avatar_Alexa88kg
Megan 1.5 dci 110ks problem/crevo/ulje
Započeo Alexa88kg, 11.12.2022. - 22:46
Alexa88kg
Pozdrav svima.
Pre par dana sam kupio Megane 3 1.5dci i generalno se ok ponasa,ali danas sam posle malo ostrije voznje primetio da je ispalo neko malo tanko crevo sa prednje strane motora i da je tu pustalo ulje ili dizel i da je motor mastan.Ja sam ustekao nazad crevo i probao ponovo malo ostriju voznju i nije ispalo.
Moje pitanje je da li neko zna za sta sluzi to crevo i da li bi trebao da menjam nesto vezano za njega?
Prilazem sliku,pa ako neko ima ideju neka pise.
Unapred se izvinjavam ako sam trebao negde drugo da pisem,ali ne nadjoh temu sa slicnim problemom.
Proud Dad,and beloved husband!
Alexa88kg
Evo da odradim update.
Bio sam kod majstora,ovo sto sam slikao je prelivno crevo,koje u slucaju da ima visak ulja izbacuje.Verovatno da je neko zaboravio da ga vrati.
Poceo je i da mi pali gresku check injection system,pa smo i to resili,zamenjeni su grejaci vode koji se nalaze kod leve korube i filtet ulja koji je bio.lose pertlovan pa.je na njega.curilo ulje.
Mrki
Imas grejace antifriza iza levog podkrila - 4 grejaca u cevi od rashladne tecnosti? Odakle je uvezen auto, jer je ovo vrhunska stvar za zimske uslove...
geler
rotkod
Da su iz navedenih zemalja, imali bi prskalice za svetla i grejače sedišta, pored tih grejača.
Mrki
Mislim da to spasava motor zimi, i valjalo bi dogradit...cak je neko i na forumu dodao na 230VAC pa se pristeka u dvoristu pa kad krene skine... tako bi negde
Alexa88kg
U suštini većinom je bio problem sa gumicama kod hladnjaka ulja.Auto sam kupio od vlasnika iz srbije,ali po papirima bih rekao da je uvezen iz Italije, što mi ne deluje kao lepa opcija,ali polako resavam jedan po jedan problem.
