovor #13 poslato:
05.02.2020. - 20:02 »
Ma što se mene tiče i ako proradi taj start&stop ja ću ga sigurno isključiti, meni to ne treba.
Nego me nervira ovo sa pokazivanjem potrošnje i sve te ECO gluposti.
Na starom Pežou 407 je imao merenje trenutne potrošnje sa svim parametrima i poslednje 2 potrošnje na 10000 km.
Kad trenutna potrošnja dodje do 10000 km ona ide na poziciju 1, pozicija 1 na 2, a 2 se briše.
I onda sam imao 2 potrošnje na prehodnih 20000 km (2 po 10000 km) i trenutnu.
A sad dok vozim, kad ugasim 0!
Poruke: 2.871
Starost: 70
Odgovor #14 poslato:
05.02.2020. - 20:23 »
Na Renou imaš smo jedan prosek potrošnje ( ukupni ) , ukupna količina potrošenog goriva od početka merenja i prosek brzine u tom periodu.
Ipak ti svrati u neki od specijalizovanih servisa za Reno , da pitaš o ovom problemu.Ali sve prvo iformativno , bez ostavljanja auta.
2
3
4
5
Električna oprema
