avatar_Cagliostro
djchriss
Ljudi nasao sam podizac za mog megija - 80 eura komplet.Ako nekom trebaju delovi za isti model evo broja :
065/555-53-58 Zeljko
djstevan
A evo mog problema pa ko nesto zna, zahvaljujem na savetu. Da'l da sam popravljam ili da teram kod majstora ???
Inace da napomenem Megane II 2004, impulsni podizaci na sva cetri prozora a problem je na suvozacevom. Krenem sinoc do grada i otvorim oba prednja prozora, sve najnormalnije. Parkiram se, zatvaram, vozacev zatvori bez problema a suvozacev glavi. Moze da se otvori i zatvori ali sam morao da povucem dugme za zatvaranje jedno 20 puta. Sa svakim povlacenjem on zatvori ili otvori po pola cm. E sad . . . zaglavili sajla, motorcic najavljuje  :hey1: ili  . . .
Ako se menja kolko da ocekujem to "zadovoljstvo"
Hvala svima i pozzzzzzzzz    :ziveli:   :ziveli:   :ziveli:
Don Gagione
imali ko semu ili nacin kako se skidaju prekidaci na vratima na klio 2 98 godiste 3 vrata :nezna: :nezna:
i jel zna neko do kraja kako da skinem prekidace sa vrata na clio 2
Laguna22D
Koliko se secam, u onom delu gde zavuces ruku da zatvaras vrata, na sredini ima jedan torks sraf, ispod poklopca. Odrvrnes to, i cela plastika sa prekidacima izlazi napolje  :nezna:
Don Gagione
meni su kod zvucnika malo iznad onda treba da skinem ceo tapacirung nije kao na novijem clio 2 moj je 98
evo ovakav je
mimi1980
Meni su preključe u servisu čistili prekidač na suvozačevim vratima.Bio je pun prašine,pa je štekao.Nije hteo da spušta prozor,a suprotno je radio.Na žalost,ne znam postupak skidanja,ali ga je majstor skinuo,očistio i vratio na mesto za 2-3 minuta.Tapacirung sigurno nije skidao.
Milan.S.90
ovaj prekidac ja mislim da se izvlaci iz tapacira i otkaci se probaj prstima ako ne lagano srafcigerom slican je kod mene na vozacevim vratima
Adam
Jel znaš kako se kod Megana skida al na zadnjim vratima, jel samo šrafciger ili mora da se odvrće?
bingo
Citat: djstevan poslato 24.10.2010. - 20:24
E pa kolega i kod mene bio nesto slicno i na kraju crko i nisam ga jos uvek popravio, ko sto rekoh nek prodje zima. Ako resis problem reci sta je bilo i kako si resio i naravno kolko je zadovoljstvo kostalo. :ziveli:
kod mene na starom megiju isti problem malo radi pa ne radi
problem je bio u vozacevim vratima na tasterima zato sto su vezani redno u stvari samo za desni prozor
znaci kvar trazi u levim vratima zbog tog prekidaca neradi ni desni
Da li rasturio tapacirung na tim vratima, cisto da vidis u cemu je problem?
pisao sam vec vise puta, imao sam ja identican problem,
skini dupli prekidac na vozacevim vratima, ne moras tapacirung, rasturi kompletan prekidac, i proveri sve lemove, uz moj sam popravljao jos jednog megana sa potpuno istim problemom.
od ovoga ti je najlakse da pocnes
Milan.S.90
na desnim vratima je ispod tapacira sve uredu...skinuo sam prekidac evo ga na stolu ali ne vidim kako se otvara?
edit : otvorio sam al ne znam kako da pridjem sa dodnje strane ploce do lemova.jedino sto sam na prvi pogled video je :
Uploaded with ImageShack.us
ima li kakve veze?
jeste hladan lem na otporniku, samo kod mene je drugaciji prekidac bio, imao sam dva otpornika jedan do drugog, na jednom je kontakt skoro otpao
Milan.S.90
sta ciniti dalje? isprskati wd-om kontakt sprejem necim?
probaj da prelemis, tu ti kontakt sprej ne koristi mnogo
