avatar_Zorannettech
Gornje stop svetlo gepeka pusta vodu Megan 3 GTLine estate 1.5 dci 2011
Započeo Zorannettech, 26.05.2020. - 09:41
Zorannettech
Veoma neprijatna stvar i problem koji pokusavam da resim na svakih 2-3 godine.
Da skratim pricu fabricki dihtung tog svetla na gepek vratima se raspao posle 2-3 godine od kada je proizveden i poce da pusta vodu u vrata i po gepeku to sam uspeo da resim barsilom  ali to nije trajno resenje te moram da menjam barsil na svakih par godina.
Taj zaptivni vodotporni dihtung kao rezervni deo ne postoji jedino novo svetlo u kompletu ali niko ne garantuje da ce se problem pojaviti ponovo.
To je tako jeftino glupo resenje od strane renault-a koje mi je izazvalo 3 kvara na bravi gepeka plus kad je problem aktivan onda centralna brava ne moze da zakljuca auto idealno za kradju.
Pitanje za forumase je kako resiti taj problem?
888888
Čudno, ja tih problema nisam imao (a imamo bukvalno identičan auto - 2011 godište, GT Line, isti motor). Imao sam problema sa bravom gepeka ali nisam video da je stop svetlo igde maglilo, nikada ga nisam ni skidao. Jesi li možda razmišljao o tome da nađeš polovno drugo stop svetlo, možda i novo pa da zaptiješ na drugi način? Možda staviti živu gumu na tom delu gde voda prolazi?
lexos2010
Ziva guma rjesava problem sto posto, imao sam isti slucaj da pusta vodu
a i gdje je brisac ona guma sto ima ispod zna ulazit i tu stavi malo zive gume
Leka
solaris
Na mom Meganu 3, isto 2011 godiste neradi stop svetlo na gepek vratima, pratio sam neke forume najcesce je da treba da se preleme kontakti na ploci na kojoj se nalaze led diode, ali bas zbog problema sa vodootpornim digtungom  koi navodite odlucio sam da ne diram da ne bi izazvao probleme na bravi gepeka. Za sada nisam primetio da  uleva vodu  samo sto neradi svetlo.
madwap
Meni su crkavale te diode, na oglasu kupio par komada 200din komad, nemam alat za tako male diode pa sam nosio kod majstora za popravku mobilnih telefona, zalemio covek za 2 minuta i sad radi vec par godina kako treba.
