Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Tuning
Renault Kadjar Extended grip
Tema: Renault Kadjar Extended grip (Pročitano 975 puta)
MIlicm
Poruke: 5
poslato:
18.01.2022. - 08:44 »
Pozdrav,
Hteo bih da vam pokažem izmenu koju sam uradio na Renault Kadjaru 1.6 dci 2016 godište 2wd. Radi se o ugrađenom dugmetu Extended grip za kontrolu trakcije točkova ili ti prijanjanja točkova na podlogu. Dugme sam kupio novo a ugradnju i aktivaciju uradio zajedno sa Milanom iz Zemuna koji radi ažuriranja mapa, softvera, aktivaciju raznih opcija na renault vozilima. Dugme je ugradjeno na mesto gde je fabrički bila mala čašica pored ručne kočnice. Dugme ima tri moda Expert režim, automatska kontrola trakcije i klizava podloga. Nisam stigao da ga probam po snegu jer se otopio u medjuvremenu. Koliko sam uspeo da ga probam mislim da ima efekta, znam da nije 4x4 ali koliko toliko može da pomogne po klizavim podlogama a pored toga lepo izgleda u vozilu.
Takođe smo ugradili i aktivirali rikverc kameru, nije originalna ali lepo radi. Ažurirali mape na r-linku ubačene su poslednje od 2021 godine.
Ukoliko nekome treba ovo isto dugme imam još jedan komad, takođe i jednu originalnu rikverc kameru za renault kadjar.
Ako nekome treba kontakt momka iz Zemuna za ugradnju i aktivaciju, može da piše na PP
Pozdrav
EDIT: Pravila oglašavanja
Poslednja izmena: 18.01.2022. - 22:19 od strane slavko_bgd
Milic Martinovic
damal
Trenutno vozim: Renault Kadjar Life Tce 140 FAP & Toyota Aygo
Poruke: 10.142
Starost: 52
Odg: Renault Kadjar Extended grip
Odgovor #1 poslato:
18.01.2022. - 10:19 »
Bravo za posao. Lepo to izgleda....
Šta je tu sve potrebno uraditi-ugraditi?
Samo to komanda "Extended grip" i softversko podešavanje? Ništa drugo od delova?
MIlicm
Poruke: 5
Odgovor #2 poslato:
18.01.2022. - 12:48 »
Ako je model sa onom čašicom kao moj samo se izvadi čašica od koje se lako napravi nosač dugmeta, praktičnos se samo izreže dno čašice. Modeli koji imaju odeljak za novčiće su problem, tu mora nosač da se nabavi kojeg kod nas nema nigde uskoro bi trebalo da kod Milana može da se dobije i taj nosač.
Kada se ugradi dugme ispod centralne konzole je zeleni džek koji je fabrički predviđen za to poveže se sa dugometom. A dalje softverski je zavrzlama to ne bih umeo da vam objasnim ima puno podešavanja i moj savet je kod Milana odete i sve vam reši jer je usavršio kako sve ide.
ako mogu još kako pomoći tu sam,
Pozdrav
Milic Martinovic
Trenutno vozim: Koleos 2.0 dCi, Clio 3 ph1 1.6 16v
Poruke: 6.500
Odgovor #3 poslato:
18.01.2022. - 14:34 »
A cemu to sluzi i sta sad auto moze sto pre nije mogao? Tu sve radi samo preko ASR/ESP. Je l imaju to dugme drugi Kadjari, od cega zavisi?
Trenutno vozim: Scenic II ph1 1.9 dci 120PS
Poruke: 18.617
Odgovor #4 poslato:
18.01.2022. - 14:43 »
Meni nekako lici da je to dugme za 4x4 modele, ako sam dobro razumeo .. tako da ne znam sta se dobija na obicnom FWD ?!
Bungynik
Trenutno vozim: Renault Talisman 1.6dCi EDC 130ks
Poruke: 548
Starost: 55
Odgovor #5 poslato:
18.01.2022. - 16:37 »
Expert mode - ASP/ESR deaktiviran
Auto mode - Kompjuter sam proracunava kada ce aktivirati ili deaktivirati ASP/ESR
Slippery mode - ASP/ESR je konstanto aktiviran
Poruke: 18.617
Odgovor #6 poslato:
18.01.2022. - 17:11 »
zar nije bilo dugme za on/off vec negde sa strane?
Bungynik
Poruke: 548
Starost: 55
Odgovor #7 poslato:
18.01.2022. - 18:54 »
To dugme nije radilo kod Kadjara
Poruke: 3.408
Lokacija: Batajnica
Starost: 52
Odgovor #8 poslato:
18.01.2022. - 22:22 »
MIlicm
Poruke: 5
Odgovor #9 poslato:
19.01.2022. - 07:58 »
Postoje Kadjari sa ovim dugmetom fabrički ali koliko sam shvatio najviše se radi za istočne zamlje rusija itd. U rusiji svi imaju to dugme, ako nema farbički svi ugrađuju e sada dali ima efekta ne znam čekam da padne sneg pa da vidim.
evo još jedan snimak gde se vidi kako funkcioniše, da li je samo da gasi i pali ASP/ESR ne znam ali ne verujem da može da odmogne
ako ništa drugo lepo izgleda kao što sam već napisao.
Poslednja izmena: 19.01.2022. - 08:00 od strane MIlicm
Milic Martinovic
ilija_kg
Trenutno vozim: Kadjar 1.5 Dci 2016
Poruke: 76
Lokacija: Kragujevac
Odgovor #10 poslato:
22.01.2022. - 19:35 »
Ja razmišljam već dugo o ovom, sve mi nekako mnogo da čekam mesec dana sa aliekspresa da mi stigne ovaj točkić, inače sve je vrlo prosto ko ima ELM od 5 evra i Ddt4all završava sam ovaj posao ...
@MIlicm , gde si užeo točkić, i koliko te je sve koštalo, ako nije tajna , naravno pusti mi na PP
Poslednja izmena: 22.01.2022. - 19:42 od strane ilija_kg
Trenutno vozim: Megane I, ph2, 1,4e RN; Scenic II, ph 1, 1,6 16V exception, LPG
Poruke: 2.996
Lokacija: Kaštela
Starost: 59
Odgovor #11 poslato:
23.01.2022. - 12:26 »
Ako razmisljas dugo vec je mogao stic sa Alija
Tuning
