avatar_Srdjan5033
Automatska klima slabo duva sa vozaceve strane - Megane 3 2010
Započeo Srdjan5033, 16.09.2021. - 18:07
Srdjan5033
Pozdrav,
Danas je klima pocela cudno da se ponasa. Samo sa vozaceve strane duva mlak do topa vazduh, dok na suvozacevoj strani ide ok, ali opet nista spektakularno (podeseno na 21C i ventialtor na pola). U pitanju je Megane 3 2010 1.5DCI sa automatskom klimom i dve zone.
Da li je u pitanju da fali gasa, da se dopuni ili da je neka klapna otisla? Kada sam menja smer duvanja, sve funkcionise regularno, samo sa vozaceve strane duva uvek "toplo" u noge i gore.
Ili gas ili klapna. Na C4P se klapna čula kako proklizava. Ne bih rekao da je cesto to na Renaultu. Pa bih ja napunio freonom, e sad ako ga fali, znači negde pušta.
Bokkie
99% nedostaje freon, tacno su to simptomi, da kod vozaca duva mlako. Resenje je napuniti klimu.
Srdjan5033
Citat: frenchkey poslato 16.09.2021. - 18:36
uvijek ista pitanja i uvijek fali freona
Iskren da budem, potrazih prvo u temi i nisam imao puno uspeha u tome, pa se odlucih da postavim novu temu.
Hvala na brzom odgovoru :) Teramo kod majstora onda. Imate li neku preporuku? Kod mene u blizini ima Reno Sava. Tamo sam radio veliki i mali servis kada sam kupio auto nedavno. Ici kod njih ili ima bolji/jeftiniji?
Takodje, koliko ja razumem kliamtizacione sisteme, ako je ispravno,m ne bi trebalo nigde da pusta gas. Ima li opcija da se trazi gde curi ili nije isplativo i dopunjavati povremeno?
Zavisi koliko curi :), preporučljivo je jednom godisnje kao dopuniti, zameni se ulje u kompresoru. Ako tako malo pušta, ne bih nista dirao. No, meni je posle 2 nedelje ponovo nestalo, onda sam menjao hladnjak klime
Bokkie
Postoji opcija da se klima, osim freonom i uljem, napuni sa UV bojom, pa ako bude curilo, videce se tacno gde curi.
Srdjan5033
Hvala na predlozima. Javljam sta je bilo kad se vrati iz servisa :)
Srdjan5033
Momci u Reno Sava su dopunili freon i dodali boje. Rekli da svratim za 4-5 dana, da se pogleda da negde ne curi.
Srdjan5033
sofke
Citat: Srdjan5033 poslato 21.09.2021. - 15:58
Upravo čekam u Savi, da vidim šta će meni da kažu, verovatno freon.Imam isti problem sa klimom kao i ti.
Sent from my motorola one zoom using Tapatalk
Ako mnogo fali u sistemu, samo treba ustanoviti gde curi.
meni su u dva navrata pokusavali da nadju sa bojom gde curi klima, a curila je jako slabo... da bi posle drugog punjenja sa bojom prestala da curi .. valjda boja zapusila sistem :D
Srdjan5033
Citat: wcyber poslato 22.09.2021. - 11:25
Task failed... successfully!  :bigl:
