Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Renault
Saveti pri kupovini
Potrebna pomoć - Renault Talisman
2
3
4
5
6
7
Tema: Potrebna pomoć - Renault Talisman (Pročitano 1644 puta)
NenadG
Trenutno vozim: Fiat Bravo, Renault Talisman
Poruke: 53
Odg: Potrebna pomoć - Renault Talisman
Odgovor #75 poslato:
25.12.2021. - 21:47 »
Da iskoristim ovu temu za jedno blic pitanje...
Upalio mi je chek engine i kaze da treba proveriti... ne mogu sad da citiram sta tacno kaze ail u pitanju je DPF. Kapiram da je to normalno jer se verovatno mesecima samo palio a nije presao 2 km
E sad, ako vec upali lampicu i upozorenje, da li mogu ja voznjom da aktiviram regeneraciju ili mora regeneracija u servisu?
Poslednja izmena: 25.12.2021. - 21:51 od strane NenadG
Bundzija
Poruke: 730
Lokacija: Gornji Milanovac
Odgovor #76 poslato:
25.12.2021. - 22:34 »
Regeneracija se obavlja u voznji i ne zavisi od brzine. Koristi se dodatna dizna koja podigne temperaturu DPF na ~700°, i to traje obicno nekih 15-20 minuta dok ne zavrsi regeneraciju.
Sada je nesto hladnije pa ce ti trebati vremena da se twmperatura motora podigne na radnu, a onda ce aktivirati regeneraciju.
E sada, to sto te mrzi da citas poruku, ta poruka moze da znaci svasta. Anti-polution sistem poruka moze da bude DPF, ali i EGR, i dizne i ima toga jos.
NenadG
Poruke: 53
Odgovor #77 poslato:
26.12.2021. - 00:07 »
Taman posla da me mrzi, nego je nisam zapamtio
Na srpskom mi je meni pa nisam navikao na nazive.
Upaljena je desna gornja lampica ključa, check engine lampica i poruka je "proverite sistem za..." e toga ne mogu da se setim. Sad cu da pogledam engleski user manual.
99% sam siguran da je upozorenje "Check antipollution system", samo kako ga je složilo na srskom, ne sećam se tačno.
Poslednja izmena: 26.12.2021. - 00:15 od strane NenadG
Bundzija
Poruke: 730
Odgovor #78 poslato:
26.12.2021. - 09:10 »
Kada je priblwm sa zapusenim DPF, on ne pali check engine, vec namensku DPF lampicu.
To sto je upaliio check wnginw mi se ne svidja.
NenadG
Poruke: 53
Odgovor #79 poslato:
26.12.2021. - 11:02 »
Pitao sam jer npr. Fiat kojeg imam ima žutu lampicu za zaprljan DPF. Generalno je ne pali i sam uključuje regeneraciju pa tek ako se nekoliko puta ne dovrši, onda je upali "kad je već dogorelo" i kad je obavezno odraditi regeneraciju do kraja.
Reno koliko vidim nema tu lampicu pa sam pomislio da možda nije to.
Videću šta je, koliko vidim po iskustvima sa interneta može da bude svašta nešto. Nadam se da nije neki ozbiljniji kvar jer motor radi normalno. Verujem da bi aktivirao neki safe mode da mu nešto ozbiljno pravi problem.
Još u četvrtak sam zvao Reno Savu za ponudu za servis, pa i u subotu ali nikako da mi pošalju. Otićiću sutra kod njih pa ću da zakažem servis, gde će da se pozabave i tom greškom.
Bundzija
Poruke: 730
Odgovor #80 poslato:
26.12.2021. - 16:02 »
NenadG
Poruke: 53
Odgovor #81 poslato:
26.12.2021. - 16:49 »
Znam, video sam. To u uputstvu zapravo ne govori ništa. Kaže samo da se treba javiti servisu. (kao i uvek)
dzonic87
NotYetAMember
Poruke: 44
Odgovor #82 poslato:
26.12.2021. - 16:53 »
Ne znam gde živiš, ali i Servis "Vlada" na mirijevskom bulevaru je okej
Mogu da ti pogledaju, ali verovatno samo treba malo duže da voziš na auto-putu
NenadG
Poruke: 53
Odgovor #83 poslato:
26.12.2021. - 18:22 »
Jesi siguran za servis Vlada? Vidim "prekrečili" su Reno znak (ok, verovatno pritisak od ovlašćenih) i gomila raznoraznih automobila, mahom starijih.
Ne znam koliko su spremni za novija vozila i elektroniku. Ako jesu, strava!
dzonic87
NotYetAMember
Poruke: 44
Odgovor #84 poslato:
26.12.2021. - 18:52 »
Pa dobri su, sad odražavaju oni i moderna vozila :-) Po meni je najbolji za Rešoe Damjanović u Rumenci, ako ti nije daleko
Bundzija
Poruke: 730
Odgovor #85 poslato:
26.12.2021. - 20:43 »
Sto ne vidis sa ovim od koga si kupio? Imas garanciju ako je on firma
NenadG
Poruke: 53
Odgovor #86 poslato:
29.12.2021. - 14:58 »
Pozdrav svima,
Upravo je završen servis u Reno Savi.
Prekontrolisan kompletan auto, odrađen mali servis, zamenjene obe viljuške, zamenjene zadnje pločice.
Što se tiče greške koju je prijavljivao, neka žica na lambda sondi nije bila kako treba. Sredili su i to i sad je sve super.
Što se tiče menjača, sugerisali su da nema potrebe da ga sada radim i predlažu da odradimo na sledecem servisu, za godinu dana.
Auto je puška, sad pogotovo nema nikakve mane.
Poslednja izmena: 29.12.2021. - 14:59 od strane NenadG
Bundzija
Poruke: 730
Odgovor #87 poslato:
29.12.2021. - 15:33 »
U zdravlje onda da ga vozis. Ako ne prelazis puno i neces preci vise od 3 hiljada onda ok da zamenis ulje u menjacu sledece godine. Ali ako vozis vise, onda ti nisu dali pametnu preporuku jer sam Getrag je u servisnom biltenu izricit da se ne probija granica 90.000km za zamenu ulja i filtera. Zapravo on navodi "maximum"
"... der Ölwechsel sollte die
maximalen
90.000 km oder 6 Jahre nicht überschreiten, je nachdem, was zuerst eintritt."
NenadG
Poruke: 53
Odgovor #88 poslato:
29.12.2021. - 16:13 »
Ma ok, mogu i da uradim ranije. U svakom slučaju nije nešto što se radi često pa i nema neke razlike
geler
Trenutno vozim: Renault Megane 2 1.5Dci 78kw
Poruke: 542
Starost: 25
Odgovor #89 poslato:
29.12.2021. - 18:19 »
Baš sam razmišljao o tebi kad sam video nekog talismana danas
Sad uživaj i samo gas!!!!
2
3
4
5
6
7
Renault
Saveti pri kupovini
