Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Električna oprema
Pusta tecnost za vetrobran - Clio 3
2
Tema: Pusta tecnost za vetrobran - Clio 3 (Pročitano 3896 puta)
Maratonac_85
Trenutno vozim: Reno klio
Poruke: 40
Lokacija: Mladenovac
poslato:
07.04.2020. - 15:30 »
E ovako. Da sipam tecnost u posudu za vetrobran kad ono kad pustim prskalice da prskaju ono se tecnost prska negde dole ispod posude. Na prskalice ne izlazi nista. Sve mokro ispod tocka. Nemogu tacno da vidim gde jel je nepristupacno(nabijeno) nista se ne vidi. Sta moze da bude? I kako pristupiti posudi. Reno klio 3 je u pitanju. Da napomenem posuda je cela. Nije busna.
Poruke: 19.824
Odg: Negde pusta tecnost za vetrobran ispod posude Clio 3
Odgovor #1 poslato:
07.04.2020. - 16:58 »
Pa moras doci do creva i posude .. Mozda sa dizalice od dole .. Mozda je ispalo crevo sa posude .. Ili se preseklo necim
simke_08
Trenutno vozim: VW Atlas 2.0T / Renault Megane 3 ph3 1.5 dci / '84 Zastava 750 LE
Poruke: 1.122
Lokacija: Novi Beograd
Odg: Pusta tecnost za vetrobran - Clio 3
Odgovor #2 poslato:
07.04.2020. - 17:09 »
Otvori haubu i proveri da ti nije spalo crevo sa prskalice na haubi. To je meni bio problem. Al mozda i kod posude posto ti izlazi kod tocka.
Temu sam ti premestio gde treba, koristi pretragu i sekcija Uradi sam
NIJE
za pitanja, vec kako ste nesto sami popravili.
Maratonac_85
Poruke: 40
Odgovor #3 poslato:
07.04.2020. - 17:26 »
Gledao sam odozgo dva sata i nema sanse da vidim gde curi. Znaci cuje se pumpa zuji i tecnost se sliva negde oko tocka. Moze da bude neko crevo. Ali ja nisam pametan kako da pristupim posudi. Da li na dizalicu da ga dizem ili da probam da skinem podkrilo 😪Na prskalice ne izlazi ni kap. Na haubi creva stoje ok. To sam gledao
Poslednja izmena: 07.04.2020. - 17:28 od strane Maratonac_85
simke_08
Poruke: 1.122
Odgovor #4 poslato:
07.04.2020. - 17:33 »
kao sto rekoh proveri crevo koje dolazi do prskalice na haubi. Skini podkrilo pa vidi. Ako ne vidis opet, skidaj branik. Ne znam sta da ti kazem
Al prvo procackaj prskalice iglicom, mozda su se samo zapusile
Maratonac_85
Poruke: 40
Odgovor #5 poslato:
07.04.2020. - 18:01 »
Ala su ga napravili pristupacno...
simke_08
Poruke: 1.122
Odgovor #6 poslato:
08.04.2020. - 16:40 »
Evo ti slike da vidis kako izgleda. Pre 5-6god sam skidao sam branik i podkrila da bi skinuo far.
Bokkie
Trenutno vozim: Megane III Ph3 Grandtour 1.5 dCi GT Line 110hp, Captur 1.5 dCI Business 90hp
Poruke: 261
Lokacija: Pančevo
Odgovor #7 poslato:
08.04.2020. - 19:38 »
Crevo 100%, imao sam isti problem kod zene na autu. Crevo je nesto dzabe tipa 100-150 din
v3
Odgovor #8 poslato:
08.04.2020. - 21:08 »
Imao sam iskust(a)va sa time, na istom automobilu.
Pre svega:
1. Idi u prodavnicu akvaristike ili za kucne ljubimce.
2. Kupi 2-3 metra creva za akvarijum (mada mozes i metar, bice ti dosta). 50 din/m, ili manje.
A sad:
0. Podigni rucnu, ubaci u prvu i podigni auto dizalicom iza prednjeg desnog tocka (imas mesto), i stavi nesto ispod, pa spusti dizalicu. Ona fabricka mi se ne cini mnogo pouzdanom.
1. Skini prednji desni tocak.
2. Iznad i oko tocka, imas 2 dela plastike. Skini prednji deo.
3. Daj kontakt i prskaj prednje staklo. Ukoliko voda sipa dole, znaci da je crevo za prednje staklo (mislim da je desno na pumpi, ali nemoj me drzati za rec).
4. Proveri da li je crevo samo spalo ili puklo, i zameni po potrebi.
5. Daj kontakt i prskaj zadnje staklo. Ukoliko voda curi, znaci da je crevo za zadnje staklo (mislim da je levo na pumpi, ali nemoj me drzati za rec). Skini zadnji deo plastike.
6. Proveri da li je crevo spalo ili puklo, i zameni po potrebi.
7. Daj kontakt i prskaj i prednje i zadnje staklo, i proveri je l' sve u redu.
8. Montiraj sve nazad.
Preporucujem da pricvrstis creva da ne landaraju, kao i da koristis minimalnu duzinu creva. I budi pazljiv kad budes skidao plastiku, jer se te zabice lako kidaju.
Ja sam menjao oba (uz pomoc), nije neki posao, nema neke mudrosti. Najteze je skinuti tocak i tu plastiku.
Ako sam nesto izostavio ili pogresio, nek' me neko ispravi.
Maratonac_85
Poruke: 40
Odgovor #9 poslato:
16.04.2020. - 15:14 »
E drustvo namestio sam. Skinuo prednju plastiku podkrila i morao, sam tocak da skidam i creva i pumpa na izvolite. Puklo crevo od prednje prskalice i to na onom plasticnom delu gde se crevo nabija i otpalo crevo.ne treba celo crevo da se menja. Samo sam nozem skratio santimetar creva nabio i radi super. E sad meni prskalice prskaju malo ispod polovine soferki. Da li je to dobro podeseno ili da podignem prskalice da prskaju vislje?
Trenutno vozim: Kadjar tce 165
Poruke: 5.152
Lokacija: Wien
Starost: 49
Odgovor #10 poslato:
16.04.2020. - 16:05 »
Prilagodi kako ti više odgovara, provozaš i vidiš kako prskaju dok si u pokretu.
Maratonac_85
Poruke: 40
Odgovor #11 poslato:
16.04.2020. - 16:25 »
Inace ja ne kupujem nikakvu tecnost za soferki vec je pravim sam vec 5 godina i super radi posao. Soferka sija.
1 l demi vode
1 kasika tecnositi za sudove
1 soljica kuhinjskog sirceta.
francez27
Trenutno vozim: Renault Scenic 2
Poruke: 52
Lokacija: Nis
Odgovor #12 poslato:
20.03.2023. - 12:41 »
Ja imam muku oko creva za tecnost, satrula su sva, kupio crevo i nemogu nikako da ga stavim od soferke prema blatobranu ispod, guram al nikako da prodje ispod ide prema krilu...
Sent from my M2101K6I using Tapatalk
Martin
Trenutno vozim: 2021 Dacia Logan 1.0 Tce ECO G 2009 Renault Clio 1.2 16v
Poruke: 7
Lokacija: Sremska Mitrovica
Odgovor #13 poslato:
27.03.2023. - 21:57 »
Obično istrule creva koja se nalaze ispod desnog blatobrana. Jedino da skineš krilo. Podkrilo možeš skinuti, ali teško ćeš prići crevu zbog prednje grede. Drugo kritično mesto jeste šarka (ili klješta) haube. Jer crevo prolazi kroz neku gumenu izolaciju, u kojoj se nakuplja prljavština, zbog koje crevo satruli.
milos78
Trenutno vozim: Renault Clio 3, 1,2 16V
Poruke: 23
Lokacija: Obrenovac
Odgovor #14 poslato:
13.04.2023. - 07:23 »
Moje iskustvo sa Cliom 3 i crevima za vetrobransku tečnost su slična kao vaša ali da podelim i svoje .
Crevo ispod desnog plastičnog potkrila se probušilo i curila je tečnost oko točka desnog. Sanirao sam tako što sam skratio crevo za par cm i stavio spojku (nastavak).
Ali....nakon nekog kratkog vremena (par nedelja) ponovo se desilo isto. Crevo je je pucalo na mestima gde je prikačeno za krilo. Jednostavno se raspadalo pod prstima. Na ostalom delu crevo je bilo skoro nemoguće rukama otkinuti!.Odlučio se za zamenu creva. Kupio u prodavnici auto delova crevo (neko providno).
Stavio novo crevo od posude do prostora ispod šarke haube (tu postoji fabrička spojnica creva) i nakon par nedelja opet isto.
U međuvremenu sa Aliexpressa naručio komplet koji se sastoji od 2-3m creva i nekoliko različitih spojnica (oznaka creva je 6/4 ili 6-4, gde je 4mm unutrašnji prečnik a 6 spoljašnji). Sledila je zamena kompletne dužine od posude do haube.
Najpipaviji deo je onaj koji ste i pomenuli u prethodnim postovima a to je prolaz kroz šarku haube. Ali verujte, ništa specijalno. Skine se keder ispod brisača, žabica rešetke ispod brisača i rešetka se pomeri u stranu. Kroz šarku haube prolazi crevo (ima svoje ležište) ali zbog nakupljene prljavštine može se učiniti da je teško i tesno za provlačenje. Bez brige, malo čačkanja i ispiranja vodom i crevo samo prođe.
Meni je najgori deo predstavljao skidanje žabica koje drže ono dvodelno plastično potkrilo. Kasnije sam nabavio alat za skidanje isih i sličnih (celih 7 E) i od tada je pesma to raditi.
Napomena mala: nije potrebno skidati točak za skidanje plastika potkrila (mada je lakše kada se skine), nego se može točak namotati u jednu pa u drugu stranu.
Za sva pitanja i nejasnoće, pitajte slobodno
Poslednja izmena: 13.04.2023. - 07:25 od strane milos78
2
Električna oprema
