avatar_sonetpro_kg
Scenic 3 - klima odjednom prestala da radi!!!
Započeo sonetpro_kg, 03.07.2021. - 23:12
sonetpro_kg
 Sad nema ništa jer sam izvukao gas.  :kez:
Mašina za punjenje kaže da treba da ide 480g.
Sutra mi stiže novi kompresor jer je stari zaribao.
Mrki
Gde si pazario nov kompresor i koja je cen?
sonetpro_kg
Kod mene u Kg. Uzeo sam valeo za 30000din.
petarcirjanic
Pa nije to neka cifra. Znači klima po ovakvim nepogodama.
sonetpro_kg
Pored kompresora zamenio sam i hladnjak. Bio je dosta loš, a i pretpostavilu smo da je pun opiljaka od stradalog kompresora. I kad sam izvukao sušač klime(filter kesica) iz hladnjaka bio je stvarno pun opiljaka. Stavio sam nissens hladnjak. Pasuje lepo, ali na primer ne može da se menja sušač klime kao na originalnom hladnjaku.
Ja sam menjao hladnjak klime prošle god8ne na C4P uzeo isto Nissens. Videcemo koliko ce trajati
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
borod
Poz. Mozda cudno pitanje,
Klima prvo prestala da hladi na vozacevoj strani, posle par dana I na suvoxacevoj.
Klima dopunjena, drzala pritisak na aparatu za punjenje. Radila par dana odjednom prestala da hladi na obje strane
Vidio sam da nedostaje malo rashladne tecnostii u bocici, dopunio I od tada klima radi
Moze li biti do toga Ili imam neki problem za senzorima, kompresorom Ili sl
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Rashladne tečnosti?
Misliš na antifriz?
Nema on nikakve veze sa klimom
Sent from my RMX3472 using Tapatalk
Pusta ti negde, verovatno na hladnjaku. Napravi sistem vakum, ali ne bude dugo.
Sent from my POCO X5 Pro using Tapatalk
borod
Citat: baki800 poslato 20.07.2023. - 11:31
Rashladne tečnosti?
Misliš na antifriz?
Da na antifriz mislim
borod
Citat: Ap0calypto poslato 20.07.2023. - 11:32
Moguce I to . Bio Sam kod majstora (drugog koji i popravlja ne samo puni) I kod njega je klima radila pomenu da nije neki senzor temp davao pogresne podatke pa ako bude zezala da dovedem da prati parametre...
Ja sam pre neki dan zamenio presostat, pre toga se desavalo da klima povremeno prestaje sa radom.
MilosM
Kod mene na Meganu je stradao senzor spoljne temperature i na nekih 17c, pokazuje minus i ne pali kompresor. Kako me mrzi da resim to, na jesen skinem konektor sa retrovizora i ne vracam ga do zime kada mi ne treba klima.
We are ham operators, we are not normal!!
Mrki
Ispade da su kompresori klime na Meg 3 i Sceniku 3 problem, kaze mi drugar, gledao jedno 10ak Scenica po oglasima i Srbiji, 9 kom nije radila klima, 10 pazario... Drugi pazario Grand Scenica 3, kaze klima radila 20dana od kupovine, sad cas radi, cas ne...
Ono sto sam pročitao: :kafa:
Kompresor klime je u 2 izvedbe:  sa 1 konektorom( remenica se okreće stalno, ventil uključuje sistem) i sa 2 konektora(kazu bolja varijanta ima elektromagnetnu spojnicu sa remenicom koja uključuje kompresor u rad).
Pri prestanku rada kompresora, kad zakuje/zariba, remenica se okreće, osovina zakovala...
OBAVEZNO je sto detaljnije ispiranje sistema od opiljaka, zamena hladnjaka sa isparivačem ili samog isparivača ako može posebno i po stranim forumima pišu i eksponencijalnog ventila na malom hladnjaku kabine...
Cene kompresora polovnog 200-250e , novi su do pre 2 meseca kretali od 37k din, a danas su za 10ak hiljada skuplji... :krsti:
za koja godista se to odnosi? planiram bas da kupujem Scenica 3 2012-2014 godiste  :pije:
