Fluence pali i gasi klimu non stop
Započeo Delboy981, 23.03.2023. - 08:15
Delboy981
Imam problem sa automatskom klimom na fluensu, naime, svakih 5-6 sekundi pali i gasi kompresor i ventilator, nebitno da li je u leru ili voznji. Nakon dopune plina ista stvar se desava. Dijagnostika ne pokazuje nikakvu gresku.
Dalibor
Jel na ekranu klime stoji da je ugasena, iako je upaljena? Ili se i na ekranu pali i gasi?
Delboy981
Ne. Normalno pokazuje da je ukljucena,kao da sve radi kako treba, samo sto istovremeno pali i gasi kompresor i ventilator svakih par sekundi i tako non stop. Unutra takodje uduvava hladan vazduh u intervalima od tih 5-10 sekundi.
Dalibor
Da nemas freona, kompresor se ne bi palio. Da nemas previse freona?
Delboy981
Provjeravao sam, napunili su koliko ide u taj auto u ovlastenom servisu. Opet nema promjena.
Dalibor
Filip
A kad stavis temperaturu na minimum?
Captur 1.3 tce 2025
Delboy981
Isto se desava na koliko god da stavim temperaturu, osim jedino kad je hladno u autu, onda ga ne ukljucuje nikako, tj. samo ukljuci u startu i ne pali ga vise jer je u kabini mozda 10ak stepeni.
Dalibor
moguce da ces morati da menjas taj racunar klime
Neko je imao takav problem već . koliko se sećam... Nisam siguran u čemu je bio problem, ali nešto oko hardvera, ne kompjuter.
da, moguce sasvim da ima veze sa regulacijom pritiska gasa
Delboy981
Danas sam opet bio kod majstora, pregledao sve pritiske i sve ostalo kaze da je sve idealno i da je problem nesto oko struje.
Dalibor
Ja bih prvo krenuo od senzora temperature u kabini pa spoljni...ako je neki u banani ko zna koje vrednosti daje racunaru
Proveriti da li pokazuje ispravno spoljnu temperaturu.
Delboy981
Pokazuje ispravno vanjsku temperaturu. Zna li neko gdje se tacno nalazi senzor unutrasnje temperature?
Dalibor
Na laguni je u unutrasnjem retrovizoru...
Ne mora znaciti da je do njega ali sam imao takav problem da klima nije htela raditi kako treba zbog tog senzora a dijagnostika nije nista pokazivala
