avatar_mimi1994
Volan trese pri brzini 80 90 100 problem poluosovine
Započeo mimi1994, 13.11.2022. - 13:44
horvat
Nije istina da zbog krive felne trese na svim brzinama. Isto se ponasa kao los balans, trese od-do...
I jos nesto. Moze i guma biti kriva. Tj da je nekako jajasta. To se ne moze izbalansirati, eventualno da se okrece po felni, pa se smanji uticaj toga...
cika mili
mimi1994
mimi1994
Evo da vam javim problem je resen bio je upitanju balans tockova stavio zimske izbalansirao prednje i nema da trese. Sad mi ostaje da vidim sta je problem kod letnjih da li su felne gume ili balans bar sam otklonio druge stvari i dzabe zamenio poluosovinu bacio pare :(
Pa prvo se krene od onoga šta je logično i najjeftinije :) Bar si rešio.
Citat: mimi1994 poslato 28.11.2022. - 09:40
Idi kod onog majstora sto je tipovao na istrulele poluosovine.....na piće :kez:
Kaži mu da si rešio problem zamenom istih  :zubo:
Pa zar nisi u startu rekao da je rađeno balansiranje?
mimi1994
Jeste ali mozda je los balans ili su gume uzas, dzabe balans kad su gume ili felne lose. Sad otiso sa zimskim uradio balans i sve ok. Nema da trese vise.
jajajaja
Ja da se meni ovo desilo ne bih posedovao auto nikada vise, vozio bih se taksijem.
Meni se skoro desilo da mi nesto lupka napred na audiju kada auto menja teziste. Isao sam svuda redom, od solja amortizera, do ramena, silen blokova, sta sve nisu hteli da mi menjaju ali kao nisu sigurni. Na kraju sam jedva ubedio jednog majstora da se lepo pozabavi njime i posle jedno 4 sata mi javlja da su labavi srafovi na sankama. To je stegao i gotovo. Valjda kada su menjali ozicenje na autom. menjacu nisu vratili kako treba.
Rax032
Kod mene igranka bez granica. Kupio sam auto skoro Laguna 3 1.5dci, letnji set vožen uglavnom samo po gradu i jedan izlazak na otvoreni put.
Nisam primetio ništa da trese, i onda kupujem drugi set felni i nove Continental TS870 P, nakon toga auto od 90-110-120 trese i na većoj brzini od te se smanjuje/prestaje.
Odem ponovo kod vulkanizera da proverimo balans i mašina traži na jednom prednjem točku još 30 grama, a na drugom još 10. Na kraju prednji desni točak 150 grama tegova.
Probam ponovo sve isto, ako pritisnem kvačilo, oduzmem gas, izbacim iz brzine i dalje trese, ne prestaje. Po tome bi trebalo da nije do poluosovine.
Inače kad sam gledao u točak dok je bio na balanserki, nema idealnu rotaciju već blago "radi" gore-dole. Da li to može da se toleriše i koliko nemam pojma.
Šta mislite, šta može biti problem?
Guma ili felna
Rax032
Mislio sam da je možda do prstena za centralnu rupu pošto nisu OEM felne nego neke Enzo. Felne delovale kao nove, bez ogrebotine, bez ičega ali sve je moguće.
Isto pomislim neka guma je loša možda, ali da baš obe prednje isto "uvijaju" na balanserki malo mi je verovatno.
Vidim ja da će biti muke utvrditi problem.
dzule
pree mnogo godina sam uzeo nove zimske gume za audija kojeg sam tada vozio i imao slican problem, plus sto je vukao u jednu stranu...zarotiram gume po strani i vuce na drugu stranu...kod vulkanizera sve ok sto se tice felne, bacanja, i ostalog... ustanovljeno da je jedna guma teza od drugih, odnosno da ima vise materijala u sebi, i samim tim vuce na svoju stranu...reklamirao i dobio novu za par dana....ako ti deluje da je sve ok, mozda da i ovo proveris....
Dzule
Meni je vukao u stranu zbog jedne gume, ali kad sam zadnje stavio napred tada je tresao. Kako sam uzeo nove gume, problem je bio nestao.
Rax032
Pokušavam da saznam ko u mojoj okolini ima Hunter mašinu da proverim ko čovek.
I moram sutra taj prsten za centralnu rupu bolje da proverim.
