Vibracije koje ne mogu da otklonim
Započeo daxsm, 27.03.2023. - 16:05
reemark78
A obrtaji kad vibrira i kad ne?
Kod mene recimo u zavisnosti od rada klime/grejanja i sl. nekad drži obrtaje na otprilike 900 obrtaja i tada je motor dosta mirniji nego kad spusti na "ler" oko 750 obrtaja kada su vibracije motora dosta izraženije.
Citat: SasaLaguna95 poslato 28.03.2023. - 13:24
Kaze nogom kad pritisne središnji tunel sve skripi
E jbg sad... francuz pucka i škripi dok se vozi. Šta ima da guram nogom središnji tunel. :celb1:
reemark78
Krckaju li Škode i FauVe po vašem iskustvu?
Drobac
Je l' ima taj auto plivajući zamajac?
1.6 ne bi trebalo.
Tako je i moj drug za 1.6hdi(90ks) mislio da nema plivajuci dok mu nije otisao isti.
Sta je toliko specijalno kod plivajućeg? Menjao sam ga na svom C4P bez problema.
Ivan037
daxsm
Ima plivajuci, a obrtaji ne variraju. Plivajuci i kvacilo sam skoro menjao, dosta su se vibracije ublazile, ali su i dalje tu. Stim da nekada ih totalno nema, a nekada su prisutne.
Nema pravila kad se jave. I ja sam pratio da li su tu kad je motor hladan, vruc, kad je napolju toplije, hladnije... ali nisam uocio neko pravilo
daxsm
U utorak kod majstora pa cemo da vidimo.
Filip
Captur 1.3 tce 2025
petarcirjanic
Da li je kačena na lexiju, kakva je korekcija dizni, remenica radilice, itd?
daxsm
Nije jos nista. Rekli su mi da ima vibracije, osete se u kabini i u utorak da doteram pa ce da pregledaju sve.  Javljam sta kazu.
daxsm
Igrom slucajeva komsija ima isti model Picassa, samo je njegov 2013. Seo unutra i 0 vibracija kod njega. Ni menjac ni volan. Tako da definitivno ne umisljam :). Samo da jos skontamo sta je u pitanju.
Neki od nosača, tipujem onaj glavni. I opet je savet, fabrički da se uzme. Jeste 2-3 puta skuplji. Ali ce sigurno trajati duze od ovih jeftinih zamena.
